Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wer hat schon mal ein Belichtungsgerät gebaut?
von michi (Gast)
Wer hat erfahrungen mit dem Bau von Belichtungsgeräten und kann mir ein
wenig helfen?
Hab mir ein Gerät mit 6 Röhren, 6 elektronik drosseln aus
Energiesparlampen und dem 90s2313 gebaut. Und wenn die Lampen starten
spielt der MC verrückt bzw. stürzt ab. Ich habe keine Ahnung ob das von
der EMV oder von irgendwelchen Müll aus dem Netz kommt. Auf dem
Oszilloskop fällt mir nicht ungewöhnliches auf?! Abstürzen tut er auch
erst nachdem das Relais angezogen hat und die lampen anfangen zu
leuchten.
Währe für mögliche hinweise sehr dankbar.
mfg michi
von Jens123 (Gast)
hmmh
such mal im Platinen forum
ist ganz sicher schon behandelt worden
oder in google da hatte ich mal eine nette schaltung gefunden
von michi (Gast)
Hi Jens,
da hab ich schon überall gesucht, aber irgendwie hilft mir das nicht
weiter, denn ausser die ganz schaltung in ein Metallgehäuse zu
verfrachten, hab ich schon alle entstörmaßnahmen getroffen, gut den LC
Filter in vor der Betriebsspannung für den MC hab ich auch noch nicht,
aber die Spannung sieht ganz OK aus, hängt ja auch ein 7805 davor.
von Dennis Brücke (Gast)
@Michi,
ich hatte mal das gleiche Problem, wie schaltest Du die Vorschaltgeräte
der Röhren per Relais oder Thriac ?
Ich habe ein Relais genommen und die Platine vom AVR in ein
Blechgehäuse gepackt, da die Vorschaltgeräte beim Starten viel Müll
(Störungen kommen)
Gruß Dennis
von michi (Gast)
Hi dennis,
hatte es auch erst mit Vorschaltgeräten (Drosseln) und Relais, da war
es ganz extem, sobald auch nur irgendwas gezündet wurde war alles aus.
Dann hab ich die Elektronik aus den Energiesparlampen genommen. Nun ist
es besser aber irgendwelche Störungen treten immernoch auf. Überlege
grad wie ich noch ein Metallkasten in mein Gerät hineinbekomme, muss
wohl eine neue Platine ätzen :o/
mfg
von Spider (Gast)
hallo,
das liegt am Relais und am Starter. Beim Starten zieht das Relais an ->
Zpulen werden mit Strom versorgt. Dann schaltet der Starter ab, worauf
die Induktionsspannung die Röhre zündet.
Genau dann schmiert der AVR ab. Das gleiche passiert aber auch, wenn
das Relais wieder aúsgeschaltet wird. Versuch mal einen VDR für 230
Volt am Relais zu schalten, um die Spannung an den Kontakten zu
begrenzen.
cu
von CR-Racing (Gast)
ich habe genau das selbe problem.
Was ist denn ein VDR ?
cu
von Jens123 (Gast)
Zehnerdiode nur andersherrum und ohne in sperrichtung die 0,7V zu haben
sprich VDR 240 zB. wird niederohmnig, wenn die spannung am vdr 240V
erreicht
von Ingo Henze (Gast)
Bei dem Betreff dachte ich spontan an eine Belichtungsuhr für die
Dunkelkammer, war aber nix :-)
Wer hat auch heute schon noch eine Dunkelkammer...
Ingo
