Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MOC3041 und sein Nulldurchgangsdetektor
von Fridolin O. (muebau)
es wird immer mal wieder erwaehnt dass der MOC3041 und seine Kollegen
einen eingebauten Nulldurchgangsdetektor haben. Mir will nicht aufgehen
was hier der Vorteil sein soll da der der Nulldurchgangsdetektor doch
nicht nutzbar ist um z.B. dem uC einen Hinweis zu geben wo der
Nulldurchgang ist.
Was verstehe ich da nicht?
Tschuess muebau
von Peter R. (pnu)
Der MOC ist ja nur das Steuerteil für einen Leistungsthyristor bzw. ein
Leistungs-Triac.
Für die Leistungsteile ist das Einschalten unmittelbar nach dem
Nulldurchgang das schonendere Verfahren. Zusätzlich wird auch ein
Phasenanschnitt vermieden, der Ursache für Oberwellenbildung ist.
nach etwas Recherche meine ich etwas verstanden zu haben:
Der Nulldurchgangsdetektor dient lediglich zur
besseren Behandlung von z.B. induktiven Lasten. Um einen Nulldurchgang
erkennen zu koennen braucht es einen eigenen Nulldurchgangdetektor.
Noch zwei Fragen:
Der MOC funktioniert doch auch fuer Phasenanschnittssteuerung (mit
Leistungsthyristor)?
Gibt es eine "best practice" fuer einen galvanisch getrennten
Nulldurchgangsdetektor?
Tschuess muebau
von Ralph B. (rberres)
Der MOC3041 ist für Impulspaketsteuerungen gedacht. Er sorgt dafür das
der interne Triac immer genau im Nulldurchgang einschaltet, wenn durch
den Steueranschluß ein Strom fließt. Nicht vorher und auch nicht danach.
So ist gewährleistet, das es nur zu minimaler Oberwellenbildung kommt.
Man kann damit natürlich auch ein monostabilen Multivibrator triggern,
um eine Phasenanschnittsteuerung zu realisieren. Die Verzögerungszeit
des monostabilen Multivibrators bestimmt dann den Phasenwinkel.
Ralph Berres
von eProfi (Gast)
Für Phasenanschnitt brauchst Du natürlich einen MOC ohne
Nulldurchgangserkennung. Die Synchronisierung des steuernden µC
übernimmt z.B. ein normaler Optokoppler.
