Ich will ein ovales Loch in die Leiterplatte setzen und wobei das umliegende Kupfer den Rand des Loches nicht berühren sollte. Wenn ich einen Strich mit einer definierten Breite in das Layer Fräsung oder Bohrung setze und im Feld Aura etwas eintrage, wird trotzdem keine Aura auf den umliegenden Masseflächen erzeugt. Was mache ich falsch. Bzw. wie geht das? Ich muss es vermeiden extra da drüber ein ovales pad zu setzen, denn dann wird ja auch die gewollte Aura gesetzt. Dies bedarf jedoch einer ungewollten Nachberarbeitung der gerber Files. Gruß Maddin
Stell mal ein Projekt hier rein. Vielleicht kann Dir jemand so eine Lösung zeigen...
Natürlich kann ich nicht betreffendes Projekt hier veröffentlichen, aber ich hab mal ein schnell ein exemplarisches Projekt erstellt. Das braune Oval soll ausgefräst werden wobei die beiden Masseflächen die Kanten nicht berühren dürfen. Rechts davon hab ich über die Fräsung ein Pad gelegt, damit dieses Pad eine Aura erzeugt. Dies soll aber vermieden werden, weil dadurch das Gerberfile nachbearbeitet werden muss/sollte. Des Weiteren ist es einfach unsauber! Gruß Maddin
OK, jetzt verstehe ich was Du machen willst... Ich löse das auf folgende art: - kopieren der Fräsung (2x) - modifikation der Strichbreite + 2x Aura (in dem Beispiel 2x 0,3mm -> 0,6mm = 2,6mm) - ändern der Lage auf 1 und auf 15 - Verschieben auf die Fräsung Damit ist dann die Nachbearbeitung der Gerber Files eigentlich überflüssig.
Ach ja, das Verschieben habe ich mir in dem Beispiel gespart. ;-) Und Lage 14 ist noch ausgeblendet.
