Hi, ich möchte ein 3V DC Signal mit einem Signal verbinden, welches zeitweise nicht verbunden ist(Also einen Widerstand von Unendlich hat) und teilweise auf Masse liegt. Geschaltet soll das von einem Atmega32 werden, der mit 5V betrieben wird. Ist das möglich? Ich habe dazu den Artikel Optokoppler durchgelesen, dennoch bin ich mir nicht sicher. Mfg Samuel
Mir ist nicht ganz klar, was du bezwecken möchtest. Zwei Ausgänge aufeinander zu schalten macht keinen Sinn, wenn es dazu keinen Eingang gibt. Willst du beide Signale auf den gleichen Eingang schalten?
Dazu muss ich ein wenig ausholen. Ich habe eine Tastatur zerlegt und möchte nun die Tasteneingaben simulieren. Dazu muss man wissen, dass die Tastatur einmal 8 und einmal 18 Kontgakte besitzt. Verbindet man nun einen der 18 Pins mit einem der 8 Pins, so wird ein Zeichen ausgegeben.(Oder mehr, je nachdem wie lang man den Kontakt geschlossen lässt.) Auf den 8 Pins liegt die genannten 3V DC. Die anderen 18 Pins sind zu bestimmten Zeiten mit Masse verbunden. ISt das verständlicher? Ich wollte nun halt bestimmte Pinkonfigurationen schalten können. Und genau dafür wollte ich einen Optokoppler nehmen. :) Mfg, Samuel
Samuel P. schrieb: > Dazu muss ich ein wenig ausholen. Ich habe eine Tastatur zerlegt und > möchte nun die Tasteneingaben simulieren. Dazu muss man wissen, dass die > Tastatur einmal 8 und einmal 18 Kontgakte besitzt. Verbindet man nun > einen der 18 Pins mit einem der 8 Pins, so wird ein Zeichen > ausgegeben.(Oder mehr, je nachdem wie lang man den Kontakt geschlossen > lässt.) > > Auf den 8 Pins liegt die genannten 3V DC. Die anderen 18 Pins sind zu > bestimmten Zeiten mit Masse verbunden. > > ISt das verständlicher? > > Ich wollte nun halt bestimmte Pinkonfigurationen schalten können. Und > genau dafür wollte ich einen Optokoppler nehmen. :) > > Mfg, > Samuel Ich bezweifle, dass die Kontakte so ohne weiteres miteinander verbunden werden. Wenn auf dem einen 3V liegen und auf dem anderen Masse, dann funkt es. Ich könnte mir eher sowas wie ein 3V PullUp-System vorstellen: +3VDC -- | 10k | |------> Signal | \ Taste als Schließer | Masse Optokoppler kann ich hier jetzt gar nicht unterbringen. Ganz verstanden habe ich deine Tastatur aber noch nicht.
Das macht man mit Analogschaltern wie CD4066,
denn die Tastatur wird im Multiplexbetrieb abgefragt.
>Das macht man mit Analogschaltern wie CD4066, >denn die Tastatur wird im Multiplexbetrieb abgefragt. Les ich das richtig, ein so ein Teil kann man als 4 Schalter verwenden? (Also für Dumme: 8 Kabel, wobei immer 2 zusammen geschalten werden?) Mfg, Samuel
> Les ich das richtig
Ja.
Masse der ansteuernden Schaltung sollte mit Masse der Fernbedienung und
VSS verbunden sein, VDD sollte mit der jeweils grösseren Spannung
verbunden sein, vermutlich also VCC der anstuernden Schaltung.
Ok,das klingt eigentlich recht gut. Das einzige was stört ist, dass ich einen zusätzlichen Widerstand einbaue. Dieser ist teilweise nicht besonders konstant... Naja, man kann nicht alles haben ^^
> Das einzige was stört ist, dass ich > einen zusätzlichen Widerstand einbaue. Die üblichen Fernbedienungen und viele Tastaturen haben viel höhere Widerstände weil sie aus Leitgummi sind.
