Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM mit Atmega16 ohne CTC und Fast PWM
von Heinz (Gast)
Guten Abend, ich versuche gerade eine PWM mitmeinem Atmega16 zu
erzeugen, allerdings kann ich CTC und Fast PWM nicht verwenden, da Fast
PWM ja nicht auf 0 gehen kann und CTC ja immer ein 50/50 Signal ausgibt.
Was ich möchte ist eigentlich wie Fast PWM nur das es auch auf 0 gehen
kann.
Soll heißen bei 255 soll TOP sein, und ich kann mit OCR1A den duty cycle
einstellen.
Dabei fällt ja auch Phase correct PWM aus. und nun steh ich an, was ich
machen sollte, das sollte doch funktionieren oder ? nur womit?
Danke !
Lg
heinz
von Karl H. (kbuchegg)
Na ja. Das ist jetzt aber Augenauswischerei.
Man kann die PWM ja auch invertieren, dann ereicht man den Full-Wert
nicht aber dafür 0.
Allerdings kann man ja auch das hier machen.
Anstelle einer 0 ins OCR Register zu schreiben, genügt es ja auch den
Timer einfach abzuschalten und den Ausgabepin händisch auf 0 zu setzen.
Oder eben umgekehrt, wenn man die PWM invertieren lässt, dann muss man
sich händisch um den 100% Wert kümmern.
Welches davon einfacher ist, hängt dann auch davon ab, welcher Wert
häufiger vorkommen wird.
von Heinz (Gast)
Ja das würde gehen, aber kann ich nicht auch mit Timer2 mit Phase
correct PWM auch das erzeugen was ich möchte ?
von David K. (kresley81)
Da würde ich etwas in der Art schreiben:
im init:
DDRB |= 0x08; //als Ausgang definieren
PORTB &= ^0x08; //Ausgang auf low
und dann:
void SetPWM(int ocrValue)
   if (ocrValue == 0)
      TCCR0 &= ^((1<<COM00)|(1<<COM01)); //Port disconnecten,
   else
      OCR0 = ocrValue;
Vergessen: im else muss der port natürlich wieder an den timer angehängt
werden.
> werden.
Und natürlich den Pin vom Timer wegnehmen und auf 0 setzen.
Respektive im else dann natürlich wieder das Gegenteil: Pin wieder an
den Timer koppeln.
von Heinz (Gast)
Hallo!
Danke für die Antworten, bringt mir das Vorteile gegenüber Phase and
Frequency correct PWM ? Wo ich ja auch ICR als TOP Wert und mit OCR1A
den Vergleichswert einstellen kann?
Lg
Heinz
