Hallo zusammen, ich bin dabei die Verluste meines N87 Kerns für mein Schaltnetzteil zu berechnen. Dabei "stolpere" ich in der Literatur regelmäßig über die sogenannten Steinmetz Parameter. Leider kann ich im Netz keine Angaben diesbezüglich finden. Sind diese Parameter Herstellergeheimnise oder doch ungeeignet oder... Über eine (oder mehrere) Antworten würde ich mich freuen. Gruß
Damit können eigentlich nur die volumenbezogenen Verluste in Abhängigkeit von Flussdichte und Frequenz gemeint sein. Die findest du im Epcos-Datenblatt.
Sorry, entweder ich bin blind oder sie stehen nicht im Datenblatt. Kann mir jemand auf "die Sprünge helfen", Danke.
> entweder ich bin blind oder sie stehen nicht im Datenblatt. Kann mir > jemand auf "die Sprünge helfen", Danke. http://www.epcos.de/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Ferrites/Materials/PDF/PDF__N87,property=Data__nn.pdf;/PDF_N87.pdf Seite 2 unten in der Tabelle und Seite 5.
Bei den Steinmetz Paramtern dachte ich an die Parameter für die Steinmetzgleichung. Pv = k*f^x*B^y Pv ... Kernverluste in kW/m³ f ... Arbeitsfrequenz B ... Hub im B/H Diagramm k, x und y sind die gesuchten Steinmetz Parameter. Hat dazu jemand Infos, oder irre ich mich was die Parameter betrifft? Gruß
Diese Exponenten variieren mit dem Material und den Betriebsbedingungen. Wenn der Hersteller die nicht angibt, bleibt nur, sie aus den Diagrammen (Seite 5) abzulesen.
Gilt für Sinusförmige Austeuerung, hat beim SNT nicht viel Sinn. Such nach MSE, modifizeirte Steinmetz Gleichung, mit effektiver Frequenz
Hallo, bin auf der Suche nach Steinmetzparameter (k, x und y oder k, alpha, beta) hier gelandet. Kann mir jemand evtl. eine Quelle nennen, wo ich eine Übersicht mit den verschiedenen Materialien finde? Vielen Dank im Voraus. Mfg Lobster
Hallo, du kannst die Parameter über die Verlustangaben aus dem Datenblatt über einen Algorithmus annähern. Das heisst k, alpha und beta solange tunen bis die berechnete Leistung den Datenblattangaben bei allen Frequenzen und Flussdichten stimmt. Evtl findest du in diesem Buch etwas transformer and inductor design handbook, colonel, 2004 http://books.google.de/books?id=s_iMztIS8y4C&printsec=frontcover&dq=transformer+and+inductor+design+handbook&hl=de&ei=kvDoTonnL4XRsgaK843UBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDgQ6AEwAA#v=onepage&q=transformer%20and%20inductor%20design%20handbook&f=false
Das hier ist auch interessant. Steinmetz nichtsinusförmig und Trafos aus Koaxkabeln: http://fmtt.com/ Ich befürchte, daß Fralla den Link nicht posten wollte ;-) Frohe Weihnachten!
Kannte den Link auch nicht, danke daher ;) . Das Prinzip dieser
koaxialnen Trafos wurde schon 2003 und danach auf diversen IEEE und IPEC
Koferenzen vorgestellt.
Suchen nach: "Modified Steinmetz Equation" sollte nicht so schwer sein.
Das Verlustberechnungen in einen Formel oder Algorithmus zu stecken
finde ich sehr wichtig. So kann man den Trafo rechnerisch verschieden
Schaltfrequenzen, Strömem, Dutycycle, etc aussetzten und dies hilft der
Näherung an ein Wirkungsgradoptimum. Ansonsten müsste man mühsam in
Tabellen (auch wenn man jeweils die "effektive Frequenz" berechnet)
nachsehen. Kernverluste alleine reichen nicht aus. Neben Skin gibts dann
noch den böseren Proximity Effekt und andere Stromverdrängungseffekte,
welche von Kernform und Wicklungsaufbau abhängen.
Aber muss auch ehrlich sagen, dass wir da eigene Leute haben welche sich
nur um Trafomodelierung und Simulaionen mittels FEM kümmern. Der
elektrische Entwicklungsingenieur bezieht von diesen Spezialisten Daten,
bzw füttert sie ;)
Zwei Paper sind im Anhang..(Und in deren Quellverzeichnis noch mehr)
Frohe Weinachten
Fralla
Ja, ich weiss, der Beitrag ist uralt, aber falls jemand nochmal drueber stolpert und die Antwort auf die Frage sucht: alpha=1,25 beta=2,46 k=15,9 fuer N87 entnommen aus: http://www.hpe.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpublications/05936124_01.pdf Danke an die Herren von der ETH Zuerich. Die traditionelle Steinmetzgleichung gilt aber wie gesagt nur fuer Sinusgroessen ohne DC Aussteuerung
