Forum: Compiler & IDEs WIN-AVR; springt nach TIMER1_OVF_vect ISR nach main()
Autor: Toni (Gast)
Guten Abend,
bin nun schon seit ungefähr 2 Stunden auf der Suche nach oben gennantem
Problem.
Ich programmiere einen ATMEGA 8 in C und habe das Problem, dass nach dem
Timer1 - overflow in die entsprechende ISR gesprungen wird, dennoch nach
dem beenden der ISR wird an den Anfang von main(); gesprungen. Warum?
Hier noch die wichtigen ausschnitte aus dem Code:
void main (void)
          // Timer start
    zeitmessung_start();
    sei();
          while(1)
    _delay_ms(2000);
    lcd_befehl(1);
// Interrupt routine
ISR (TIMER1_OVF_vect)
    sek++;
    if(sek >= 60)
      min++;
      sek = 0;
        if(min >= 60)
          std++;
          min = 0;
zeitmessung_start():
void timer1_start()
    TCCR1B |= ((1<<WGM12) | (1<<CS11) | (1<<CS10));    // CTC-Mode 5; CLK/64
void zeitmessung_start()
    OCR1A = 31250;      // OCR1a vorladen = 31250
    TIMSK |= (1<<OCIE1A);  // Interrupt Overflow start
    timer1_start();      // Timer1 starten
Vielen Dank im voraus.
: Verschoben durch Moderator
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Weil du nicht den Overflow-Interrupt aktivierst, sondern den
Output-Compare-Interrupt.
Autor: I. L. (Gast)
Mach es dir nicht unnötig schwer indem du für die kleinsten Sachen ne
Funktion aufziehst, dass lohnt sich erst wenn man Sachen machen will die
sich oft wiederholen müssen. Deine Timer starten Funktion is also nicht
so elegant.
Autor: Toni (Gast)
Ohje, vielen Dank.
Da hab ich mich wohl tierisch verschaut :).
Vollständigkeitshalber - So funktionierts:
void main (void)
          // Timer start
    sei();
          while(1)
    _delay_ms(2000);
    lcd_befehl(1);
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
    sek++;
    if(sek >= 60)
      min++;
      sek = 0;
        if(min >= 60)
          std++;
          min = 0;
