Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einstieg, Relais mit Computer verbinden, wie?
von Moritz K. (moti)
Hallo, erstmal vorweg, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber das
Forum sah von der Thematik schon recht gut aus. ;)
Ich bin ein ziemlich (sehr) unerfahren im Bereich der ELektronik, aber
da mich das Thema sehr interessiert habe ich vor mich mehr damit zu
beschäftigen. Testweise habe ich mir vor nicht so langer Zeit einen
Lichtschrankenbausatz bei Conrad bestellt um halt ein paar Erfahrungen
zu sammeln. Okay, zusammengelötet habe ich ihn vorbildlich nach
Anleitung. Ich habe nun also ein Relais, das bei Unterbrechung des
Lichtstrahls schaltet (richtig?). So weit, so faszinierend. Ich glaube
damit könnte ich jetzt also theoretisch Dinge wie eine Lampe schalten.
Da ich mich aber schon immer sehr für den Bereich Computer/Software
interessiert habe würde ich jetzt gerne auf Ereignisse wie das Schalten
dieses Relais am Computer reagieren können. Irgendwie fehlt mir aber
total diese Verbindung von der 'außenstehenden' Elektronik zum Computer.
Ich hab schon ziemlich viel gegoogelt, aber die meisten der Beiträge die
ich da finde sind schon zu sehr materiebezogen für mich. Ich möchte
halt, dass ich unter Windows oder Linux merke wenn der Lichtstrahl
unterbrochen wird. Ich habe soweit mitgekommen, dass dies über
sogenannte serielle Schnittstellen möglich ist (berichtigt mich wenn ich
falsch liege). Darunter verstehe ich, dass ich das Relais mit einem
bestimmten Pin dieser Schnittstelle verbinde und dann per Software den
Zustand abfragen kann. Es gibt da anscheinend 9- und
25-Pin-Schnittstellen. Nun, so eine Schnittstelle hat mein Computer
meines Wissens nicht mehr und ich habe gehört dass die serielle
Schnittstelle durch USB ersetzt wurde (wobei ich vermute dass USB eine
serielle Schnittstelle ist, ich bin halt ahnungslos). Soviel zu meinem
Halbwissen.
Habt ihr Antworten? Selbst wenn sie nur Teilbereiche abdecken, alles
hilft mir weiter.
moti
von Uli (Gast)
evt. hilft dir das weiter:
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-relaiskarte
Uli
Uli schrieb:
> Hallo,
> Gruß
> Uli
Okay, danke das ist anscheinend genau das was ich brauche. Nur ist das
wieder einfach nur anwenden und nicht verstehen. :(
von Mr. K. (kaktus-)
du solltest dir mal Profilab
http://www.abacom-online.de/html/profilab-expert.html genauer anschauen.
Damit kann man sehr schnell eigene Steuerungen bauen, externe Relais
ansteuren oder Optokoppler oder beliebiges einlesen und auf einer
"Frontplatte" im PC sichtbar machen.
Gruß, Kaktus
von holger (Gast)
Bei USB wirst du eine seeehr lange Zeit brauchen um zu
verstehen. Das ist nichts für Anfänger. Wenn du keinen
echten seriellen Port und keine echte parallele Schnittstelle
mehr hast, dann kannst du eigentlich nur noch was fertiges
kaufen.
von Oliver J. (skriptkiddy)
Schau dich mal hier um:
http://www.obdev.at/products/vusb/prjall.html
Das könnte etwas für dich sein. Angesprochen werden kann v-usb über die
libusb. In Linux ist die nativ enthalten unter Windows kann man mit nem
Treiber nachhelfen. Beipielcode gibt es jede Menge.
Gruß Skriptkiddy
