Forum: HF, Funk und Felder Schirmwirkung aluminiumbedampfter Kunststoff-Folie
von Sven (Gast)
Hi.
Mich würde folgendes interessieren:
Welche Schirmwirkung hat eine aluminiumbedampfe Kunststoff-Folie, wie
sie oft als Dampfsperre in Gebäuden verwendet wird.
Wie stark schirmt sie etwa in den Rundfunk- und Afu Frequenzbereichen
KW, UKW, VHF, UHF? Wie stark schirtmt sie GSM,UMTS,DECT,WLAN?
Gibts da Erfahrungsbereichte oder gar Datenblätter?
von Tom (Gast)
Könnte mir vorstellen, dass es noch einen kleinen Einfluss hat, ob die
geerdet montiert ist (wahrscheinlich macht man sich nicht die Mühe) oder
floatend.
von Purzel H. (hacky)
Ob die Folie geerdet ist, oder nicht ist erst von Belang wenn die
Groesse in Resonanz geraet. Das Reflexionsvermoegen is abhaengig von der
Schichtdicke des Alu, dessen Leitfaehigkeit, und dem Verhaeltnis zur
frequenzabhaengigen Eindringtiefe. Ich denk, die Schichtdicken sind
kleiner wie die Eindringtiefe, daher ist die Reflexion limitiert. Der
Rest geht durch. Je nach Wellenlaenge.
von Sven (Gast)
Also da es bedampfte Kunststoff-Folie ist, denke ich, dass die
Schichtdicke nicht sehr groß ist. Lass die Schicht mal 5 µm dick sein.
Habe leider kein Datenblatt. Also wird das Ganze ehr auf höheren
Frequenzen schirmen.
Ich hätte auch noch richtige Alufolie mit 20 µm.
Könnte man damit im KW-Bereich eine Schirmung erreichen?
Oder ist das immer noch zu dünn?
Wobei man für Kurzwelle wohl auch ein Metallgitter nehmen könnte.
Welche Maschenweite bräuchte man für 10m?
von faustian (Gast)
Ist das Ding nicht eher ne kapazitiv angekoppelte Antenne wenns floating
ist?
von Oliver Wachter (Gast)
Also mein Alukoffer hat 2mm dicke und das Handy innen drin, tut keinen
Piep. Null Empfang.
von Ralph B. (rberres)
Die Eindringtiefe bei so hohen Frequenzen beträgt nur wenige
Mikro´meter.
Deswegen macht es ja auch Sinn HF Kreise zu versilbern, obwohl die
Silberschicht nur ein paar Mikrometer dick ist.
Ralph Berres
von oszi40 (Gast)
Eine Meßkurve habe ich jetzt nicht, aber eine Verschlechertung des
Empfangs würde ich genauso garantieren wie eine schlechte Abschirmung
Nimm ein Stück Haushaltfolie und probiere selbst. Die Folie allein ist
nicht alles. Schon ein kleines Löchlein oder eine Durchführung können
das Ergebnis je nach Frequenz verändern.
Hängt von der Wellenlänge ab. Ein Loch von 5mm wird sicherlich erst bei
Frequenzen weit im Gigahertzbereich ein Problem. Sonst wären die ganzen
Mikrowellenherde mit ihren durchsichtigen Sichtfenster schlicht
lebensgefährlich. Diese Abschirmung hinter der Tür hat auch jede Menge
Löcher von ein paar mm Durchmesser, welche bei einer Wellenlänge von
13cm
die Abschirmwirkung nicht beeinträchtigt.
Eine Kabeldurchführung kann ein Problem werden, wenn die einzelnen Kabel
nicht kapazitiv mit der Abschirmung verkoppelt sind. Dafür gibt es
Durchführungskondensatoren.
Die Dicke der Abschirmung spielt erst dann eine Rolle, wenn die Frequenz
sich im unteren Kiloherzbereich abspielt. Die Eindringtiefe schon bei
wenigen Megahertz beträgt nur einige Mikrometer.
Fazit Eine Haushaltsfolie schirmt auf jeden Fall ab, sofern die
Abschirmungfläche  groß gegenüber der Wellenlänge ist, oder die Quelle
umschließt.
Ralph Berres
Dann wäre Omas Kuchen mit Alufolie zum Fest getragen, bereits ne
Antenne, da Reflektor. Ob man dafür ne Genehmigung beantragen muß?
Wenn dann erst das zufällig gerade auflodernde Lagerfeuer bei 300THz
sendend, nun diesen Spiegel als Richtantenne benutzt... Da MUSS doch
einfach ne Genehmigung mit ordentlich Gebühren fällig werden, oder?
Grins !!
von Martin Althaus (Gast)
Also ich habe mal als Student in einer Metallbude gearbeitet. Da gab es
dann folgendes Problem: Es wurde eine Erodiermaschine nicht abgenommen (
das waren damals glaub ich noch Postler ) weil die Maschine im 2m Band
und sonst wo zuviel störte. Der Vorschlag der Postler lautete, baut
einen Maschendraht-Käfig um die Maschine.
Als Student, der gerade in Feldtheorie etwas von Skinneffekt usw. gehört
hatte, kam mir die Idee den Raum mit Alufolie zu tapezieren. Meinen Chef
konnte ich von der Idee überzeugen ( warscheinlich schon aus
Kostengründen, Alufolie und Kleber 20 DM, Metall-Käfig 1000 DM )
Verifiziert habe ich das Ergebniss mit einem tragbaren Fernseher. Der
Erfolg der Tapezieraktion war durchschlagend. Vorher waren die Störungen
im Fernseher bis 15m Entfernung vom Gebäude zu sehen und hinterher ca.3m
Als die Postler zum Nachmessen erschienen, kamen Sprüche wie , wollt Ihr
uns verar... usw. ( der Raum sah auch irgendwie wie eine Disco aus )
Martin Althaus
Hehe. Gummizelle für Elektroniker eben.
von Arno H. (arno_h)
http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/contentblob/38160/publicationFile/2549/FundstelleId297pdf.pdf
Punkt 7 entlastet die Oma -noch- von derartigen Begehrlichkeiten :)
Arno
2013. Na da hoffen wir mal, das Oma nicht vorsichtshalber wie Untote mit
einem Stein auf der Brust, hinten gebundenen Händen und/oder mit dem
Kopf nach unten, beerdigt werden muß. Oder sich gar noch im Grab
dreht...
Eine Allgemeinzuteilung ohne Leistungsangabe. Hm. Echte Beamte eben.
Hier noch eine Abhandlung über die Alu Schirmwirkung:
http://louise.hallikainen.org/rw/insite/insite40.html
