Guten Tag. Ich habe vor mir in einer Art Massenproduktion Funk gesteuerte Schalter zu bauen (ganz viele Schalter ein Sender). Daher das ich diese Schalter höchstwarscheinlich nur einmal nutzen kann Sie sollten hauptsache günstig sein und möglichst mit 3V versorgt werden können. Praktisch währe zudem wenn sie auch schön klein sind. Kann mir jemand mit einem Schaltplan oder so aushelfen? Habe bei google leider nichts gefunden (ggf. habe ich auch nur die falschen Stichworte eingegeben. Danke Edit: Auslösebereich: ca. 10m, sollen recht sicher gegenüber fremden Signalen sein.
Was soll das werden ? Eine Fernzünderbatterie für nen Bombenanschlag? Kristallkugel sagt : "verdächtig! :O " xDDD, wenn du gescheite ergebnisse willst, dann musst du gescheite Problemstellungen geben...
Was den da nicht genau genug .. will was per Funk zünden (Habe vor Silvester kleine Kracher in Bäume über Fußgängerwege hängen und dann wenn jemand drunter durch geht diese zünden. Falls diese nun runterfallen und irgendwie verloren gehen sollen sie möglichst wenig kosten. (Hasse dauernt diese Angabe von Gründen)
am billigsten: Kauf dir ein paar meter kabel und zünd die so (10 m sind doch gut mit kabel machbar)... wenns unbedingt funken soll: billig Schaltsteckdosen (aus china) auseinanderbauen und den empfänger (is oft als extra modul drauf) runterklauen, dann selber was hinbasteln. Wird aber immer teuer bleiben...
Will kein Kabel weil das zu aufwändig ist immer zu verlgen. Ausserdem muss man das dann immer wieder auseinandertütteln wenn mans in der tasche gehabt hat.
Sach mal sind hier in letzter Zeit alle bescheuert? Ihr sollte nicht drüber diskutieren wozu ich das genau brauche, was billiger ist oder was ihr davon haltet sondern einfach nur ob ihr ggf. eine solche Schaltung kennt oder sogar einen Schaltplan habt! Bin extrem genervt das bei jedem Beitrag den cih schreibe sone scheiße autaucht.
ich hab doch schon gesagt ich würd halt so chinadinger "recyceln", des is das billigste Funkteil des ich kenn...
Ich hatte grade noch ne idee: IR-Receiver + ATtiny2313 im receiver (könnte evtl. noch weng billiger kommen... ABER: du wirst immer ein Problem haben das Feuerwerk zu Zünden (du brauchst schon nicht wenig temperatur damit sich da was tut...
> Bin extrem genervt das bei jedem Beitrag den cih schreibe sone scheiße > autaucht. Was du vorhast ist sch***. Kannst du mir mal sagen was das soll über den Köppen der Leute Böller zu zünden?
??? schrieb: > Junge, du willst was von Anderen. So kommst du nicht weiter... Komme aber noch weniger weiter wenn alle über was anderes Raden und wiederrum andere sich den Thread dann nichtmehr anschauen weil zu viele Antworten vorhanden sind und wenn sie sich ihn anschauen in der Mitte aufhören weil nur über etwas anderes gelabert wird. Max: Was die Temperatur angeht kein Problem. Habe diese "Professionellen" Zünder die man da reinsteckt (50cent/Stück) die haben eine Zuverlässigkeit von nahezu 100%. Leider kenn ich micht nochnicht genug mit µC aus um da n Funkempänger drauf zu basteln, ausserdem sollte es Funk sein falls ich dann nochmal auf die Idee komme das z.B. im Schnee oder so zu vergraben wo ich nicht hinleuchten kann. aa schrieb: > Was du vorhast ist sch***. Kannst du mir mal sagen was das soll über den > Köppen der Leute Böller zu zünden? Maul es ist Silvester da geht hier im Ort noch viel mehr.
Sorry, aber für derartige Vorhaben wirst du hier kaum Hilfe finden. Nur mal ein Beispiel, warum das Unsinn ist: Ich bin begeisterter Radfahrer und muss nummal auch regelmäßig durch Ortschaften fahren. Vor ein paar Wochen sind mal Kinder von vllt. 10 Jahren auf die Idee gekommen,einen Böller hinter mir herzuwerfen. Vor Schreck hats mich fast vom Rad geworfen. Soviel dazu. Sorry, keine Unterstützung für so einen Unsinn. Das ist einfach nur fahrlässiger grober Unfug. Und dein Umgangston ist auch dringend verbesserungswürdig. kein gruß tobi
Mein Umgangston ist nur so weil alle immer versuchen mich zu Belehren was nervt. Und mir ist schon klar das man das nicht bei: Tieren, älteren Leuten, kleinen Kinder, Schwangeren Leuten, Radfahrern oder sonst welche Personen/Lebewesen machen darf die dadurch schaden nehmen könnten. Warum gehtst du nun auch schon wieder davon aus das ich z.B. damit Radfahrer erschrecken wollte? (Hiermit bitte ich gleichzeitig wenn ein Moderator das liest ggf. die ganzen Belehrungen und meine Antworten auf diese Belehrungen zu löschen. Danke
Wenn du heute dein Hirn eingeschaltet hättest, wäre dir klar gewesen das solch ein Dummfug hier keine Unterstützer finden wird. Und wenn deine Fähigkeiten genau wie deine Rechtschreibung sind, hast du wahrscheinlich nächstes Jahr keine Finger mehr zum schreiben. Nelson Muntz würde dann sagen: HAHA!!!
Michael Dierken schrieb: > Mein Umgangston ist nur so weil alle immer versuchen mich zu Belehren > was nervt. Sorry aber für so einen Sch**** den du vor hast musst du damit rechnen das du belehrt wirst. > Und mir ist schon klar das man das nicht bei: Tieren, älteren > Leuten, kleinen Kinder, Schwangeren Leuten, Radfahrern oder sonst welche > Personen/Lebewesen machen darf die dadurch schaden nehmen könnten. Hallo?! Wer bleibt denn dann noch über? Bei wem hast du denn dann vor das zu machen? > Warum gehtst du nun auch schon wieder davon aus das ich z.B. damit Radfahrer > erschrecken wollte? Siehe: Wer bleibt denn dann noch über? > (Hiermit bitte ich gleichzeitig wenn ein Moderator das liest ggf. die > ganzen Belehrungen und meine Antworten auf diese Belehrungen zu löschen. > Danke Ansich sollte man dich wegen solch einer Idee anzeigen! Mit Böllern Leute zu erschrecken! So eine selten dämliche Idee hab ich kaum gehört! Genau wegen solcher Idioten wie dir kommt die ganze Pyrotechnik und Modellraktenfliegerei in Verruf. BG Andreas
Nimm am besten diese Funksteckdosen Dinger. Ich wünsche dir, das der Nachbar grade dann sein Garagentor öffnen will, wenn du einen deiner Knallkörper möglichst nahe am Ohr hast ... Vollidiot!
Hast du denn nen Pyrotechniker-Schein? So weit ich weiss ist ohne einen solchen Schein das Fernzünden von Silvesterfeuerwerk verboten... - Weiterhin änderst du durch das Anbringen eines von dir gewünschten Zünders den Aufbau des Feuerwerks und dadurch erlischt die Zulassung des selbigen... Denk mal drüber nach - dich braucht nur eine Person anzeigen und schon wird es RICHTIG TEUER! da machen dann die paar Euro die ein verlorener Empfänger bedeuten würde auch nichts mehr aus... (Schmerzensgeld, Strafverfahren, Bußgeld etc.) Kopfschüttelnde Grüße an den "Unwissenden"
Nochmal: Ich habe nicht damit vor Unbeteiligte zu erschrecken. Ich mache das nur hier im Dorf mit den Leuten welche die Lunte immer runterbrennen lassen, sodass man den Böller nichtmehr sieht, oder die welche hier jedes Jahr die ganze Nacht mit Vogelschreck rumlaufen. Aber anscheind kapiert das hier niemand.
Michael Dierken schrieb: > möglichst mit 3V versorgt werden > können Ich denke mal, da liegt das größte (technische) Problem. Die Empfänger, die ich von RC-Autos kenne, brauchen mindestens 6V, die Sender sogar mindestens 9V. Und 4 Baterien kosten auch schon was (Knopfzellen taugen dafür nix), dazu wären sie ziemlich unhandlich. PS: Ich stehe auch nicht hinter deiner Aktion
Zunot kann ich auch zwei Knopfzellen in Reihe schalten. Dann hätte ich die 6V (Den gleichen Gedanken habe ich mir auchschon gemacht). Wegen der Handlichkeit sehe ich da kein Problem wenn ich die da mit Isoband an der Platine Festklebe. Schaue mir grade ein wenig solche Quarz Pendler an und überlge zudem welche Frequenz wohl die beste währe. Beim Sender ist die Größe relativ egal, den muss man nur Transportieren können :), sollte aber am besten noch in die Jackentasche passen. PS: Habe kein Problem das du nicht hinter meiner Aktion stehst, finde es aber SUPER das du Ordentlich Antwortest.
Tobi schrieb: > Die Empfänger, > die ich von RC-Autos kenne, brauchen mindestens 6V, die Sender sogar > mindestens 9V. Naja, all die Si443x-Teile (RFM-Module) oder IEEE-802.15.4-Transceiver brauchen nur 1,8 V, also 2 x LR03 oder so. Vermutlich werden die unserem Weltverbesserer aber zu teuer sein...
Habe mir nun einen Quarz-Pendler als Empfänger aufgebaut, wo ich nurnoch ein wenig die Schaltung optimieren muss (momentan löst sie noch etwas leicht aus wie z.B. wenn ich das Licht im Zimmer ausschalte). Weitere Amregungen sind (von mir) gerne gesehen.
Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Bei so einem Vorhaben darfst du dich über Belehrungen nicht wundern. Und wie bereits gesagt wurde auch eine Warnung: Das kann richtig teuer werden, denn es ist schlicht illegal.
Michael Dierken schrieb: > Zunot kann ich auch zwei Knopfzellen in Reihe schalten. Dann hätte ich > die 6V Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, da geht probieren über studieren. Aber Knopfzellen sind normalerweise nur für kleine Ströme, da währe ein Zündfunken schon nah an der Grenze. Außerdem sinkt bei großer Belastung die Spannung, wodurch das System abstürzen würde. Ich hab eine Seite gefunden, auf der das alles noch mal richtig aufgeschrieben ist: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic61032_f30_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html Du wirst dich also durch die wirre Typenbezeichnungen durchsuchen müssen, wenn du Knopfzellen nehmen willst. Es gibt keine Standartwerte für Knopfzellen. Ich bin aber kein HF-Experte und kann dir sonst nicht weiterhelfen.
