Hallo, ich wollt mal einbischen mit einem 8051 experimentieren und hab dabei für die Taktfrequenz folgende Formel gefunden: CKRL = FFh: FCLK CPU = FCLK PERIPH = FOSC/2 (stammt aus dem AT89C51RD2/ED2 Datenblatt) Ist es richtig das ich also um die 60MHz(CPU Takt) des AT89C51ED2 nutzen zukönnen einen 120MHz Quarz brauche? Und ist der X2 Modus auch bei 60MHz möglich oder nur wenn ich mit 30MHz CPU takt fahre? Thx Warhawk
Da stimmt so ziemlich garnichts: Der 89C51ED2 läuft mit max. 60MHz. Diese wird durch 12 geteilt -> 5MHz CPU Takt. Im X2 wird der Takt nur durch 6 geteilt, aber es sich dann nur noch 30MHz zulässig -> 5MHz CPU Takt.
Also die 60MHz ist der maximale Takt des Quarzes die zulässig ist? Thx Warhawk
Ja, bei 5V Betriebsspannung. Aber man kann unter Umständen auch etwas weiter gehen. Ich habe z.B. einen AT89C51RC2 der für 20MHz im X2 Mode bei 5V spezifiziert ist mit 22,1184MHz bei 3,3V am laufen, und das seit Jahren problemlos. Ein normaler 80C31 der für 24MHz ausgelegt ist, schaffte mei meinen Tests rund 40MHz.
