Hallo, hat sich schon jemand mit diesem "Netzer" näher beschäftigt, zu dem es einen Beitrag in der neuen Elektor-Zeitschrift gibt? So wie ich des verstehe, kann ich meinen Mikrocontroller (Atmega8) über UART mit dem "Netzer" verbinden. Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie ich den "Netzer" programmiere? Habe mir mal von der Elektor-Homepage den Source-Code heruntergeladen, aber ich hab keine Ahnung wo und wie ich da was programmieren könnte?! Hätte vielleicht jemand ein Beispiel oder kann mir da weiterhelfen? Danke und Gruß Stefan
stefan schrieb: > Liest hier niemand die Elektor-Zeitschrift? Ich lese die Elektor. Den Netzer Artikel habe ich aber überblättert, bzw. gedacht, "hmm, ob man den PIC durch einen AVR ersetzen könnte?" Im Sourcearchiv sind Hinweise drin: [zitat] The MCC18 Compiler (V3.35 or greater) can be used under a free Student License. The MPLAB IDE (V8.5 or greater) is free but for Windows only. The latest version can be downloaded from the Microchip website. Workspace and project files for MPLAB are included in this project. Alternativly you can use MinGW and the included makefiles to build the project. Also any IDE (i.e. Eclipse) where a make process can be started is possible. [/zitat] Im Ordner Release ist aber auch die kompilierte Firmware und der kompilierte Bootloader zu finden. Den Bootloader kann man mit einem ICD2 Adapter (Beitrag "PIC ICD 2 selbstgebaut") in einen jungfräulichen PIC schaffen. Wenn der Bootloader drin ist, kann man damit über das TFTP Protokoll (http://tftpd32.jounin.net/) die Firmware in den PIC schaffen. Der Prozess ist in deploy.html für den Urahn eWicht beschrieben.
Wenn du mit programmieren meinst "Wie kann ich von einem per UART angeschlossenen AVR aus den fertigen Netzer programmieren?" Das geht IMHO nur, wenn die Firmware auf dem Netzer speziell angepasst wird. Ein generische Kommandosprache/Shell/API scheint es nicht zu geben.
das hier gibt es schon Jahre, und es ist günstiger: http://www.wilke.de/ethernetadapter.php xport etc. gibt's ja auch noch.
Oder halt das ganze Netzwerkgedöns gleich mit auf dem AVR laufen lassen, wie z.B.: www.ulrichradig.de www.familie-finke.com
Hi Vox, immer wieder schön, eigene Kinder in anderen Projekten wiederzufinden :) Gratulation. Interessantes Netzer-Projekt. Gruß, Sven. ---- Das Netzer-Projekt: http://www.mobacon.de/Netzer
