Forum: Platinen Objektorientierte Hardwareentwicklung
von seennoob (Gast)
Hallo alle
Gibts es eigentlich ein Tool mit dem man Objektorietiert Schalpläne
erstellen kann ? Nach einem der Objektorientierung ähnlichem System.
lg Patrick
von Huch (Gast)
Welche Eigenschaften der Objektorientierung möchtest Du denn auch in der
Hardwareentwicklung anwenden?
von Floh (Gast)
IC1.move(); //Bauteil, verschiebe dich!
:-D
von Uhu U. (uhu)
> erstellen kann ?
Du arbeitest doch schon mit Objekten - den Bauelementen. Die werden in
jedem CAD-Programm manipuliert.
Objektorientierung in der Softwareentwicklung benötigt man nur, weil es
in einer Programmierumgebung zunächst nur abstrakte Objekte aus der
Computerwelt gibt, die für Probleme aus der realen Welt meistens nicht
zu gebrauchen sind.
Um dem Softwareentwickler die Abbildung von der realen Welt in das
Abbild im Rechner möglichst zu vereinfachen, modelliert man die realen
Objekte. Diese Modelle (Objekte) werden dann im Rechner manipuliert.
Wenn du ein IC baust, oder eine Baugruppe, die du komplett in dein
Projekt übernimmst, dann machst du etwas der objektorientierten
Programmierung vergleichbares. Nur daß du jedemal in deiner Welt der
Elektronik arbeitest. Der Übersetzungsschritt ist mehr oder weniger
trivial, denn er besteht nur aus einer Komposition von Objekten aus der
Welt der Elektronik.
von seennoob (Gast)
Ganz einfach die Möglichkeit der Kapselung, vielleicht auch Vererbung.
Arbeit mit Pads da gibts immer wieder das Problem, dass ich oft vor
langer Zeit durgerechnete Standartschaltungen verwende (die oft vor
meiner Zeit entstanden sind). Da kommt es dann des öfteren zu kleinen
Problemen weil man oft eine Kleinigkeit übersieht. Daher wär einfach
eine Kapselung in einer Art Blackbox nett.
Mfg Patrick
von Uhu U. (uhu)
seennoob schrieb:
> Daher wär einfach eine Kapselung in einer Art Blackbox nett.
Das hast du doch mit jeder Art von Baugruppen, egal, ob sie voll
integriert, oder diskret aufgebaut sind.
Das Datenblatt beschreibt die Schnittstellen.
Die hast du, wenn du eine neue Baugruppe aus anderen, wie auch immer
gearteten, zusammenbaust. Allerdings bekommst du damit im allgemeinen
Fall nur das, was man in C++ bei Vererbung von einer private
Basis-Klasse bekommt.
Aber auf der anderen Seite mußt du keinen Übergang von einer abstrakten
Welt in die Welt der Elektronik bewältigen, die Sache bleibt in einer
Domäne.
von Vanilla (Gast)
@seenoob
Viele CAD Tools erlauben es Schaltplanteile auszuschneiden oder zu
kopieren und in die Zwischenablage zu legen und von dort aus wieder zu
pasten.
Speziell bei PADS ging das ganz gut, da er bei doppelten
Referenzdesignatoren, selbst neue erzeugt hat... man konnte die
ausgeschnittenen Teile auch als File speichern und wieder laden.
Damit war mir zumindest geholfen...
Gruss
von Johannes M. (johannesm)
> Mfg Patrick
In gewissen Grenzen könnte man das mit der Vierpoltheorie machen. Für
eine Gruppe von Bauteilen das Eingangstor und Ausgangstor definieren,
dann die charakteristischen Parameter ausrechnen.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Patrick/seennoob.
Vermutlich reden wir aneinander Vorbei. Aber ich vermute mal, Du
möchtest Schaltplanteile wie Objekte mehrmals verwenden.
Dazu gibt es Ansätze:
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/4/41/BuildingBlocksKiCAD-EXPERIMENTELL.zip
Aber die mangelnden Parametrisierungseigenschaften der Objekte werden
Dir nicht langen.
Es ist immer noch viel mit "copy+paste" und "rename" zu machen. :-)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von Klaus (Gast)
Ich vermute mal, er meint sowas wie "hierarchisches Design"
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
KiCad kann etwas in der Art:
Hier kann man häufig verwendete Schaltungsteile (bei uns sind das z.B.
kleine Netzteile mit LM317 oder auch CAN-Bus-Schnittstellen mit
galvanischer Trennung) in Blöcken definieren und diese dann später
einfach so einsetzen, ohne das Rad nochmal erfinden zu müssen.
Grundsätzlich könnte man daraus dann wieder neue Baugruppen entwickeln,
welche weitere Blöcke in einem neuen Block zusammenfassen, also das, was
man gemeinhin als "Schaltplanhierarchie" bezeichnet.
Ich dachte früher auch: "Ja, ist ja ganz nett - aber benötige ich das
wirklich?"
Wenn man "seine" Blöcke erst einmal definiert hat, ist das entwickeln
neuer Schaltungen sehr einfach, sehr schnell und vor allem deutlich
weniger fehleranfällig.
Ich möchte das hier nicht mehr missen, oder um es in "Neudeutsch" zu
sagen: Fehlende Hierarchiemöglichkeiten wären für uns ein "no go" ;-)
Alle Möglichkeiten der OOP wird man wohl schwerlich abbilden können.
Chris D.
von seennoob (Gast)
Chris klingt interessant, mich würd noch interessieren ob dies unter
Pads auch möglich ist ?
mfg Patrick
