Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Entwicklerboard und ISP Anfängerfragen
von R. S. (torxx)
Hallo miteinander,
ich studiere Elektrotechnik als Nebenfach und möchte nun mein Wissen
auch praktisch umsetzen, daher habe ich mir vorgenommen eine Platine mit
einfachen Funktionen mit Mikrocontroller zu entwickeln.
Als Controller habe ich mir ATmega88 ausgesucht (der scheint hier im
Forum stark vertreten zu sein und die Mehrheit kann wohl nicht irren).
Nun bin ich auf der Suche nach dem richtigen Komponenten um loslegen zu
können. Daher fasse ich mal zusammen was ich bisher verstanden habe und
was ich alles brauche, bitte widersprechen falls Fehler drin sind:
1. Entwicklungsboard z.b. STK 500 oder ATV Dragon
2. ISP Adapter z.b.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=45040;PROVID=2402
ISP kommt an den PC, Entwicklungsboard kommt an den ISP, Controller auf
das Entwicklungsboard, Software runterladen und dann gehts los?
D.h. das Entwicklungsboard hat LEDs und Schalter usw. und wenn der
Controller fertig programmiert ist wird er auf die entwickelte Platine
gesteckt, der Controller wird also nicht direkt auf der entwickelten
Platine entwickelt? (dann wäre ISP ja eine Mogelpackung?)
Mir ist nicht ganz klar warum ich noch 2 zusätzliche Hardwareteile
brauche und Entwicklungsboard und ISP Adapter nicht einfach ein Teil
sind, gibt es da einen Grund für? Oder gibt es die auch als ein Teil?
Ich möchte nur den ATmega88 programmieren. Gibt es auch ein
Entwicklungsboard, das nur dafür geeignet ist, und damit günstiger ist?
Ich habe jetzt schon viel über AVR Programmierung gelesen, finde diese
einfachen Fragen jedoch nicht in den AVR Artikeln. Ich befürchte die
Fragen sind zu einfach, so dass sie nicht explizit beantwortet werden,
daher wende ich mich an das Forum. Würde mich über Antworten freuen.
thx, torxx
von holger (Gast)
Falsch, der Controller wird in der Schaltung programmiert
in der er auch arbeiten soll. Umstecken ist nicht notwendig.
ISP ist keine Mogelpackung.
von Martin e. C. (eduardo)
wenn du Student bist dann gleich das merken:
http://www.eproo-student.de/
da kostet für dich 50% weniger!
von Chris (Gast)
Beim STK500 handelt es sich im Grunde genommen um ein Entwicklungsboard
mit einem ISP-Programmer zusammen auf einer Platine.
Ich würde dir jedoch eher zum Dragon raten (bzw. zum JTAG ICE mkII),
denn damit kannst Du auch debuggen. Gerade das ist für den Anfänger, der
den Controller nicht richtig kennt, Gold wert. Der Dragon ist wesentlich
günstiger, jedoch ohne Gehäuse und nicht so gut gegen menschliches
Versagen (z.B. fehlerhafter Anschluss) geschützt. Vom Funktionsumfang
her sind beide identisch (glaube ich jedenfalls).
Vielleicht schaust Du dir mal das AVR-Tutorial an, speziell diese Seite
hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
Da findest Du auch eine Auflistung, was Du so alles an Bauteilen
benötigst um das Tutorial zu machen. Nur mal so als weitere
Orientierungshilfe.
Allerdings ist dieses Tutorial für den Mega8 gedacht. Der ist zwar
pinkompatibel zum Mega88, aber nicht bei der Lage der einzelnen Register
im Speicher. Heißt im Klartext: Du müsstest die Programme dort
geringfügig anpassen. Ist aber nicht sehr kompliziert. Falls Du dann
doch lieber den Mega8 verwenden möchtest: mit dem kann man nicht
debuggen.
Hoffe das hilft.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ruben Schäfer schrieb:
> Hallo miteinander,
Hei'chen Ruben ;)
Ist ne gute Wahl, da es die aktuellen AVRs vertritt.
> 2. ISP Adapter z.b.
Das AVR ISP mkII ist ebenfalls eine gute Wahl, da es ein offizielles
Geraet ist, gerade am Anfang erspart Dir das eine Menge Aerger.
Da der Mega88 pinkompatibel zum (veralteten) Mega8 ist, laeuft er auch
mit dem STK500. Aber wenn Du Dir ein STK500 holst brauchst das ISP mkII
ja nicht wirklich...
Das STK500 hat nen integrierten ISP-Programmer, damit ist das ISP mkII
in dieser Konfiguration ueberfluessig.
Bau Dir ne eigene Grundschaltung auf, hast mehr davon.
Erm.. siehe oben ;P
Eigene Grundschaltung + AVR ISP mkII
> thx, torxx
lg,
Michael
von Florian (Gast)
von R. S. (torxx)
Vielen Dank für eure Antworten, jetzt ist mir endlich der Unterschied
zwischen ISP und Entwicklerboard klar. Das hatte ich bisher aus den
Artikeln über AVR noch nicht so rausgelesen.
Ich tendiere im Moment dazu die Grundschaltung selbst zu bauen und den
AVR ISP mkII zu kaufen, wie ihr mir empfehlt. Allerdings wäre Debugging
wirklich sehr hilfreich, deshalb habe ich mich mal bei Atmel umgesehen.
Die haben den AVR Dragon im Sortiment (Entwicklungsboard und ISP mit
Debugging in einem für etwa 60 euro) oder den AVR JTAG ICE mkII (nur ISP
mit Debugging für etwa 300 euro). Das macht für micht nicht viel Sinn,
dass der JTAG ICE soviel mehr kostet obwohl es kein Entwicklungsboard
ist.
Leider habe ich kein preiswertes ISP mit Debugging gefunden.
Wünschenswert wäre an sich der AVR Dragon ohne Entwicklungsboard, d.h.
nur als ISP mit Debugging für die besagten 60 Euro. Gibt es sowas nicht
oder habe ich es übersehen?
@Martin: vielen Dank für den Link, das macht das ganze natürlich
wesentlich einfacher für ein Studentenbudget
@Florian: dir auch danke für den Link, ist für mich einfacher erklärt
als in den Tutorials auf mikrocontroller.net
greets, torxx
von R. S. (torxx)
Kann mir niemand helfen? Gibt es ein ISP für Atmega88, welches weniger
als 300 Euro kostet?
Vielen Dank,
Ruben
von Chris (Gast)
Mir scheint, Du hast hier noch etwas verwechselt.
Mit ISP (In System Programming) kannst Du den AVR direkt in deiner
Schaltung programmieren, aber nicht debuggen. Dazu reicht dir z.B. ein
AVR-ISPmkII (ca. 40 Euro).
Willst Du den ATMega88 auch debuggen können, so brauchst Du ein Dragon
oder JTAG ICEmkII (die können natürlich auch ISP).
von bingo (Gast)
oder das hier
http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de
Beitrag "Projekt: USBprog – ein Volks-Universalprogrammiergerät"
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-ISP-Stick
von Spess53 (Gast)
Hi
Ich glaube du bringst hier immer noch einiges durcheinander.
ISP-> In System Programmer
Von Atmel z.B. der AVR ISP MKII. Kostet zwischen 35 und 40 €. Kann alle
Programmiermodi außer HV-Programmierung.
AVR Dragon -> ISP und Debugger. Ohne Entwicklungsboard. Bei CSD z.Z.
48.95€. Verfügbarkeit beachten. Sonst etwas teurer. Kann auch
HV-Programmierung.
AVR JTAG ICE MKII -> Der große Bruder vom Dragon. Allerdings ohne
HV-Programmierung
STK500 -> Entwicklungsboard mit integriertem ISP. Kein Debugger und
neuere Programmiermodi wie PDI.
MfG Spess
von R. S. (torxx)
Alles klar, dann werde ich mir wohl aus Kostengründen erstmal den AVR
ISP MKII zulegen und damit mal meinen Start versuchen.
Danke Leute!!
