Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Controller braucht zu viel Strom
von Stefan (Gast)
Schönen Abend,
mal ne Frage: Mein Mega644 braucht ca 1,3 mA mehr Strom wie er nacht dem
Datenblatt eigentlich brauchen soll. Hab nen Quarz mit 3.68Mhz dran und
3.3V Versorgung. Wenn er aktiv ist braucht er etwa 3.2 mA, wenn er idle
ist noch 1.6mA. Das ist in beiden Modi grob übern Daumen je 1,2 1,3 mA
mehr wie er nach Datenblatt brauchen dürfte (ich schalte noch etwas
interne Peripherie ab, UART, Timer zB)
Gibts dafür ne Erklärung?
Wieviel braucht so ein Quarz denn Strom? Finde in den Datenblättern
nichts, also wohl nicht viel
Gruß Stefan
von holger (Gast)
Dein Spannungsregler zieht den Rest?
von Tom (Gast)
Weitere Beschaltung? Was sind schon zwo Milliampere :)
von (prx) A. K. (prx)
Welche Peripherie ist eingeschaltet?
von Stefan (Gast)
ne, ich hab direkt den Strom gemessen wo in den Controller fließt
Das soll ne Akkuanwendung werden und die 1.2mA verkürzen meine Laufzeit
um den Faktor 4-5 :-(
es hängt noch ein SerialFlash dran
http://www.numonyx.com/Documents/Datasheets/M25P80.pdf
aber der wurde 1. nicht angesprochen bei der Messung und würde auch
weniger brauchen laut Datenblatt
von Stefan (Gast)
Timer0, Timer1, USART0, SPI-Interface sind eingeschaltet
USART1, ADC, TWI, TIMER2 sind ausgeschaltet
von Frank B. (foobar)
Dann schalte die doch einfach mal alle aus und messe nochmal und nur den
Stromverbrauch vom Microcontroller, also das Serial Flash nicht
mitmessen, auch wenn es nicht angesprochen wird.
Bist du sicher, daß du richtig misst? Manche Messgeräte sind gerade im
unteren Bereich ungenau, falls du es in Serie misst. Mal mit einem
Widerstand gegenprüfen.
von Stefan (Gast)
ich schaltet mein Multimeter in Reihe, bin im Messbereich bis 20mA. Es
würd noch einen Bereich bis 200µA geben, daher denke ich von der
Genauigkeit sollte es schon gehen.
OK, mache ich
Meine Idee mit dem Quarz war Blödsinn oder? Also der braucht keinen
"zusätzlichen" Strom
Low power oder full swing mode?
Beachte Tabelle 27-1.
Inaktiv oder per PRR?
von Stefan (Gast)
per PRR
hm welche meinst du damit? Datenblatt vom Controller?
von Stefan (Gast)
öhm, das weis ich nicht. Sieht man das an den Fuses?
von Purzel H. (hacky)
Eine Lowpower Batterieanwendung ist eine Entwicklung... man muss jede
komponente bis ins Detail anschauen. Jeden spannungsregler, jeden
spannungsteiler.
Ich rate mal ... LM7805 ? LP2951 ? Ziehen alle viel zuviel.
von Stefan (Gast)
nö, den hier
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21826b.pdf
glaub der ist gut
ich hab ja auch den Strom in der Leitung vom Spannungsreglerausgang zum
VCC vom Controller gemessen
Ja.
Nö, von deinem Kühlschrank.
von Stefan (Gast)
Der ist leer....
könntest ja auch den Flash gemeint haben
Die Tabelle wo du meinst finde ich nicht in meinem Datenblatt
sag mal bitte die Seite
PS: Der interne Oszillator mit externem Quarz verbraucht sicherlich mehr
Strom als ein extern zugeführter Takt, bei dem Atmel den Strom des
externen Oszillators nicht mitrechnet. Wieviel das ausmacht weiss ich
aber auch nicht.
Wenn's die Table nicht gibt nützt auch die Seite nix.
Siehe: 27.3 Supply Current of IO modules
Du schreibst, dass du den 644 verwendest. Das eben gepostete Datasheet
ist vom 644P. Also welcher isses nu? Ist nicht ganz unwichtig, weil sich
die technisch unterscheiden.
PS: Einen 644PA gibts übrigens auch noch. ;-)
von Stefan (Gast)
Ups, ja ich meinte den 644P - sorry
von Stefan (Gast)
Update:
also ich hab nun einen brandneuen AtMega644P-20AU verwendet.
Ich hab ihn NICHT auf einer Platine, der liegt nur aufm Tisch und habe
VCC und GND an ein Netzteil angeschlossen
bei 2.7V braucht er 0.72mA
bei 3.3V 0.92mA
bei 4.0V 2.41mA
bei 4.5V 5.37mA
bei 5.0V 10.2mA
Wie kann es das geben, ist die Prozessorreihe irgendwie in die Hose
gegangen oder was könnte das sein?
von Philipp B. (philipp_burch)
Offene Pins neigen dazu, eine Spannung im Bereich von Vcc/2 aufzubauen,
da kann plötzlich wesentlich mehr Strom fliessen.
Du solltest den Prozessor schon in der Zielschaltung mit geladenem
Programm vermessen, nur halt ohne die zusätzliche Peripherie. Oder halt
alternativ alle Eingänge (entspricht im unprogrammierten Zustand allen
Pins) auf Masse oder Vcc legen.
von Anja (Gast)
Floatende I/O-Pins?
Gruß Anja
Alle GND und alle Vcc ?
von sven s. (Gast)
mal nen zwischenwurf....
die avr sind schon net schelcht auch der verbrauch ist recht gut ....
aber wenns dir hier um jedes 0,5mA geht da gibts bessere z.b. den msp430
usw.
und jetzt noch viel spaß beim messen
gruß Sven
PS: "Wer misst misst Mist!"
von Falk B. (falk)
Siehe Sleep Mode und Ultra low power.
Schalt deinen AVR in den Power Down Mode, dann findet man die bösen
Verbraucher.
MFG
Falk
von Stefan (Gast)
danke, der Hinweis mit den floatenden Pins hat gut geholfen
ich habe nun so viele Pins wie möglich auf Ground gelegt und es wurde
merklich besser
im Idle Mode braucht er nun 0.9mA bei 3.6864Mhz 3.3V
das ist zwar noch immer ~0.2mA über dem max. laut Datenblatt aber viel
besser als 1,8mA früher.
Was noch ein Stromfresser war, war ein Elko (1µF) - der hat auch stetig
0.8mA gesaugt, hab das mal als Defekt abgestempelt (oder ist das normal
bei Elkos?)
Standby und PowerDown funktionieren einwandfrei
von Stefan (Gast)
PS: Warum braucht der Controller mehr Strom wenn die PINs floaten?
Für 1 µF solltest du keinen Elko nehmen, bekommst du heute auch für
weniger als 1 Cent als normalen Keramikkondensator, mit den
entsprechenden Vorteilen gegenüber einem Elko:
http://de.farnell.com/multicomp/mcca000530/mlcc-06035v-16v-1uf/dp/1759408
Gibt es mittlerweile sogar noch bis 10 µF relativ preiswert. Du hast
aber auch einen 100 nF Keramikkondensator nahe der Versorgungsspannung
und Masse direkt am Microcontroller angebracht? So ein sowieso
nützlicher Abblockkondensator kann auch nochmal beim Stromverbrauch
helfen. Hier gibt es eine Application Note dazu, die auch beschreibt,
warum Elkos nicht so gut sind:
http://www.intersil.com/data/an/an1325.pdf
Und hier gibt es einen guten Artikel zum Thema nicht angeschlossene
IO-Pins:
http://electronicdesign.com/article/digital/save-power-by-managing-unused-cmos-i-o-pins21773.aspx
Wie im Artikel steht: direkt nach Masse legen geht zwar, aber am besten
die Pins nicht anschließen und für den AVR dann als Input schalten und
den internen Pullup einschalten. Denn dann macht es nichts, wenn du per
Software die versehentlich mal als Ausgang schaltest und da eine 1 drauf
gibst, was zu hohem Stromverbrauch führt, wenn du die fest auf Masse
liegen hast. Und auch wenn du es extern falsch anschliesst und an so
einem Pin ein Signal anlegst, passiert nichts (außer daß durch die
Umschaltströme dann doch wieder etwas mehr Strom fliesst).
Ich vermute mal, die restlichen 0,2 mA könnten normale Schwankungen
sein, oder weil die Testbedingung im Datenblatt mit einem externen
Signalgenerator angegeben ist, statt einem Quarz. Oder das ist dann
tatsächlich dein Messgerät. Hast du mal ausprobiert, z.B. einfach nur
einen 2,2 k Widerstand oder so an 3,3 V und GND zu hängen und mit deinem
Messgerät mal den Strom gemessen? Danach dann den Widerstand alleine
messen und die Spannung, da das meist genauer als eine Strommessung im
mA-Bereich ist.
von Falk B. (falk)
@  Stefan (Gast)
>merklich besser
Das war nicht gefordert. Du sollst alle GND Pins anschliessen, ebenso
alle VCC Pins und AVCC. Die IOs lässt man offen und aktiviert per
Software die Pull-Ups.
Naja, kann ein Messfehler sein oder der noch aktive Analogkomparator,
der ist nämlich nach dem Reset immer an. Ausschalten.
Kann man wohl sagen.
> (oder ist das normal bei Elkos?)
Nein, soviel zieht ein 1 uF Elko nicht.
MFG
Falk
von Ulrich P. (uprinz)
Hmmm...
Wenn es auf jedes uA ankommt, dann würde ich unbeschaltete Pinne zwar
auf Input aber nicht mit dem internen PullUp auf 1 legen sondern mit
externen 100k. Der interne PullUp hatte doch 'nur' irgendwas um 20k.
Es gab mal eine AppNote von Atmel zu einem Battery optimized design.
Aber ich finde sie nicht mehr...
Gruß, Ulrich
von Peter (Gast)
und was soll das ändern? Woher soll denn der Strom fließen. Du kannst
sogar ein 0 Ohm PullUp verwenden ohne das mehr strom fließt.
Es geht dabei nicht um die kaum messbar geringen Leckströme durch die
MOSFET-Gates, sondern um den Querstrom (VCC=>FETs=>GND) durch das
dadurch implementierte erste Stück CMOS-Logik am Pin.
Dieser Querstrom ist am grössten, wenn sich die Gates im Bereich um
VCC/2 bewegen, ein Zustand der sich bei offenem Pin gern einstellt. Zieh
den Pin auf high oder low, und der Querstrom ist weg.
von Falk B. (falk)
@  A. K. (prx)
>geringen Gate-Leckströme gern einstellt. Zieh den Pin auf high oder low,
Sicher, das war aber gar nicht der Punkt. Es ging um die Aussage, dass
ein interner Pull-Up angeblich schlechter ist als ein externer. Dem ist
nicht so.
MFG
Falk
> nicht so.
Klar, ich wollte damit nur einem mögliches Missverständnis vorbeugen, es
hätte irgendwas mit den Gate-Leckströmen zu tun. Denn dann wäre der
Widerstandswert u.U. relevant.
NB: In den Powerdown-Modi werden zur Vermeidung der Querströme die Pins
durch Analogschalter von der Logik abgetrennt und die Logik wird intern
auf low gezogen.
Apropos Powerdown-Modi: Wenn man nach dem Stromverbrauch des Oszillators
sucht, dann sollte man sich PowerDown und StandBy Modus mal ansehen. Der
einzige Unterschied dazwischen ist nämlich der Oszillator. Wobei Atmel
vermutlich vom "low power" Modus des Oszillators ausgeht.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Frank Buss schrieb:
> Oder das ist dann
> mA-Bereich ist.
Den Tip würde ich beherzigen.
Viele Multimeter haben einen hohe Bürdenspannung in unteren
Strommessbereichen.
Ich war sicher, dass es eine entsprechende AppNote gab, in der das mit
den externen Widerständen stand. Aber nach der Beschreibung der Port
Pins ist es egal, ob interner oder externer PullUp.
Danke, wieder was gelernt!
In Fall Atmel AVR wäre es also egal, ob man den Pin per Software nach
High oder Low zieht, Hauptsache er floatet nicht bei Vcc/2. Für andere
Controller wäre sicherlich eine andere Konfiguration empfehlenswert,
etwa Input + PullUp so empfiehlt es ST bei seinen STM32 Chips.
Gruß, Ulrich
