Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik galvanisch getrennter Digitaleingang
von Hans (Gast)
ich möchte mehrere Eingänge für eine Schaltung galvanisch trennen. Als
Lösung hab ich mir überlegt das Ganze mit Optokopplern zu realisieren.
Das Problem ist eben die Masse am Eingang des Optokopplers, denn wie
kann ich ebenso einen Schalter mit der von der Schaltung
bereitgestellten Spannung anschließen? Denn irgendein Potential muss ich
ja am Eingang der Optokoppler schaffen, nur eben nicht die Masse der
Schaltung sonst wäre es ja nicht galvanisch getrennt. Ich hoffe ihr
versteht das Problem. Über Antworten und Lösungsvorschläge wäre ich
dankbar...
Gruß Hans
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Das ist recht einfach:
Ein Optokoppler ist eingangsseitig nichts anderes als eine Leuchtdiode
und ist auch so zu beschalten. Ergo muß deine Signalquelle ca. 5 - 10mA
bei mindestens 2V liefern können. Liegt Spannung an, schaltet der
Transistor durch.
Jadeclaw.
von Hans (Gast)
Danke für deine Antwort. Ja das ist soweit verstanden. Es sollen pro
Optokoppler zwei Anschlüsse nach Außen geführt werden:
IN  (entspricht Anode)
GND (entspricht Kathode)
Möchte ich jetzt aber die Spannung von meiner Schaltung selbst über
einen Schalter zum schalten nutzen, hat der Anschluss GND ja keinen
Bezugspunkt...
Das ist das eigentliche Problem. Das in diesem Fall keine reine
galvanische Trennung mehr vorliegt ist klar (und auch dann gewollt).
Hoffe es kommen noch ein paar Vorschläge...
von Erich (Gast)
Wozu dann noch der OK?
> Bezugspunkt...
Dann leg deinen Schalter doch einfach parallel zum OK-Transistor. Ich
kapier dein Problem nicht...
Zeichne doch einfach mal eine Skizze, mach ein Foto davon und poste
das...
BTW: Schreib an die Bauteile Namen wie OK1, Led1, R234. Oder wenigstens
Nummern, damit nicht vom "Widerstand rechts oben" geredet werden muß...
von oszi40 (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Optokoppler
Auch Optokoppler haben Datenblätter (wo man auch die Schaltzeit findet).
DC/DC Wandler http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichspannungswandler
http://www.recom-international.com/de/products-menu/dcdc.html
Man achte auf die galvanische Trennung des konkrenten Typs!
