Forum: PC-Programmierung Mit VB 2008 Daten aus einem Spiel auslesen!
Autor: Phil Wurglits (wurglitsphil)
Hallo!
Ich versuche Daten aus dem Spiel Rfactor auszulesen mit Visual Basic
2008.
Mit VB6 funktioniert das ganze auch schon aber 2008 wär mir lieber!
Mit VB 2008 bekomme ich aber immer nur eine 0 als Variable zurück!
Habt ihr vielleicht Codebeispiele um den Ram auszulesen ?
danke, philip
Autor: Ralf (Gast)
Mit so wenig Infos bekommst du keine brauchbaren Antworten.
> Mit VB6 funktioniert das ganze auch schon...
Dann zeig deinen VB6 Code, dann hat man wenigstens was, worauf man
aufbauen und evtl. untersuchen kann, warum's in VS2008 nicht läuft...
Ralf
Modul1 hat folgenden Code:
Public Const PROCESS_ALL_ACCESS = &H1F0FFF
Dim f1holder As Integer
Dim timer_pos As Long
'API Declaration
Public Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpdwProcessId As Long) As Long
Public Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" (ByVal dwDesiredAccess As Long, ByVal bInheritHandle As Long, ByVal dwProcessId As Long) As Long
Public Declare Function WriteProcessMemory Lib "kernel32" (ByVal hProcess As Long, ByVal lpBaseAddress As Any, lpBuffer As Any, ByVal nSize As Long, lpNumberOfBytesWritten As Long) As Long
Public Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" (ByVal hObject As Long) As Long
Public Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal Classname As String, ByVal WindowName As String) As Long
Public Declare Function GetKeyPress Lib "user32" Alias "GetAsyncKeyState" (ByVal key As Long) As Integer
Public Declare Function ReadProcessMem Lib "kernel32" Alias "ReadProcessMemory" (ByVal hProcess As Long, ByVal lpBaseAddress As Any, ByRef lpBuffer As Any, ByVal nSize As Long, lpNumberOfBytesWritten As Long) As Long
Public Function WriteAByte(gamewindowtext As String, address As Long, value As Byte)
Dim hwnd As Long
Dim pid As Long
Dim phandle As Long
hwnd = FindWindow(vbNullString, gamewindowtext)
If (hwnd = 0) Then
MsgBox "The Game Is Not Working", vbCritical, "Error"
End
Exit Function
End If
GetWindowThreadProcessId hwnd, pid
phandle = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, False, pid)
If (phandle = 0) Then
MsgBox "Can't get ProcessId", vbCritical, "Error"
Exit Function
End If
WriteProcessMemory phandle, address, value, 1, 0&
CloseHandle hProcess
End Function
Public Function WriteAnInt(gamewindowtext As String, address As Long, value As Integer)
Dim hwnd As Long
Dim pid As Long
Dim phandle As Long
If (hwnd = 0) Then
End
End If
Exit Function
End If
WriteProcessMemory phandle, address, value, 2, 0&
End Function
Public Function WriteALong(gamewindowtext As String, address As Long, value As Long)
Dim hwnd As Long
Dim pid As Long
Dim phandle As Long
If (hwnd = 0) Then
End
Exit Function
End If
Exit Function
End If
WriteProcessMemory phandle, address, value, 4, 0&
End Function
Public Function ReadAByte(gamewindowtext As String, address As Long, valbuffer As Byte)
Dim hwnd As Long
Dim pid As Long
Dim phandle As Long
If (hwnd = 0) Then
End
Exit Function
End If
Exit Function
End If
ReadProcessMem phandle, address, valbuffer, 1, 0&
End Function
Public Function ReadAnInt(gamewindowtext As String, address As Long, valbuffer As Integer)
Dim hwnd As Long
Dim pid As Long
Dim phandle As Long
If (hwnd = 0) Then
End
Exit Function
End If
Exit Function
End If
ReadProcessMem phandle, address, valbuffer, 2, 0&
End Function
Public Function ReadALong(gamewindowtext As String, address As Long, valbuffer As Long)
Dim hwnd As Long
Dim pid As Long
Dim phandle As Long
If (hwnd = 0) Then
End
Exit Function
End If
Exit Function
End If
ReadProcessMem phandle, address, valbuffer, 4, 0&
End Function
und wenn ich einen Wert rausholen will öffne ich:
Dim Gang as Long
Call ReadALong("rFactor v1.22", &HAdresse, Gang)
wie gesagt, läuft in VB6 problemlos!
Vielleicht hast du ja enien Lösungsansatz mit dem ich probieren kann.
Der Code stammt von
http://www.elitepvpers.de/forum/gamehacking-tutori...
vielen Dank,
philip
ich habe das Projekt jetzt von Visual Studio 2008 von VB6 auf VB2008
portieren lassen.
Jetzt funktiniert auch das auslesen der Daten bis auf die Float
Variablen.
Ich definiere eine Variable
Dim vSpeed as Single
dann hole ich mir die Variable mit dem Aufruf
Call ReadAFloat("rFactor v1.255", "&H" & AdressSpeed.Text, vSpeed)
und dann weise ich die Variable einem Label zu
lblSpeed.Text = int(vSpeed)
nur am Label bekomme ich dann irgendwelche Werte angezeigt, die mit der
Geschwindigkeit net viel zu tun haben.
Die Adresse stimmt sicher, weil mit VB6 funktioniert das ganze auch.
Werde denke ich eh wieder auf VB6 gehn, aber der Form Editor ist halt
einfacher zu hanhaben beim 2008er....
Habt ihr eine Idee was ich falsch mache?
