Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik stabilisierte Quelle: 0 2mV/1mA
von Frank (Gast)
ich benötige eine stabilisierte, einstellbare Spannungsquelle die im
Bereich von 0 bis 5mV regelbar ist und bis zu ca. 1mA aufnehmen kann.
Vorschläge?
Ich benutze einen Current Input ADC (TI DDC114) der eine Input Bias
Spannung im obigen Bereich hat. Um den Strommessbereich nach oben zu
erweitern, möchte ich einen Stromteiler von ca 1:100 vor den Eingang
schalten. Also: 100 Ohm an den Eingang und 1 Ohm gegen die nachgebildete
Input Bias Spannung von ca. 0..2mV. Ok, das nur, damit Ihr über die
Anwendung Bescheid wisst und Ihr die Möglichkeit habt noch was besseres
vorzuschlagen.
Gruss
- Frank
von MaWin (Gast)
Auf welche Art einstellbar? Trimmpoti ? Dann nimm das.
Auf welche Art stabilisiert ? So wie ein Spannungsregler 7805 ?
So eine Spannung hast du vermutlich in deiner Schaltung.
Dann bau einen Spannungsteiler mit dem Poti drin und lass
deren eingestellte Spannung mit der Eingangsspannung
zusammenfliessen.
Es geht sogar ohne OpAmp als Puffervserstärker,
denn deine Widerstände sind ja bekannt und können als
Belastung eingerechnet werden.
