Forum: Offtopic Antennendose Kabelanschluss - Plombe
Autor: Electronic R. (electronic_r)
Moin
Wir haben vor etwa 2 Jahren den Kabelanschluss gekündigt. Auf die etwa
5cm breite Aufputzdose wurde daraufhin eine Plombe gesetzt, weitere 3cm.
Bislangg hat uns das nicht weiters gestört. Nun sollen neue Möbel
eingerichtet werden und darum sollte die Dose weg.
Wir telefonierten mit dem ehemaligen Anbieter; dieser meinte, eine
Demontage der Dose wäre nicht möglich. Auch nachdem wir ihn
versicherten, dass wir unter keinen Umständen jemals wieder
Kabelanschluss von denen beziehen würden (...) meinte der Anbieter, die
Dose müsste auf jeden Fall bleiben. Außerdem machter er uns darauf
aufmerksam, dass die neuen Möbel mit entsprechendem Abstand von der Dose
aufgestellt werden müssen, bzw. die Möbel einen entsprechenden
Ausschnitt haben müssen, damit die Plombe kontrolliert werden könne.
Konnte es mir kaum verkneifen zu fragen, ob sie vielleicht noch ein
schwarzes Kreuz auf unsere Tür malen wollen oder gar bei uns einziehen
möchten...
Jedenfalls begründete der Anbieter die Nichtmachbarkeit dadurch, dass
mit der selben Leitung auch noch andere Wohnungsanschlüsse versorgt
würden und diese alle in Serie geschalten seien.
Was würdet ihr machen? Möchte jetzt keinen Anwalt einschalten und
womöglich jahrelang um eine Dose herumstreiten...
Autor: U. B. (pasewalker)
Es gilt ( noch ? ) Art.13 Grundgesetz ( Unverletzlichkeit der Wohnung ).
Nach meinem Verständnis benötigt die Kabel-Fa. Deine Zustimmung für das,
was sie in Deiner Wohnung macht oder einen richterlichen Beschluss. -
Du hingegen benötigst KEIN Einverständnis von jemand, mit dem Du ohnehin
nichst zu tun hast.
Keine Gewähr !
Garantiert werden auch für solche Fälle genug Rechtsverdreher dafür
bezahlt, dass sie unmissverständliche Aussagen einfach auf den Kopf
stellen ...
Autor: Icke ®. (49636b65)
> nichst zu tun hast.
So einfach ist es hier leider nicht. Die Installation der TV-Kabel wurde
in vielen Wohnblocks tatsächlich so ausgeführt, daß nur ein Kabel vom
Keller kommt und von Dose zu Dose weiter nach oben geführt wird.
Entfernt man die Dose in der eigenen Wohnung, werden alle oberhalb
ebenfalls totgelegt. Man kann auch nicht einfach die Steigleitung für
das Wasser abklemmen, nur weil man selbst kein Wasser benötigt.
Du wirst das mit dem Vermieter abklären müssen. Eventuell kann das Kabel
fachgerecht gemufft werden, sodaß die störende Dose entfällt.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Kabelfernsehen ist wie Hausschwamm, leicht zu bekommen, und nur sehr
schwer wieder loszuwerden.
kein Vermieter, Eigentumswohnung...
Kann man den Anbieter nicht dazu "bewegen", die Dose auf seine Kosten
Unterputz zu verbauen und auch dort zu plombieren?
Wenn wir nun wirklich dazu "genötigt" werden, die Möbel erst einen
halben Meter von der Wand entfernt aufzustellen um die Zugänglichkeit
der Plombe zu garantieren, find ich das schlichtweg als Witz.
Autor: Hein G. (Gast)
Der Vergleich hinkt gewaltig. Man kann sehrwohl die von der Steigleitung
abzweigenden Wasseranschlüsse zurückbauen und in der Wand verschwinden
lassen.
Wenn der Kabelanbieter sich quer stellt, Ultimatum setzen. Entweder die
lassen das Ding verschwinden, oder Dir rutscht beim Renovieren der
Hammer ab, und das Ding fällt von der Wand. Sie können ja gerne
innerhalb der Wand ihr Kabel laufen lassen, aber stur drauf zu bestehen
eine Dose aus der Wand schauen zu lassen würde ich mir in einer
Eigentumswohnung nicht gefallen lassen.
Ich assoziiere das eher mit "Frechheit"
YMMD
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Was die Herrschaften Kabelbetreiber sich herausnehmen, ist schon
unglaublich. Da hilft nur eines: sich Klarheit verschaffen, was an den
Drohkulissen wirklich dran ist.
Sieh mal in den alten Vertragsunterlagen nach, ob du dem Betreiber
irgendwelche Rechte nach Beendigung des Vertrages eingeräumt hast.
Außerdem solltest du bei der Hausverwaltung nachfragen, wem das Kabel
eigentlich gehört.
Im übrigen: Die Wohnung ist unverletzlich. Auch für Kabelbetreiber.
Diese Plomben sind also reine Einschüchterung, denn die Kerle haben
keine Handhabe, sie jemals zu prüfen, es sei denn, mit deinem
Einverständnis, oder durch plumpe Überrumpelung.
Ich würde denen per Einschreiben einen Termin setzen, die Dose so zu
ändern, daß sie zu keinen Beeinträchtigungen mehr führt und gleichzeitig
ankündigen, daß du sie entfernen läßt, wenn der Termin erfolglos
verstrichen ist, denn Beeinträchtigungen durch die Herrschaften mußt du
als Eigentümer nicht dulden - zumindest nicht ohne angemessenen Ersatz.
Wenn du die Dose selbst entfernen läßt, kannst du den Kerlen gleich
Hausverbot für deine Wohnung erteilen, damit Überrumpelungsversuche
sofort strafrechtlich verfolgt werden können.
Moment mal. Der Kabelbetreiber möchte Dir als Eigentümer Deiner Wohnung
Vorschriften machen?
Da dürfte er ziemlich schlechte Chancen haben. Wenn die betreffende Wand
keine tragende Wand ist, dann befindet sie sich vollständig in Deinem
Sondereigentum und Du darfst darüber bestimmen, was mit dieser Wand
geschieht.
Auch der Putz auf tragenden Wänden ist Dein Sondereigentum, und Du
darfst darüber bestimmen, was damit geschieht.
Daß der Kabelbetreiber durch Dein Sondereigentum irgendwelche Strippen
zieht oder gezogen hat, rechtfertigt seinerseits keinen Anspruch auf
Erhaltung dieser Strippen. Er hätte sie vielmehr im
Gemeinschaftseigentum (Installationsschächte, Treppenhaus o.ä.) verlegen
müssen.
Informiere Dich sicherheitshalber beim Verwalter Deiner WEG über das,
was in der Teilungserklärung steht, aber eigentlich solltest Du einen
Anspruch darauf haben, daß der Kabelbetreiber seine Installation aus
Deiner Wohnung entfernt.
Wenn das eine Durchleitung ist, dann kannst Du großzügig anbieten, daß
anstelle der Kabeldose eine Verteilerdose gesetzt wird, in der das Kabel
verbunden wird, so daß die Durchleitung weiterhin funktioniert, aber
damit duldest Du die Nutzung Deines Sondereigentums durch den
Kabelbetreiber.
Du könntest dem Kabelbetreiber natürlich auch diesen Teil Deines
Sondereigentums zur Miete anbieten, immerhin macht er Geld damit, daß da
dieses Kabel liegt.
Und im Gegensatz zu zum Betrieb eines Hauses zwingend erforderlicher
Infrastruktur (Zu- und Abwasser, Heizung, Strom, Gas etc.) ist ein
Kabelanschluss entbehrlich.
Sag das mal den Parteien, die über ihm wohnen...
Autor: Dirk J. (dirk-cebu)
Und wenn die Parteien unter ihm auch die Möbel rücken und die Dosen
nicht haben wollen und rausreißen, dann wird es lustig...
Autor: Hogo Fogo (Firma: Bailout Inc.) (atze_vom_bau)
Hat eigentlich jemand Erfahrung wie man aus dem Knebelvertrag wieder
rauskommt? Ich habe auch einen Kabelanschluss, den ich nicht nutze, aber
jeden Monat fleißig über Nebenkosten finanzieren darf....
@Themenersteller: Einfach abmontieren, sauber abschneiden, isolieren und
in der Wand verputzen. Wenn jemand fragt: Du hast keine Ahnung wo das
"Ding" ist und hast es auch noch nie gesehen. Ich würde sowieso
niemanden in die Wohnung lassen. Also sauber abschneiden und gut ist.
Viele Grüße!
PS: Musst auber aufpassen, wenn da zwei Kabel ankommen musst du die
evtl. verbinden. Bei einem Koaxialkabel kannst du aber abschneiden.
Autor: Tilo L. (katagia)
Das hängt von den Verträgen ab.
Als Mieter kommt man da nicht raus.
Als Eigentümer einer Eigentumswohnung hängt es von den Verträgen ab.
Auch ein einzelnes Koaxkabel darf nicht einfach abgeschnitten werden! Da
gehört ein Endwiederstand ran.
Wenn die Eigentümergemeinschaft mit dem Kabelbetreiber einen Vertrag
hat, daß der das Signal an einem Einspeisepunkt in die Hausanlage
einleitet, die der WEG gehört, dann kannst du nur versuchen, in der
Eigentümerversammlung ein anderes Abrechnungsmodell durchzubekommen.
Dafür brauchst du aber mindestens 50% der Stimmen.
Davon würde ich dringend abraten. Das Kabel muß nicht Eigentum des
Kabelbetreibers sein.
Ein Rohr, oder eine elektrische Leitung, die durch die Wohnung geleitet
ist, an die man aber nicht angeschlossen ist, darf man auch nicht
einfach kappen - völlig unabhängig davon, ob sie entlang einer
tragenden-, oder einer nichttragenden Wand verlaufen.
Leitungen aller Art, an denen mehrere Parteien angeschlossen sind,
sind immer Gemeinschaftseigentum - egal, wo sie langlaufen.
Sorry, natürlich ohne ie, peinlich, peinlich ;)
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
So einen Aufputzkasten, kann man unter Umständen auch mit einem
Einbauschrank verbauen. War ja selbst mal Monteur in der TK-Branche, und
hab da bei Kunden viele gute Lösungen gesehen. Ein Telefonhausanschluß,
ist nicht immer winzig klein: EVz59 oder VKA4 (aka Quante-Kasten).
Einige Kunden machten ein rechteckiges Loch in die Schrankrückwand, so
daß das Gerät weiterhin zugänglich blieb. Das ist auf jeden Fall wichtig
für den Störungsfall, wenn da jemand dran muß. Dann muß der
Servicetechniker in den Schrank hinein, ist nicht immer bequem und
gemütlich. Das muß optisch nicht unbedingt häßlich sein.
Autor: Sven F. (doncarlos)
Uhu , damit
trifft man nur das ursächliche Eigentums-/Nutzungsproblem, nicht aber
die Rechtmäßigkeit der Installation.
Versorgungsleitungen durch Wohnräume sind nicht duldbar, da sie nur aus
Bequemlichkeit so verlegt wurden, und früher oder später zu
Komplikationen führen.
Durch eine Eigentumswohnung führende Fremdversorgungsleitungen wie Strom
/ Telefon oder TV muß man sich nicht antun, der Installatuer hatte
damals wohl keine Lust die im Treppenhaus / Steigschacht mit etwas mehr
Arbeit zu installieren!
Bei einer Störung auf so einer Leitungstrasse möchte ich das Theater
sehen, wenn der Entstörer (Techniker) in jeder Wohnung an den
Übergangspunkten prüfen muß.
Sowas ist reglewidrig errichtet wurden und damit hat das keinen rechtl.
Bestand.
Du irrst. Die Zu- und Abwasserleitungen von Bädern, Toiletten und Küchen
verlaufen in aller Regel in, oder an den Wänden der betreffenden
Räumlichkeiten.
Man kauft die Wohnung "wie besehen" und damit ist der Käs' gegessen und
wenns eine Mietwohnung ist: man muß sie ja nicht mieten.
Wo nachträglich verlegte gemeinsame Leitungen verlaufen, darüber
beschließen die Eigentümer. I.d.R. wird die am kostengünstigsten zu
realisierende Lösung gewählt, denn nicht der Liebe Gott bezahlt sowas,
sondern die Eigentümer.
Aber einen neuen Schaltschrank im Wohnzimmer, oder eine Wasseruhr, die
mitten in der Wohnzimmerwand 10 cm herausragt - soas habe ich schonmal
gesehen - muß der Wohnungseigentümer nachträglich nicht dulden.
Die busartig verlegten Gemeinschaftsantennenleitungen gehen aber
meistens dort hoch, wo auch die Anschlußdosen liegen und wenn es
einigermaßen sinnvoll gemacht wurde, dann eben in einem Rohr unter Putz.
Sven F. schrieb:
>der Installatuer hatte damals wohl keine Lust
>die im Treppenhaus
Nöö. Irgendjemand, der keine Lust hatte, mehr Geld auszugeben, und mehr
Aufwand zu betreiben. Der Installateur ist immer der schwächste im
Glied, dem kann man es nun wirklich nicht anlasten.
Ich selbst wohnte mal in einem Mietshaus, wo alle Wohnungen in einer
senkrechten Ebene eine Steigeleitung hatten. Und zwar durch die Wohnung
hindurch. Das wurde wohl von der Genossenschaft ausgeschrieben, wer es
am billigsten machen kann.
Die nobelste, schönste, und teuerste Lösung, findet man allenfalls in
Privatvillen.
Autor: Leo ... (-headtrick-)
Wie wäre folgende Alternative:
In die Wand hinter der Dose ein Loch kloppen bis die Dübel freiliegen.
Dann die ganze Dose in der Wand verschwinden lassen.
Dann ein Blech draufmontieren und Tapete drauf, fertig.
Aus den Augen aus dem Sinn, aber elektrisch intakt.
Das wird man wohl ohne Bruch der Plombe kaum vernünftig hinbekommen.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
