Hallo, für ein Gerät, das häufig mit Wasser in Kontakt kommen wird, suche ich eine wasserdichte USB-Verbindung. Das Gerät wird nicht größer als eine Streichholzschachtel, daher sind die industriellen, mit Gummmi abgedichteten USB-Verbinder für mich ungeeignet. Die Verbindung selbst wird auch nur im Trockenen aufgebaut, muss also selbst nicht wasserdicht sein, aber es darf über die Buchse / den Kontakt am Gehäuse kein Wasser in das Gerät eindringen. Konkret denke ich an eine Verbindung mit 4 Goldkontakten an der Gehäuseoberfläche, wie sie z.B. im GPS-Logger "i-GotU" verwendet wird (Siehe Bild: http://global.mobileaction.com/images/galery_120_02.jpg oder http://www.powercoachacademy.com/shop/images_igotU/igotU_item_usb.gif). Meine Frage ist: wie nennt man so eine Verbindung und wo kann man sie bestellen? Die Kontaktflächen sind ja nicht das Problem, aber die "Gegenseite" wäre interessant. Habe schon hunderte Stecker bei Farnell durchgeschaut, aber finde nicht das richtige... Danke für Hinweise, Achim.
Kannst Du nicht einfach im Gehäuse den Stecker etwas zurücksetzen und einen Silikonstöpsel vorsehen? Das sieht man auch oft bei Digicams, ect.
Ich fürchte, dass ein Stöpsel nicht reichen wird. Beim Untertauchen kann da bestimmt Wasser reinkriechen, das später nicht wieder herauskommt. Habe schon darüber nachgedacht, einen Teil der Leiterplatte nach aussen zu führen, aber selbst das ist vermutlich nicht 100% dicht und sieht zudem nicht schön aus.
Brauchst Du High-Speed USB oder reicht auch FullSpeed? Dann würde ich über einen Konverter nach TOSLINK nachdenken, die Bausteine kann man absolut dicht mit dem Gehäuse verheiraten.
Vielleicht würde neben der Abdichtung der USB-Buchse mit Silikon auch etwas Überdruck im Gehäuse helfen? Fahrradventil und aufpumpen. Hat bei einem Modell-U-Boot recht ordentlich funktioniert. Kommt halt darauf an wie tief das Teil ins Wasser taucht.
Micro Buccaneer sind auch zu groß? Das sind die einzigen in IP67, die mir so einfallen...haben innen Mini-USB Anschluss.
Das Gerät taucht kurzzeitig max. 50cm in das Wasser ein, befindet sich aber 80% der Zeit über dem Wasser. (Früher war das für Armbanduhren schon eine Herausforderung.) Gehäusemaße voraussichtlich 50 x 25 x 15 mm. Im Prinzip geht jede 4-polige Verbindung. Neben Datenübertragung muss sie aber auch den Akku laden können. Micro Buccaneer scheidet wegen der Größe von 19mm leider aus. Der in meinem zweiten Link abgebildete Stecker sieht wie ein Handy-Ladekabel aus. Sind die zugehörigen Buchsen wasserdicht oder zumindest spritzwassergeschützt? Wo bekommt man sowas einzeln? Achim.
Wie sieht es mit M12 Steckern aus? Die haben wie der Name sagt M12 Gewinde und sind so etwa die kompaktesten wasserdichten Steckverbinder die ich kenne. Sonst gäbe es ja noch die Option auf den Stecker ganz zu verzichten und das Kabel Geräteseitig fest anzuschließen, ist in der Regel zuverlässiger dicht als mit einem Steckverbinder.
Hm, diese ganzen wasserdichten Verbinder scheinen darauf ausgerichtet zu sein, vor allem im verbundenen Zustand die Dichtheit zu gewährleisten. Mir ist wichtig, dass sie im offenen Zustand dicht sind. Aber die M12-Stecker / Buchsen gehen schon in die richtige Richtung. Die schaue ich mir mal genauer an. Klar, eine Art Stummelkabel mit Verbinder aus dem Gehäuse heraus zu führen wäre auch machbar. Die Kabelführung ist eher dicht zu bekommen, als eine Buchse. Dann noch eine Gummitülle auf das Kabelende und gut. Wenn nichts hilft, bleibt noch, die ganze Schaltung in Silikon zu gießen. Hat aber etwas unangenehm endgültiges...
Wie wärs eine gute USB-Buchse mit vergoldeten Kontakten im Gehäuse einzugiessen? Die Buchse wird zwar nass, trocknet aber auch schnell wieder.
Frag doch mal direkt bei Harting nach, die bauen z.B. RJ45 in allen möglichen IP-Klassen. -- Jörn
Ein solider Verschluß wäre ein Gewinde im Gehäuse (vrmtl. ein Feingewinde, wenn das Gehäuse nicht zu dick ist) und ein Verschlußstopfen mit passendem Gewinde. Unter dem Bund des Stopfens ein O-Ring, und es sollte dicht sein.
Und noch ein Link zu dazu passenden Produkten: http://www.wiska.de/deu/121,kabelverschraubung-variabel-sicher-dicht.html Vergießen ist in jedem Fall eine Option. Damit ist dann wirklich alles dicht, sofern die Vergussmasse überall ran kommt. Wir benutzen Urethan um LED-Leuchten zu vergießen, das ist so dicht, dass wir demnächst auf Druckwasser testen um die Dinger für die Installation in Schwimmbecken freigeben zu können.
Danke für die vielen Vorschläge und Hinweise. Mein aktueller Favorit sind die Subminiatur-Steckverbinder von Binder. Da gibt es einige Serien mit IP67. Haben auch den Vorteil, dass sie bei Farnell geführt sind. Aber auch die anderen Hersteller schaue ich mir nochmal genauer an. Die Diskussion hat auf jeden Fall nochmal neue Ideen gebracht, die ich beim Gerätedesign einbringen kann. Gruß, Achim.
