Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMX-Pult mit TI - MSP430F1232
von Ratze (Gast)
ich möchte als Eigenbauprojekt ein DMX-Pult konstruieren. Aussehen soll
es so, dass ich 16 Fader habe und über Taster die zugewiesenen Kanäle
umschalten kann (1-16, 17-32, ...) bis 128 Kanäle.
Als Controller würde ich gerne den MSP430F1232 von Texas Instruments
nehmen, den kenne ich ein wenig und hab ne gute Doku dafür.
Die eigentliche Frage: kann die Schaltung wie folgt funktionieren?
Die Fader will ich mit 3x 4051 auf den ADC-Eingang des µC multiplexen.
Dort dann softwareseitig wieder demultiplexen und den ADC-Wert mit dem
gespeicherten Wert für den jeweiligen Kanal vergleichen und dann ggf.
überschrieben. Das ganze wird für die 16 Fader gemacht, wenn Änderungen
stattgefunden haben wird entsprechend DMX-Signal rausgeschickt, erstmal
nur das positive Signal. Dann die Pegelanpassung auf 0...5V (OPV,
Treiber, irgendsowas) und mit einem 4093 (Schmitt-Trigger NAND) die
Symmetrierung, dann raus in die schöne weite DMX-Welt.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ratze
von R. M. (rmax)
Für 16 Fader reichen zwei 4051, wenn Du die Ausgänge zusammenlegst und
jeweils einen der Multiplexer per Enable-Eingang abschaltest. Oder Du
legst die beiden Ausgänge auf getrennte Analogeingänge und nimmst statt
es dritten 4051 den internen Multiplexer des µC.
> [...] wenn Änderungen stattgefunden haben wird entsprechend
Du mußt das DMX-Signal ständig wiederholen, auch wenn die Werte sich
nicht ändern, sonst geht nach einem kurzen Timeout das Licht aus.
> Dann die Pegelanpassung auf 0...5V (OPV, Treiber, irgendsowas) und mit
> einem 4093 (Schmitt-Trigger NAND) die Symmetrierung,
Dafür gibt es doch fertige RS485-Transmitter.
von Ratze (Gast)
Danke für die Antwort!
Ich will noch einige LEDs ansteuern, daher werd ich die 4051 wohl auf
einen Bus führen. Für den RS485-Transmitter hab ich mir mal den LTC485
rausgesucht, aber ich erkenne am Datenblatt nicht wie ich den dazu
kriege, auf 0...5V zu arbeiten.
Greetz
von R. M. (rmax)
> einen Bus führen.
Ich verstehe nicht ganz, denn Du brauchst ja auf jeden Fall mindestens
fünf Portpins, entweder vier Ausgänge für die Adreß- bzw.
Enable-Leitungen und einen Analogeingang oder drei Adreß-Ausgänge und
zwei Analogeingänge.
Bei der Enable-Variante brauchst Du zusätzlich entweder einen externen
Inverter (ein einfacher Transistor sollte da reichen) oder einen
weiteren Portpin, um die beiden 4051 abwechselnd anzusprechen.
Außerdem kannst Du Dir mal noch den 4067 anschauen, der multiplext
gleich 16 Engänge in einem Baustein.
Da steht doch gleich oben auf der ersten Seite "Single 5V Supply".
von Ratze (Gast)
Ja, stimmt, das hatte ich jetzt nicht bedacht. Den 4067 kenne ich noch
gar nicht, danke für den Tip!
Ich kenne mich mit RS485-Transmittern nicht so aus, ich hab mich
irittieren lassen von "–7V to 12V Bus Common-Mode Range Permits
±7V Ground Difference Between Devices on the Bus". Arbeitet der nur als
Impedanzwandler und Symmetrierglied?
von R. M. (rmax)
Das heißt ja nur, daß der Baustein auch dann noch klar kommt, wenn die
Masse-Potentiale von Sender und Empfänger bis zu 7 Volt auseinander
liegen.
> Arbeitet der nur als Impedanzwandler und Symmetrierglied?
Schau' Dir mal die entsprechenden Artikel hier und bei Wikipedia an.
Falls Du danach noch Fragen hast, kannst Du Dich ja nochmal melden.
http://www.mikrocontroller.net/articles/RS-485
http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-485
