Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BTM-222 welcher controler?
von Matthias (Gast)
Hallo alle miteinander ;)
Welchen AVR Controler sollte ich am besten für eine Schaltung verwenden
die mit dem BTM-222 Modul arbeitet? Habe bisher auf den großen AtMegas
programmiert, für das Projekt wird aber eine möglichst kleine Lösung
benötigt.
Der Controler soll im Prinzip nur die serielle Kommunikation mit dem
Modul beherrschen und daneben einen PWM Ausgang bieten (durch Timer
realsiert).
Nett wären natürlich 3V Logikpegel um die Anpassung an das Modul zu
umgehen.
Ich frage deswegen, da ich bei der AVR Seite in einen großen Wald
geraten bin den man als Anfänger wohl garnicht überblicken kann.
Grüße,
Matthias
von Michael H. (michael_h45)
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Da das BTM222 eine UART-Schnittstelle besitzt, wäre eine ebensolche
Schnittstelle im Controller von Vorteil. Kleinste Controllervariante
wäre also der Tiny2313(A), weniger Flash und SRAM macht bei solchen
Anwendungen auch nicht wirklich Spaß. Richtig gut gehen
Mega48/88/168/328(P).
von Matthias (Gast)
Danke für die schnelle Antwort ;)
Ich habe zwar gerade recherchiert, aber was ist der genaue unterschied
zwischen UART und USI? Sind beide prinzipiell zueinander kompatibel?
Es geht mir hier nicht ums knausern, sondern blos um den Platz der bei
diesem Projekt stark begrenzt ist.
Welchen Baustein brauche ich außerdem um die 3V Logikpegel des BTM222
auf ein RS-232 zu übergeben ? MAX3232?
Eine U(S)ART ist eine voll ausgestattete asynchrone/synchrone serielle
Schnittstelle mit Baudratengenerator, komplett in Hardware.
Eine USI ist eine abgespeckte Schnittstelle mit mehreren Funktionen wie
SPI und TWI (I2C), die aber einiges an Firmware-Unterstützung braucht.
Die USI ist keine U(S)ART und somit für das BTM222 nicht brauchbar.
von Oliver H. (Firma: OliverHeinrichs.de) (dobson)
Wenn du es ganz klein haben willst reichen ein paar Widerstände und zwei
Transistoren.
Beitrag "Re: RS232 an 5V"
Das BTM222 gehört an den Controller. Wenn Du mit einem PC auf das BTM222
zugreifen willst, brauchst Du einen Schnittstellenkonverter für 3V, wie
den MAX3232 oder ähnliche. Dann musst Du aber die RX/TX-Signale mit dem
Controller multiplexen, da zu einer Zeit nicht beide auf die
Schnittstelle zugreifen dürfen. Oder Du nimmst einen Controller mit 2
USARTs, eine für das BTM, die andere für den MAX3232 und den PC.
Kleinster Controller mit 2 USARTs ist der Mega164P.
von Matthias (Gast)
Im Prinzip soll ein BTM 222 mit dem Controler als Empfänger dienen, der
über ein weiteres Modul das über RS-232 mit dem PC verbunden wird
getestet werden kann. Später soll auch diese Verbindung wegfallen und im
Prinzip 2 Controler einfach über das USART miteinander kommunizieren,
Bluetooth ist dann quasi nur die Verbindung beider.
Bei dem Modul am PC gibts natürlich keine Platzvorschriften ;) Neben dem
MAX3232 brauch ich dann ja keinen weiteren IC ?
Also sollte ich den Tiny2313 verwenden?  Der kommt mit 3V aus und die
Pegel passen dann zu BTM 222 ?
Der Tiny2313V läuft ab 1.8V, der Tiny2313 ab 2.7V. Der Tiny2313A läuft
ebenfalls ab 1.8V.
