Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 lcd taster zahl inkrementieren asm
von Alex R. (s0urc3)
Kann man einen Taster so programmieren, dass er bei jeder Betätigung
eine Zahl um 1 inkrementiert und diese dann auf dem LCD ausgibt?
Ich habe nur einen Weg gefunden mit dem ich vorprogrammierte Zahlen mit
Tastendruck ausgeben kann:
.equ c1=60000
      ldi r24,HIGH(c1)       ;Zählregister werden mit
      ldi r25,LOW(c1)        ;c1 geladen
num1:
      sbic PINB,PB0          ;rjmp überspringen wenn Taste gedrückt
      rjmp num1
      rcall lcd_clear        ;Lösche LCD-Inhalt
      ldi temp1,01
      rcall lcd_number       ;Gebe Nummer auf dem LCD aus
wait1:                       ;Warteschleife damit der
      sbiw r24,1             ;Taster nicht gleich
      rjmp wait              ;die anderen Zahlen aufruft
num2:
      rjmp num1
      rcall lcd_clear        ;Lösche LCD_Inhalt
      ldi temp1,02
      ldi r25,HIGH(c1)       ;Zählregister werden mit
24
      ldi r24,LOW(c1)        ;c1 geladen
25
wait2:
26
      sbiw r24,1             ;Warteschleife und so weiter
27
      rjmp wait2
28
29
LCD_Routine aus dem Tutorial
Gibt es eine Möglichkeit in diesen Quellcode inc Befehle einzufügen und
ihn sozusagen etwas schöner zu gestalten? =)
von Karl H. (kbuchegg)
Sicher gibt es das.
Entscheide dich für ein Register (du hast ja noch genug), leg fest, dass
es die nächste auszugebende Zahl beiinhalten soll und nach der Erkennung
eines Tastendrucks erhöhst du dann das Register, ehe du dessen Inhalt
nach temp1 kopierst um den Wert auszugeben.
Ok hört sich toll an. Danke für die Info, aber bei meiner Umsetzung ist
irgendwie noch ein Fehler drin:
temp1= r16
zahl = r19
num:
    ldi r25,HIGH(c1)      ;Zählregister laden
    ldi r24,LOW(c1)
    sbic PINB,PB0         ;überspringe rjmp wenn Taste gedrückt
    rjmp num
    rcall lcd_clear       ;lösche LCD-Inhalt
    inc zahl              ;erhöhe Zahl um 1
    mov temp1,zahl        ;Zahl in temp1 packen und
    rcall lcd_number      ;ausgeben
wait:
    rjmp wait
    rjmp num              ;Springe zum Anfang
Wenn ich auf die Taste drücke wird um 1 erhöht und die Zahl erscheint
auch auf dem Display.Wenn ich sie jedoch nochmal drücke passiert
nichts.Wieso?
Ok tut mir leid ...ich depp hab vor dem rjmp num noch ein rjmp wait
drinne ^^
num:
    ldi r25,HIGH(c1)
    ldi r24,LOW(c1)
    sbic PINB,PB0
    rjmp num
    rcall lcd_clear
    inc zahl
    mov temp1,zahl
    rcall lcd_number
wait:
    sbiw r24,1
    rjmp num
so wenn ich jetzt kurz auf die Taste drücke inkrementiert er um 3, wenn
ich länger gedrückt halte entsprechend höher. Woran liegt das? Kann ich
das irgendwie verhindern? Hat es etwas mit dem Prellen zu tun?
> nichts.Wieso?
Wie stellst du dir vor, dass der µC jemals aus dieser Schleife
 wait:
     rjmp wait
heraus kommen soll? Der hängt da drinnen fest, subtrahiert fleissig 1
von r24/r25 und im übrigen schleift er und schleift und schleift und
von entpreller (Gast)
Genau da liegt das Problem. Versuchs folgendermaßen:
Wenn Taste gedrückt ein paar µs Pause.
Dann in eine Schleife, welche erst verlassen wird, wenn die Taste
losgelassen wird.
Noch einmal ein paar µs warten.
Damit sollte es funktionieren.
Das liegt daran, dass die Ausgabe aufs LCD nicht schneller von statten
geht. Wenn die nicht da wäre, dann würde der µC das Register in einem
Tempo hochzählen, so was hast du noch nicht erlebt :-)
> Kann ich
Nein. Direkt hat es nichts damit zu tun.
Aber du liegst schon nicht ganz falsch.
Du bist an einem Punkt angelangt, an dem du merkst, dass diese
Warteschleifenmethoden immer mehr zum SChuss ins Knie werden.
Schau ins AVR-Tutorial Abschnitt "Tastenentprellen". Dort findest du
Möglichkeiten wie man Tastenabfragen richtig macht.
Jo danke Entpreller. Habs jetzt hinbekommen. Dankeschön :)
Danke für die Info Karl :)
