Hallo, für ein kleines Problem habe ich im Moment keinen richtigen Gedanken zum Ansatz. Eine bei einem älteren Auto nachgerüstete Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung bietet auch einen zusätzlichen Komfortausgang. Dieser schaltet nach Masse und kann nur zwischen 10s und 25s Dauer umgestellt werden. Nun möchte ich diesen für die Entriegelung des Kofferraumes nutzen und benötige einen entsprechend kürzeren Impuls (sinnvoll ca. 0,5s, möglichst nicht mehr als 1s). Bei der Einfachstlösung (entsprechend dimensionierter Kondensator in Reihe zur Spule eines Hilfesrelais) ist mir für dauerhafte Funktionssicherheit zu unsicher. Wie könnte ich es "in schöner" (aber ohne mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, ein µC dürfte überdimensioniert sein) lösen bei Beachtung der Funktionssicherheit im KFZ? Gruß Michael
Was du suchst, nennt sich "Monoflop". Eine der klassischen Schaltungen baut auf einem 555 auf.
Transistor + Kondensator + Widerstand reicht auch. Aber was spricht gegen deine angedachte Lösung? Einfacher und damit betriebssicherer gehts eigentlich garnicht.
@Karl heinz Buchegger: Danke, das war ein gutes Stichwort. @Tom R.: Meine Bedenken gehen dahin, daß ein Elko entsprechender Größe nicht die erhoffte Langzeitqualität hat. Ich möchte nach möglichkeit einmal einbauen und dann Ruhe haben. Gruß Michael
Tom R. schrieb: > ... Aber was spricht gegen deine angedachte Lösung? > Einfacher und damit betriebssicherer gehts eigentlich garnicht. Mich würde da die Bildung eines Reihenschwingkreises stören.
Dirk Knoblich schrieb: > Mich würde da die Bildung eines Reihenschwingkreises stören. Ja, echt. Das wäre unschön wenn der das Relais mit 1MHz klappern läßt.
TÜV-Kosten nicht vergessen (Sachverständigengutachten, TÜV-Gebühren pro Umbaute).
