Hallo zusammen Wir haben einen Volvo V70 der ersten Generation (Familienauto). Bisher haben wir uns mit so einem FM-Transimmter geholfen um die Musik vom Ipod auf die eingebaute Stereoanlage zu bringen, doch die Qualität ist echt zum heulen und komfortabel ist das Ganze auch nicht (Bedienung und so) und deshalb suche ich nun eine Möglichkeit meinen IPOD per Kabel mit der Stereoanlage zu verbinden;) Das Radio in unserem v70 ist ein SC 802 http://www.trioma.ru/base/volvo/pic/sc802.jpg Es hat ein Kasettendeck und was wichtiger ist, einen Anschluss für einen externen CD-Wechsler, die Beschaltung des Anschlusses findet sich hier: http://hacylon.cwru.edu/volvo_aux/plug.jpg Dazu gerade mal ne Frage: Die Pins werden von oben links nach unten rechts durchgezählt nehm ich an? Also: 1 2 3 4 5 6 7 8 Wenn ich meinen IPOD einfach in Pin 1 und 3 einstecke tut sich nichts und wenn ich auf den Knopf für den externen CD-Wechsler drücke (Knopf: CHRG) meldet das Radio: No CHRG Ich muss dem also noch vorgaukeln, dass ein CD-Wechsler installiert sei. Ich weis das es fertige Module gibt die das übernehmen, aber ich zahle ganz sicher keine 90Euro wenn ich das Ganze eigentlich auch selber machen könnte. Ich hoffe nun, das jemand hier weis, wie ich dem Radio vorgeukeln kann, dass ein Wechsler installiert sei, vielleicht hat das ja schon jemand gemacht oder weitere Informationen dazu?! Der Austausch des Radios ist übrigens keine Alternative!
Bearbeitet durch Admin
"...wenn ich das Ganze eigentlich auch selber machen könnte." Kannst du aber nicht. Google mal nach "JVC Wechsler Line-In" oder so und ließ dich da durch. Wenn du dann das Volvo Protokoll kennst,, programmierst du das vorgehen nach. ganz einfach oder? Gib lieber 90€ aus, ausser du findest ein detailliert beschriebenes Nachbauprojekt. Klaus.
benutz so einen Line / FM Transmitter die gibt es sogar extra für Ipod usw.... nix basteln, mehr Fun.........
Al Schabrack schrieb: > benutz so einen Line / FM Transmitter Hat er doch. Und wie er erkannt hat, die Qualität der Musik ist danach besch....eiden
M. schrieb: > Es hat ein Kasettendeck warum nimmst du nicht das? Einen entsprechenden Adapter kann man zur Not auch selber bauen. Wenn du eh keine ollen Kassetten mehr hörst (und keine Schmerzen hast, am Radio rumzubauen), kannst du auch den Tonkopf durch einen Übertrager ersetzen bzw. dein iPod-Signal direkt in den Vorverstärker einkoppeln.
Chris R. schrieb: > eh keine ollen Kassetten mehr hörst (und keine Schmerzen hast, am Radio > rumzubauen), kannst du auch den Tonkopf durch einen Übertrager ersetzen > bzw. dein iPod-Signal direkt in den Vorverstärker einkoppeln. das ist ne idee die mir noch gar nich gekommen ist! Hab gerade mit meinem Vater drüber gesprochen und konnt ihn überzeugen das ich drann rumbasteln darf. Das Problem ist eben, das wir beide ab und zu noch kasetten hören (er hat echt tolle, alte Rockaufnahmen, aaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh:D:D:D, so musik gibts heute nimmer;)). Auf jeden Fall mach ich morgen das Ding mal auf und bau da einen Umschalter dazwischen / ein dann kann man extern zwischen Kasette und IPOD umschalten, ich denke das sollte klappen;)) danke für die Anregung, schönen Abend an alle
M. schrieb: > Das Problem ist eben, das wir beide ab und zu noch kasetten hören (er > hat echt tolle, alte Rockaufnahmen, aaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh:D:D:D, so > musik gibts heute nimmer;)). Dann nimm doch eine Adapterkassette. Oder probier so eine mal ;) Kostet bei eBay mit Versand 3 Euro... Wegen der vorhandenen Kassetten: evtl. digitalisieren. Mit dem Alter und öfterem Abspielen werden die leider auch nicht besser.
Chris R. schrieb: > Dann nimm doch eine Adapterkassette. Oder probier so eine mal ;) > Kostet bei eBay mit Versand 3 Euro... geht leider nicht, da wir in unserem Auto ein richtiges Hightech-Kasettendeck verbaut haben (zu damaliger Zeit zumindest^^) das die Kasette automatisch wendet sobald eine Seite fertig ist. Das Problem ist, dass bei den Adapterkasetten die beiden Spulen nicht drehen;) Danke trotzdem für den Tipp! Chris R. schrieb: > Wegen der vorhandenen Kassetten: evtl. digitalisieren. Mit dem Alter und > öfterem Abspielen werden die leider auch nicht besser. Bin ich gerade dran (an einer Kasette zumindest, meiner lieblingskasette;)). Hab jetzt einfach mal die in ein Tapedeck gesteckt, den Kopfhörerausgang in mein MacBook und nehms auf. Soll allerdings nur ein Provisorium sein, später möcht ichs dann mit nem richtig guten Tapedeck von meinem Vater nachholen (mit Chinchausgang), das sollt doch eine verbünftige Qualität beiten oder? Was da noch ne offene Frage für mich ist sind die A/D-Wandler im Macbook (Am Mikrofoneingang). Die sollten schon genug gut sein oder? PS: obwohl ich mich für ein Umbau direkt am Radio entschieden habe interessierts mich trotzdem noch: Bei der Adapterkasette: Gibts da nen Qualitätsverlust vom übergang MP3->Tonkopf oder nicht? Grüsse
> Bei der Adapterkasette: Gibts da nen > Qualitätsverlust vom übergang MP3->Tonkopf oder nicht? Natürlich. Ein Freund beklagt sich fürchterlich... aber vielleicht gibt es auf gute Adapter...
M. schrieb: > geht leider nicht, da wir in unserem Auto ein richtiges > Hightech-Kasettendeck verbaut haben (zu damaliger Zeit zumindest^^) das > die Kasette automatisch wendet sobald eine Seite fertig ist. Das Problem Die Kassette wird dabei nicht gedreht. Zumindest im Normalfall nicht ;) Bei den Autoreverse-Laufwerken, die ich kenne, wird der Tonkopf gedreht und die Laufrichtung umgekehrt. Das "Klack-Klack" kommt dann vom Drehen des Kopfes und der Umkehrung der Mechanik. (Warum haben die eigentlich nicht einfach zwei Tonköpfe verbaut?)
asd schrieb: > Natürlich. Ein Freund beklagt sich fürchterlich... aber vielleicht gibt > es auf gute Adapter... gut, dann ist aufschrauebn und rumlöten auch von dem her die bessere Variante;) Liebe Grüsse
Chris R. schrieb: > Die Kassette wird dabei nicht gedreht. Zumindest im Normalfall nicht ;) > Bei den Autoreverse-Laufwerken, die ich kenne, wird der Tonkopf gedreht > und die Laufrichtung umgekehrt. Das "Klack-Klack" kommt dann vom Drehen > des Kopfes und der Umkehrung der Mechanik. danke für die erläuterung, konnte mir nämlich bisher nie erklären wie es sein kann, dass die Seite zwar gewechselt wurde, die Kasette aber gleich rauskommt wie ich sie reingeschoben habe;) Grüsse
Chris R. schrieb: > (Warum haben die eigentlich nicht einfach zwei Tonköpfe verbaut?) Es gibt (gab) auch Tonköpfe mit 4 Spuren, wo ein drehen nicht notwendig ist (war). Durch die notwendige Präzision beim Herstellen war der Wendekopf im Endeffekt billiger, weshalb er öfter anzutreffen war.
Es gäbe noch die Möglichkeit, statt eines Transmitters einen Modulator einzusetzen, der direkt in die Antennenleitung eingeschleift wird. Viel bessere Übertragungsqualität. Gibt's auch bei Pollin. -- Jörn
Was ein 'gute' Qualität liefert - soweit man da im Auto davon reden kann sind Derrivate aus alten Zeiten. Das waren Kasetten die ein Kabel dran hatten wo ein 3,5mm Klinke-Stecker dran war. Such mal nach sowas ....
