Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leichter Gleichspannungswandler 270V - 450V -> 14V 450W
von Matze H. (_dexter)
ich habe gerade im Rahmen einer Studienarbeit mit einem neuen Projekt
begonnen. Und zwar will ich einen Gleichspannungswandler entwickeln mit
einem Eingangsspannunsgbereich von 270V-450VDC. Liefern soll er 14VDC
und max.450W, somit maximal gut 32A Ausgangsstrom. Dazu kommt, dass das
Teil sehr leicht werden soll...je leichter desto besser ;-) Daher sollte
der Wirkungsgrad entsprechend hoch sein um Kühlkörper einzusparen wo es
geht.
Zuerst soll die Topologie geklärt werden. Vielleicht hat mir da jemand
noch ein paar Tips bzw das entscheidende Argument parat....
Sperrwandler würde ich wegen des schlechten wirkungsgrades und der
Leistung ausschließen. Resonanzwandler ebenfalls, da die doch nochmal
komplizierter sind und das Projekt schnellsmöglich fertig werden soll.
In meiner Aufstellung bleiben dann übrig:
Eintaktdruchflusswandler: "normal", mit Halbbrücke.
Gegentaktdruchflusswandler: parallel, halbbrücke und vollbrücke.
Sekundärseitig wäre dann auch noch die Frage, aber je nachdem wie
aufwendig das wird macht wohl eine synchrone Gleichrichtung Sinn.
Bisher liegen in meinem Vergleich die Halb- u.
Vollbrückengegentaktdurchflusswandler vorne, schon alleine weil sie den
Trafo ja sehr gut ausnutzen und der dementsprechend klein und leicht
wird. Nachteil wäre die kompliziertere Ansteuerung der MOSFETS - gibt es
dafür vllt schon ICs die diese Aufgabe größtenteils von Haus aus
übernehmen können??
Meim Eintaktwandler wäre der Vorteil die viel einfachere Ansteuerung des
MOSFETS, nachteilig ist aber der etwas geringere Wirkunsgrad?
Wäre super wenn jemand ein paar praktische Tips zur Topologieauswahl
oder allgemein der Entwicklung von Gleichspannungswandlern in dieser
Leistungsklasse hat!
Das kommt zwar erst ein wenig später auf mich zu aber könnt ihr mir
sagen
MfG, dexter
von Simon L. (simon_l)
ich würde mir ein Computernetzteil als Vorbild nehmen. Intern wird die
Netzspannung erstmal gleichgerichtet, dann durch eine PFC gejagt und man
hat um 350-400V Zwischenkreisspannung, DC! Somit kommt ein PC-Netzteil
sehr nah an deine Anforderungen. Wenn man nun noch etwas die Schaltung
"optimiert" sollte sich die Elektronik auch zu 14V Vout überreden
lassen. Problematisch wäre nur die oftmals nötige Grundlast auf 5V und
3V3. Somit hättest du schonmal ein Testobjekt
Bei einem Eigenbau empfehle ich die Seite von Herrn "Heinz
Schmidt-Walter" http://schmidt-walter.eit.h-da.de/ hier kann man sich
die Wickelgüter für die Verschiedenen Topologien berechnen lassen.
Gruß Simon
von Berner (Gast)
ich bin zwar nicht der Profi, aber es gibt ja integrierte Lösungen mit
Mosfet, HS-Driver und PWM-Controller - allerdings weiß ich nicht, für
welche Leistung die ausgelegt sind.
Die meisten kosten auch nur ein paar € und sind sehr klein, was dann
auch ein geringes Gewicht zur Folge hätte.
Ich hoffe, dass ich helfen konnte.
Mfg
Berner
von Klaus R. (klara)
Hallo Dexter,
Schmidt-Walter ist eine gute Adresse. Warum 270V-450VDC? Gängige Elkos
gibt es bis 450V. Wenn die Quelle das 230V-Netz ist so kommt man auf ca
360V max. Wenn Du ein PFC vorschalten sollst, dann kannst Du unter 400V
bleiben. Mit Schmidt-Walter kannst Du Dir schnell einen Überblick über
die nötigen Ferritkerne und deren Bewicklung verschaffen. Je höher die
Frequenz desto kleiner wird der Kern und je geringer werden die
benötigten die Windungen. Ein gängiger MOSFet ist der IRFP460A. Ich
persönlich setze ihn aber nur bis 200KHz ein. Der Kern, ein ETD 44 oder
ETD 49, N87 wäre bis zu 500 KHz einsetzbar aber dann wird meine
Simulation zusehens unsauberer. Man könnte mit höherer Frequenz als 200
KHz arbeiten, hätte höhere Kernverluste aber sicher auch kleinere Kerne
als den ETD 44. Teste es mal aus.
Eine gute Adresse für Kerne, HF-Litze und Isoliermaterial ist:
http://www.spulen.com/shop/
Gruss Klaus.
von Timo S. (kaffeetas)
schon wieder FSE?
Beitrag "DCDC Wandler 400V auf 12V gesucht"
Gruss
 Timo
von Johannes (Gast)
Von TI gibt es den PWM-Controller UCC28950, der sollte dafür genau der
richtige sein.
Hier ist eine Beispielschaltung mit 600W, kannst Du im Prinzip direkt
nachbauen:
http://focus.ti.com/analog/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=slua560b&docCategoryId=1&familyId=398
von Fralla (Gast)
Hallo!
An deiner Stelle würde ich einen Resonanzwandler mit
Synchrongleichrichtung nehmen. Aufgrund des weiten Eingangsbereichs,
eine LLC Topologie. Keine Angst vor Resonazwandlern, mittlerweile haben
die IC Hersteller ja umfassende Anleitungen zum dim dabei. (speziell ST,
Fairchild).
Wenn trotzdem keine Resonanzwandler, dann was anderes weich
geschaltetes. Mein favorit (meine 2te Lieblingstopologie) wäre die
Phasengeschobene Vollbrücke (aka Phase Shift Full Bridge) mit Synglr. Es
gibt viele fertige Controller die Auch die Syncglr Ansteuern. Vor allem
ist wichtig, das die Kommutierung auf den anderen Syncglr abgeschlossen
ist, sonst gibts Recovery Verluste durch die Bodydiode. Aber das machen
die Controller.
Bei dem etwas älteren UCC28950 muüssen die Verzögerungen um ideales ZVS
zu erreichen mit Widertänden eingestellt werden.
Linear hat Controller mit "Direct Sense" welche die
Schaltkonetnspannungen messen und das timing automatisch verstellen.
Ebenfalls Syncglr Ausgänge.
Die Serieninduktivität (welche den Strom zum ZVS treibt) integriertst du
am bestem im Trafo (extra vergrößerte Streuinduktivität) um Bauteile
einzusparen.
Durch prinzibedingte lange Freilaufphase bei niedrigem Dutycycle wird
üblicherweise keine so hohe Effizienz wie beim LLC erreicht (trotzdem
weit mehr als bei konventionellen Brücken).
Vorteil ist aber die konstante Frequenz, was die Filterung in Bezug auf
EMV erheblich vereinfacht (billiger).
Auch üer Current Doubler kannst du nachdenken (oder eher genau die
Ströme (RMS,PEak), Spannungen, Verluste bei jeder Topologie
Vergleichen).
Bedenke das man Current Doubler nur mit peak current mode Regelung
verwenden kann und nicht mit Voltage mode oder average current mode.
MFG Fralla
So, danke schonmal für die Antworten =)
Also der Wandler ist tatsächlich für ein Uniprojekt und einen
Wettbewerb, allerdings geht es um ein Elektroflugzeug, deshalb soll das
Gewicht des Wandlers gering ausfallen. Meine Quelle ist deshalb auch
eine reine Gleichspannungsquelle aus Lithium-Zellen mit insg. 450V max.
Allerdings muss bis zu einer Minimalspannung von 270V der Wandler noch
funktionieren, daher der riesige Eingangsspannungsbereich.
Die Belastung des Wandlers kann ziemlich schwanken, deshalb sollte er
bei unterschiedlichen Lasten gut funktionieren. Resonanzwandler sind
dafür dann nicht so geeignet oder doch?
Die Phasengeschobene Vollbrücke sieht ja ganz gut aus, muss mich da aber
noch weiter reinlesen...
@Fralla: hast du zufällig passende, aktuelle Controller im Kopf für
phase shifted full bridge Wandler?
von Daniel F. (danielosna)
Steh ich jetzt auf dem Schlauch??? du suchst einen DC-DC-Wandler und
schreibst oben was von Gleichrichtung?
ja stehst du ;-)
Ich übertrage die Leistung ja über einen Trafo - und der funktioniert
nunmal leider nicht mit Gleichspannung. Also zerstückel ich meine
Gleichspannung, schicke sie hin und zurück durch meinen Trafo (bzw den
Strom natürlich) und auf der Sekundärseite muss ich sie ja irgendwie
wieder gleichrichten =)
von Fralla (Gast)
Ich verwende für Phaseshift Brücken gerne linear controller. Klar gibts
es viele andere (ST, Fairchild, Texas, ...).
 - http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1922f.pdf
 - http://cds.linear.com/docs/Datasheet/372212fa.pdf
der erste kann voltage und peak current Mode, beide sind aber adaptiv.
Habe den LT1922 für einen 4.2kW/48VDC Wandler verwendet. Allerdings
wurde der Erroramp nicht genutzt. Die gesammte Regelung war extern,
aufgrund von einst Spannung, einst Power Limit, einst Current Limit,
Droop, und anderen Verküpfugen)
Für deine Zwecke kannst ihn aber Nutzen wie im DB.
-> kompliziertere Ansteuerung der MOSFETS
Nicht wirklich. Ich würd nicht mit komb High-Lowside Treiber oder so
abrbeiten. Eifach gscheite Lowside Treiber und Übertrager (Auch auf der
LS, man braucht trotzdem nur 2 Übertrager)
MFG
@Fralla
könntest du mir bitte ne PM schicken, ich hätte da einige Fragen zu
deinem 4,2kW Wandler
Gruß Simon
von Johannes (Gast)
@Fralla:
Wenn man unterschiedliche Schaltregeler vergleicht, sieht man, dass z.B.
der LTC1922 "auf der Primärseite ist", also die Masse des Controllers
ist mit der Masse der Primärseite verbunden. Wenn ich das richtig
verstanden habe, ist das eine Voraussetzung, dass die "Direct
Sense"-Technik funktionert.
Andere (z.B. UCC28950) dagegen sind eher dafür ausgelegt, dass sie auf
der Sekundärseite liegen, dadurch kann man die Sekundär-Mosfets ohne
Potentialtrennung ansteuern.
Was sind denn die Vor/-Nachteile (abgesehen von Direct-Sense)? Gibt es
Anwendungen, bei denen man eindeutig sagen kann, der Controller auf der
Primärseite ist besser/schlechter als auf der Sekundärseite?
Bei hohen Eingangsspannungen (z.B. Netzteil 400V -> 12V) würde ich vom
Gefühl her sagen, dass der Controller auf der 12V-Seite vorteilhafter
ist.
Vor allem dann, wenn man den noch irgendwie von außen ansteuern möchte.
von Fralla (Gast)
>Gibt es Anwendungen, bei denen man eindeutig sagen kann, der Controller >auf der
Könnte das nicht paschalisieren.
Auf der sek. Seite braucht man irgendein Hilfsnetzteil zu Hochstarten,
bei kleinen Leistungen ein Aufwand.
Bei höheren Leistungen und aufwändigerer Regelung sitzen controller
meist Sekundär, da es ohnehin einen Aux-Wandler gibt.
Primär kann man sich leicht von der HV aus eine Hilfsspannung
aufbauchen, welche dann von der Aux Wicklung übernommen wird.
>ist.
Die Spannung ist weniger das Problem, denk an PFC Controller.
Das stimmt. Oft sitzen die Controller daher Sekundärseiting, da man
leichter in die Regelung eingreifen kann wenn man zusätzliche features
braucht (power limit, verst Vout, Stromquellbetrieb, etc). Vor allem bei
Telecom und Server/Storage ist dies fast Ausnahmslos der Fall.
Braucht man die Linkspannung so muss diese dann eben pot getrennt
übertragen werden.
Sitzt der Controller primär, so ist die Spannungsregelschleife meist
Sekundär in einen TL431 oder ählichem.
Bei den adapitiven Variaten ist es vorgesehen das Controller prmär
sitzt, stimmt. Zum Regeln muss die Ausgangsspannung dann potgetrennt
übertragen werden. Oder man setzt die Spannungsregelscheife sekundär
mittels des bewährten TL431 (oder ähnlichem) wie es in Million
Netzteilen Fall ist. Oder baut sich eine eigene Reglerstruktor sekundär
(wenn man eben mehr funktionen braucht) und überträgt nur das Signal für
den Stromkomparator oder Modulator)
In deinem Fall würde ich einen LT1922+TL431 nehmen, aber gibt ja viele
andere Wege.
MFG
Hmm, also als an meiner Sekundärseite hängt aus Redundanzgründen sowieso
noch ein zu ladender 12V Bleiakku dran. Würde dann doch fast Sinn machen
den Controller Sekundärseitig zu positionieren und ihn zum Startup mit
Strom aus dem Akku zu versorgen!?
Sekundärseitig kann man den LTC1922 gar nicht einsetzten? Wäre dann mit
einem UCC3895 wohl besser bedient...
von BMK (Gast)
Hmmm, PFC Controller bei DC Speisung aus Lithium Zellen...
Bin ich da irgendwie nicht auf dem Laufenden?
von Fralla (Gast)
Wenns nicht stört, oder erlaubt ist, dass das Ding ohne Sek-Spannung
nicht hochkommt kannst einen Controller auch sek seitig setzen. Ich
hatte noch keine Spec die das erlaubt.
Bedenke auch, dass dich Sekundärseitig zu einem Stromwandler zwingt. Bei
deiner geringen Leistung wäre prim auch eine eifachere Shuntmessung
möglich.
Nicht ohne Umwege.
Auch schon älter, das bedeuted du verzichtest auf Syncgleichrichtung.
Und mit exterener Gluelogic hinzupfuschen, davon halte ich wenig.
Du hast "leicht" geschrieben, denk an denn Kühlkörper der Gleichrichter,
auch wenn schottky. Dieser Controller kann das Delay nur Lastabhängig
ändern(steuern), natürlich besser als fix. Die LT Controller messen die
Kontenspannung und Schalten immer ZVS (auser LL).
Die Toleranzen von Lleak und der Resonanz Cs werden die ideale delay
time immer streuen. Wenn du für die Serieproduktion die letzen 0.1%
Wirkungsgrad rausholen willst kommst du eine Art "Dircet Sense" nicht
herum. Die richtigen High-End Geräte (die keinen LLC verweden) machen
das alle, wenn auch mittels FPGA/DSP geregelt.
MFG
von Fralla (Gast)
Ich meint als vergleich herkömliche PFC Controller die auf der Netzseite
sitzen. Da sind 400VAC auch nichts aufregendes.
von Johannes (Gast)
Bei Fahrzeuganwendungen ist das in der Regel kein Problem, weil da immer
eine 12V Batterie vorhanden sein muss. Da ist es so, dass die
Hochvolt-Batterie erst dann über eine Schalteinrichtung (Schütz)
dazugeschaltet wird, wenn die Bord-Elektronik betriebsbereit ist. Dieser
Schütz wird auch mit 12V angesteuert
Das Problem ist dabei eher, dass die 12V-Bordspannung nicht sehr stabil
ist. Die kann bis unter 9V absinken, wenn starke Verbraucher
eingeschaltet werden, damit sollte der Controller auch noch
funktionieren. Deshalb ist es evtl. schon sinnvoll, dem Controller eine
stabilisierte 15V-Versorgung zu geben; ob man die aus dem 12V-Bordnetz
oder aus der Hochvolt-Batterie erzeugt, ist relativ egal.
von Fralla (Gast)
Kommt auf die Regel an.
in meiner Firma haben wir auch einen Bordnetzwandler entwickelt (als
Zulieferer für Fahrzeughersteller) und dieser muss von beiden Seiten
hochstarten. Sogar Bidirektional, nicht um den Fahrakku zu laden,
sondern um bei entnommenem Fahrakku die 400V (oder was auch immer)
bereitzustellen. Weil andere kleine DC/DC Wandler (für Überwachung) von
dieser Spannung leben.
Also pauschalisieren kann man wie so oft, auch die Bordnetzanwendung
nicht.
Aber bei Matze ist es vl kein Problem, dass man sek Spannung braucht.
MFG
Lese gerade das Datenblatt des LTC1922-1. Da steht ja schon extrem viel
drin zur Auswahl der MOSFETS, Treiber, Frequenzwahl, Trafos usw... echt
klasse - auch wenn ich das wohl noch ein paar mal durchlesen muss um
alles zu verstehen....
Vllt eine blöde Frage, aber das hier wird mein erster Versuch einen DCDC
Wandler zu entwickeln, hab also bisher nicht so die Ahnung. Lesen kann
man viel, aber Erfahrung hat man deshalb trotzdem keine. Denkt ihr es
ist überhaupt praktikabel als "Anfänger" so ein Projekt zu realisieren?
Es ist zwar wichtig dass der Wandler leicht wird, wichtiger ist aber
dass er auch funktioniert und zwar innerhalb von Monaten, nicht Jahren
Was meint ihr dazu?
Danke jedenfalls für die ganze Hilfe bisher!!
MfG, Matze
von Dirk J. (dirk-cebu)
Matze H. schrieb:
> Elektroflugzeug...
Ein Elektroflugzeug mit hunderten von Lithiumzellen für 450V, soll das
auch noch fliegen können? Und da könntest Du nicht die Lithiumzellen so
verschalten, daß 14V rauskommen?
Dirk J. schrieb:
> Matze H. schrieb:
>> Elektroflugzeug...
Nein, das geht nicht, sonst würden die ja ungleich belastet. Das führt
dann zu unterschiedlichen Ladezuständen, was dann die Lebensadauer des
Gesamtakkupakets enorm einschränkt, da man ja nicht jede Zelle einzeln
überwacht und auflädt. Sind übrigens >7000 Zellen und ja das soll nacher
noch fliegen ;-)
von Michael O. (mischu)
Eigentlich brauchst Du in deiner Anwendung die galvanische Trennung
zwischen Primär / Sekundärseite garnicht.
Daher ist es die Frage, ob Du wirklich einen Trafo einsetzen musst.
Leider ist das Verhältnis Eingangs- zu Ausgangsspannung sehr hoch, so
dass die klassischen Buck-Wandler schon in einem sehr ungünstigen
Arbeitspunkt laufen.
(Vielleicht kannst Du statt des Trafos eine Drossel nehmen und einen
Quasi-Spartrafo aufbauen.)
Sofern Du ein sehr niedriges Gewicht haben möchtest, kommst Du um eine
recht hohe Schaltfrequenz nicht herum. Da könntest Du mit 250 - 500kHz
arbeiten und einen netten LLC-Wandler aufbauen. Mit ein paar
Ausschnitten in der Platine und den Kupfer auf Top/Bottomlagen auch
gleich einen integrierten Trafo bauen.
http://www.iisb.fraunhofer.de/de/arb_geb/pub_les/PCIM_China_2007_Mao.pdf
von BMK (Gast)
>noch fliegen ;-)
Sorry, die Argumentation ist für mich nicht schlüssig.
Im Tesla Roadster sind die 6831 Stück 18650er Zellen auch parallel
verschaltet, und zwar 69 Stück. Davon dann 99 Stck in Reihe, um
auf die Gesamtspannung von 375 Volt zu kommen. Ziel ist hierbei
sicherlich der beste Kompromiss aus 'handhabbarer Spannung / Strom'
In jedem Notebook Akku sind 2 oder 3 Stck parallel.
Das geht nämlich bei LiIon Akkus problemlos.
Wenn also die letztlich benötigte Spannung 14V beträgt, spricht
eher alles dafür, entsprechende Parallelschaltungen vorzunehmen.
@BMK:
Ja klar, einen extra Akkupack könnte man sich natürlich bauen und den
dann seperat laden. Ich meinte nur, dass man nicht einfach aus einem
Teil der Akkus die Energie fürs 14V Netz ziehen kann und dann alles
zusammen auflädt.
Unser Niederspannungsystem besteht aus Redundanzgründen aber aus
Bleiakku + Wandler.
Ein Lithiumakkupack könnte natürlich den Bleiakku ersetzten. Das haben
wir auch überlegt, aber aufgrund des komplizierteren Ladens und
Überwachens dieses zusätzlichen Packs haben wir uns für einen kleinen
Bleiakku entschieden der im Notfall max. 30min die nötigste
Bordelektronik betreiben kann...
Abgesehen davon muss ich nun natürlich die angesetzte Studienarbeit
durchführen und da ist das Thema die Entwicklung eines
leichten/effizienten DCDC Wandlers ;)
@Michael O.:
Die galvanische Trennung des 400V und 14V Netztes ist Vorgabe meines
Chefs - insofern also absolut notwendig ;)
von Johannes (Gast)
Also das sind auf jeden Fall keine guten Voraussetzungen, vor allem,
wenn du das alleine machen möchtest. Oder seid ihr da ein Team?
> Denkt ihr es ist überhaupt praktikabel als "Anfänger" so ein Projekt zu
> realisieren? Es ist zwar wichtig dass der Wandler leicht wird, wichtiger
> ist aber dass er auch funktioniert und zwar innerhalb von Monaten, nicht
> Jahren
Also wenn du das hinbekommst, hast Du auf jeden Fall sehr gute
Aussichten schnell einen guten Arbeitsvertrag zu bekommen ;-).
Ohne Erfahrung ist das schon kritisch; es ist nicht nur wichtig, dass
man die Schaltung prinzipell verstanden hat, so eine Schaltung besteht
aus vielen Komponenten, die alle für sich schon Anspruchsvoll sind:
- Leistungsübertrager dimensionieren und evtl. selber wickeln,
- Gate-Ansteuerung (potentialfrei)
- ZVS (Timing)
- Strommessung (Shunt oder Übertrager)
- Spannungsregelung
- Kühlung
um nur ein paar zu nennen.
Das Layout kann man auch nicht einfach nur irgendwie entwerfen, sondern
mann muss sich da ganz genau überlegen, wie man die Bauteile anordnet
und die Masse verlegt, damit man möglichst wenig Störungen bekommt.
Also ich würde so etwas einem Anfänger auf keinen Fall empfehlen, man
sollte zumindest schon mal einen Sperrwandler oder
Eintakt-Durchflusswandler mit einem PWM-Controller und externem MOSFET
aufgebaut haben, damit man schon mal ein Gefühl dafür hat, auf was man
alles achten muss.
Und du solltest einen "Experten" haben, den du bei Problemen fragen
kannst.
Du könntest ja mal zum üben einen "kleinen" Sperrwandler (z.B. mit
UC3842) bauen, der dir eine stabile 15V-Versorgung aus der
Hochvolt-Batterie erzeugt. Die kannst du als Versorgung für den
Full-Bridge-Controller und die Gate-Driver verwenden und bist nicht auf
die 12V-Batterie angewiesen.
Ich bin mal gespannt, was die anderen noch dazu sagen...
Also eine Studienarbeit soll ja schon eine ordentliche Leistung sein...
als Anhaltspunkt vom Umfang her eine halbe Diplomarbeit.
Dabei werde ich natürlich von einem fertigen
Leistungselektronik-Ingenieur betreut und auch sonst kann ich am
Institut jeden fragen.
Ich stelle mir eher die Frage ob eine andere Topologie überhaupt weniger
aufwendig ist oder das sich nicht schenkt ob ich nun eine "normale"
Halbbrücke oder so eine Phasenverschobene Vollbrücke mit Syncglr
entwickle!?
Das hängt doch sicher auch auch sehr stark vom eingesetzten Controller
ab?
Das ist auf jeden Fall eine gute Idee um mich weiter in das gebiet
reinzuarbeiten =) Wird das im Allgemeinen wirklich so gemacht oder was
gibts da sonst noch für Ansätze?
Bin auch gespannt was die anderen dazu sagen!
von Fralla (Gast)
Normale Halb und Vollbrücken sind doch nichts besonderes, da sind schon
tausende Arbeiten geschrieben worden. Ok, über die Phasenverschobenen
auch.  Ein hochfrquenter >500kHz LLC, vl sogar interleaved wäre immer
noch meine Wahl. Aber da muss man dann schon richtig Übertrager bauen
können, mit allen Feinheiten.
Aber für deine Zweck (Studienarbeit) bist du mit der Phasenverschobenen
gut unterwegs.
Ich denk schon dass du es möglich ist, da du doch das nötige
Grundverständnis hast (denk ich aufgrund der doch Sinnvollen Frage).
Doch leicht wirds nicht, es werden mehrer Layouts notwendig sein, dann
kommt die EMV hinzu etc.
Zum laufen bekommt man so einen Wandler eher schnell, doch das
optimieren zieht sich dann. Oft wählen anfänger immer nur die
niedrigsten Mosfets nehmen wollen, die es gibt, was einfach nicht
Sinnvoll ist (eines von vielen Bsb)
Bei der Phase shift Topologie hast du den Vorteil, dass der Trafo nicht
ultrasuper Gekoppelt sein muss. (Man braucht ein Lleak).
Synchrongleichrichtung ist heutzutage ein muss (meine Meinung, mit
Dioden kann es jeder). Auch gibt es heute ja controller die einem viel
Arbeit abnehmen. (Man hat sowas auch mit Logik und OPV grab gebaut, oder
standard Controller wie 3842 mit Gluelogic verbastelt)
Da du ja Hilfe an der Uni bekommst denke ich, dass es ein schönes
Projekt für den Einstieg in Leistungselektronik ist.
Da gibts es so viel zu beachten und genung Material zum schreiben. Für
eine Person eher zu viel.
Aber auch mit nur (extremfall) 9V Ausgangsspannung kannst du mit
Hilfswicklungen (im Trafo oder an der Ausgangsdrossel). Zu Hochstarten
reichen 9V (je nach controller) auch aus (wenn sek. Seitig)
Eine extra Hilfsversorgung versucht man natürlich immer zu vermeiden,
aber bei Wandlern in der Klasse ist es durchaus üblich. Ab besten einen
Sperrwandler, aber im Quasiresonaten Betrieb (soll ja leicht sein).
Übertrager wirst du keinen fertigen finden. Selbst berechnen und bauen!
Da kann man sich ewig auslassen. Man kann die Resonanzdrossel in den
Trafo integrieren. Oder weiter gehen und die Ausgangsdrossel
integrieren, oder gar zwei Current Doubler Drosseln in einen
magnetisches Gebilde integrieren, Spart Kervolumen und damit auch
Verluste. Weiters kann man den Ferrit noch mit Kühlen, also möglichst
Flach machen, Wicklungskonzept, Isolation, Material, etc. schon das wäre
wenn tiefgreifend ausgearbeitet eine Arbeit für eine 1-2 Personen.
Dann das Thema EMV, ihr werdet wohl andere Systeme auch an Board
haben...
Die üblichen Sachen wie Gate Ansteuerung, Current Sensig, ...
Weiters würde ich (habe auch Studenten betreut) sehr auf die
Reglerdimmensionierung wert legen. Also Kleinsignalmodel, Phasenreserve,
Pole, Nullstellen, und das übliche Regelungstechnik zeugs. Ich seh es
leider sehr oft, dass fertige Ing. das Thema sehr Oberflächlich angehen.
So mit ausprobieren und "Erfahrung". Ich bin der Meinung in jedem
Schaltnetzteil gehöhrt der Regler berechnet und nachgemessen. Ist schon
oft passiert das sich bei Temperaturänderungen die Nullstelle durch den
ESR des Ausgangskonesators wandertt, dadurch die Phasenreserve sinkt und
man Überschwinnger hat die die Spec verbietet. oder gar Instabilität.
Nur so ein Beispiel. Für etwas "fliegendes" ein ganz wichtiges Thema.
Aber für eine Studienarbeit sollte das Teil mit akzeptablem Wirkungsgrad
und ohne eine EMV-Dreckschleuder und  "Vollgesnubbert" zu sein mal
funktionieren. Das ist schon eine große aber Interessant
Herausforderung.
Hab jetzt mal einfach drauf losgeschrieben was mir einfällt und bestimmt
einiges vergessen ;)
MFG
Bei dem Gewicht der 7000 Lithiumzellen braucht man beim Wandler sicher
nicht am Gewicht des Trafos zu sparen.
hey, hab noch einige Fragen und es kommen sicher noch welche dazu... ;)
Mein maximaler Duty-Cycle wird doch auch dadurch begrenzt wie lange es
dauert bis die "MOSFET Kondensatoren" (Coss) umgeladen sind (Delay
time). Die Zeit hängt aber von Lleak ab und diese Streuinduktivität kann
ich ja kaum ausrechnen, sondern muss sie am fertigen Trafo messen. Wie
geht man da vor? Sage ich einfach ich möchte maximal eine so große
Delay-time haben, schau mir Coss der MOSFETS an und lege eine
Induktivität fest welche bei z.B 40% Last genügt für das umladen, also
für ZVS. Irgendwann bau ich dann den Trafo und schaue wieviel ich dort
an Streuinduktivität habe und dimensioniere entsprechend die
Resonanzdrossel?
Mir ist eben nicht wirklich klar, wo man überhaupt anfängt...
Wenn an meiner Sekundärseite ein Bleiakku hängt - wird meine Regelung
dadurch nicht unglaublich träge?
von Fralla (Gast)
>schau mir Coss der MOSFETS an und lege eine Induktivität fest welche bei >z.B 40%
Last genügt für das umladen, also für ZVS. Irgendwann bau ich >dann den Trafo und
schaue wieviel ich dort an Streuinduktivität habe und >dimensioniere entsprechend
die Resonanzdrossel?
Ja so kann man es machen. Bei Großer Drossel ist der C bei Vollast dann
schnell umgeladen und bei fixem Delay gehts dann über die Bodydiode
(schlecht). -> Aaptives Delay wieder großer Vorteil.
>Trafo und schaue wieviel ich dort an Streuinduktivität habe und >dimensioniere
entsprechend die Resonanzdrossel?
Wenn du die Streuung nicht vorher berechnet hast, ja.
Die Spannung kannst du ohnehin nicht richtig regeln. Die gibt der Akku
ja vor.
