Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR NET IO Programmieren
von Pfandpirat (Gast)
ich habe mir ein avr net io von pollin geholt.
im gegensatz wie ich hier schon oft gelesen habe,ging es sofort ohne
veränderungen.
jetzt aber zur frage: ich wollte das teil programmieren aber ich bekomme
keine verbindung hin mit der seriellen schnittstelle. nur die FW von
netServer Läst sich übertragen, zumindestens steht da das es erfolgreich
übertragen wurde.
Brauch ich da noch irgendwelche hardware oder andere sachen.
dann ist meine idee gewesen an die adc eingange jewails 2 mal spannung
messen und temperatur. damit das ganze auch noch was bringt sollte das
auf einen display angezeigt werden.
Ich hab mir das so vorgestellt das die 4 werte dann wie unden angezeigt
werden sollen:
     |1111111122222222 |
     |3333333344444444 |
ich habe für jeden eingang 8 zeichen zur anzeige, was mehr als genug
sein sollte.
Bsp. für die anzeige wie ich mir das vorgestellt habe
  (1)12345678   (2)12345678
    |12,34 V       30,9 C° |      Volt und Temperatur 1
 (3)|12,56 V       35,7 C° |(4)   Volt und Temperatur 2
Ich denke mal das sich das realisieren lassen sollte, nur das problem
ist ich hab keine ahnung wie ich das programmieren soll. ich hab das
tutorial durchgeschruppt aber irgendwie nicht viel davon verstanden.
evl kann man auch ein anderen controler nutzen der nicht ganz soviele
funktionen hat und preiswerter ist.
ich hoffe das mir hier jemand helfen kann und viel gedult mit mir hat.
wenn jetzt noch fragen sein sollten dann her damit ich versuche sie zu
beantworten.
aber erstmal schönen Dank in vorraus.
MFG
Pfandpirat
von raketenfred (Gast)
Für den Anfang würde ich dir nicht unbedingt das NET-IO empfehlen!
Probiere vll erstmal mit einem Programm einfache Programme aus dem
Tutorial zu flashen und hinterher ohne NET-IO ein Display anzusteuern
was mir gerade auch aufgefallen ist:
lasse auf jedenfall spannungen auf den AVR zu geben die NICHT, zwischen
0-5V sind!
ein einfacher atmega32 oder kompatibel würde reichen fürs erste-
breadboard und "Hühnerfutter"- dazu steht aber auch ein bisschen im
tutorial
meine idee war ein 5 V spannungsregler zu nehmen um aus den 12 v die
benötigten 5V zu machen. da ich meine endstufen überwachen will sollte
das auch noch bei großen spannungseinbrüchen noch recht stabiel laufen.
die eingänge wollte ich mit einen spannungsteiler mit gleicher masse.
zb. 3 x 10k in reihe über die zumessende spannung und von Gnd über den
1. wiederstand dann messen, da sollten nie mehr als 5V dann ankommen.
ich hab mit die net io platine einfach nur so geholt umd evl was mit den
zu machen was pollin mitlievert als ich das teil dann kennengelernt habe
und ich mich auch noch ausgibig belesen hab, hab ich erstmal das
potential davon kennengelernt und möchte gern versuchen das ganze zu
lernen. doch niemand aus meiner umgebung scheint davon ahnung zu haben
sodas man sich dies auch mal persönlich zeigen lassen könnte.
was für ein AT ware für diese aufgaben gewachsen um evl auch noch später
2 oder 4 eingänge auswerten zu können und/oder noch 1 oder zwei relais
schalten zu können.
wenn ich das net io programmieren möchte, brauch ich da noch irgendwas
oder geht das über die seriel schnittstelle. hab gelesen das man ein
adapter brauch aber auch selber bauen kann. hab aber auch gelesen das
ich das ATMEL Evaluations-Board  für 15 euro von pollin nehmen kann da
daran alles nötige sein soll.
die haben da auch zwei von den boards eins mit und eins ohne funk
welches ist da besser? wenn ich das richtig gelesen hab kann ich mit den
funk nur 8 verschiedene controler programmieren und mit den anderen 16
oder so, kann das sein.
danke schonmal in vorraus
mfg
Pfandpirat
