Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wo ist hier der Fehler im Source
Autor: Florian A. (Gast)
habe mir ein Pickit 3 gekauft und probiere jetzt mit einem p18f45k20 auf
dem Demo Board, was bei diesem Kit dabei ist, etwas rum.
Nur Kompiliert er mit den folgenden, einfachen Code nicht... Die include
Dateien sind alle in die Projektmappe gezogen... Es soll die LED an RD0
blinken...
include <p18f45k20.h>
include "delays.h"
#pragma config OSC = HS
#pragma config PWRT = ON
#pragma config BOR = OFF
#pragma config WDT = OFF
#pragma config LVP = OFF
#pragma code
void main(void) {
LATD = 0x00;
TRISD = 0b11111110;
while(1)
LATD = 1;
Delay10KTCYx(100);
LATD = 0;
Delay10KTCYx(100);
Vll findet den Fehler ja einer, ich kenne mich damit leider noch nicht
aus.
Gruß, Flo
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Und was meint der Compiler dazu? Er wird doch was herummeckern, oder?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Und das heißt jetzt was?
Compiler verweigern nicht einfach so. Sie geben Fehlermeldungen aus, die
einem bei der Problemsuche behilflich sind.
> aus.
Das ist kein Grund Fehlermeldungen nicht zu lesen
Ja das ist ja mein Problem, ich habe die Student Version vom C18
eingebunden...
Da sehe ich nur:
Debug build of project `C:\Users\Flo\Documents\PICkit 3 Debug Express
Lessons\Test1\test1.mcp' started.
Language tool versions: mpasmwin.exe v5.37, mplink.exe v4.37, mcc18.exe
v3.36, mplib.exe v4.37
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Tue Nov 16 16:32:55 2010
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F45K20 "main.c" -fo="main.o"
-D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Lessons\Test1\main.c:1:Error: syntax error
Halting build on first failure as requested.
Lessons\Test1\test1.mcp' failed.
BUILD FAILED
Da stehts: In Zeile 1 ist ein Fehler.
Schau dir Zeile 1 an
Wo ist der # ?
#include <p18f45k20.h>
C Buch wäre angebracht!
Danke, welch dummer Fehler. C geht schon, nur die Mikrocomputer
spezifischen Sachen hab ich leider keine Ahnung. Das Built geht trotzdem
nicht, er meckert in Zeile 3,5 und 6 --> 'OSC' not recognized etc
Danke, Gruß Flo
Aha.
Deshalb auch zuerst Hilfe schreien und erst dann die Fehlermeldungen
studieren :-)
Dann wird das eben bei deinem Compiler anders gehen.
Alles was mit #pragma anfängt ist hochgradig Compilerabhängig.
Danke dann werd ich mich mal informieren!
