Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Induktivität
Autor: Lorenzo (Gast)
ich habe ein Problem, was ich euch kurz schildern möchte.
Ich bringe einen ferromagnetischen Gegenstand in die Nähe einer
Spule.Wie kann ich die Veränderung der Induktivität dieser Spule mit
einem Microcontroller o.Ä. messen und ihn in ein Signal umwandeln,
sodass es von einer SIMATIC S7 erkannt wird?
Danke im Voraus für eure schnelle Hilfe.
Grüße,
Lorenzo
Autor: mhh (Gast)
Schwingkreis - Verstimmung messen.
Kannst due den Aufbau erläutern?
Ich schalte einen Kondensator mit der Spule in Reihe. Und wie verbinde
ich diesen mit der SIMATIC?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Lorenzo (Gast)
Geh in den Laden und kauf dir einen induktiven Näherungssensor.
Wenn es von der Pike auf selber lernen und bauen willst, lies was über
die Spule.
MFG
Falk
Autor: Axel Düsendieb (axel_jeromin) Benutzerseite
Ist die Spule ein E-Magnet?
Soll erkannt werden ob der Magnet etwas erwischt hat?
Axel
Folgendes Szenario:
Die Spule wird mit einer Spannung von 50V einer Stromstärke von 20mA und
einer Frequenz von 30kHz betrieben. Ein Eisenkern kommt in die Nähe der
Spule. [Achtung- Jetzt kommt das Problem] Wie kann ich die messen und
brauchbar umwandeln, dass es eine S7 erkennt?
Anschließend wird ein Strom von 2 A bei gleicher Spannung und Frequenz
angelegt.
Lorenzo
Autor: Savage (Gast)
>angelegt.
Das kann schonmal gar nicht sein. Der Eisenkern erhöht die Induktivität.
Damit steigt auch der induktive Blindwiderstand an (XL=2*pi*f*L). Der
Strom (I=U/Z) wird dann sinken.
Autor: mexman (Gast)
Hallo Lorenzo,
Dieses Signal kann Deine PLC ueberhaupt nicht hersellen.
Woher kommt das?
Genau in diesem Teil Deiner Anlage ist es natuerlich moeglich, eine
Schaltung zu integrieren, dass sie die Annaeherung von Metall
feststellt.
Aber das wird fuer Dich eine Nummer zu gross sein.
Gruss
Michael
Autor: Metabastler (Gast)
So als Gedankenspielerei:
Magnetspule und Widerstand bilden einen Teil einer Messbrücke, ein
C-Gyrator (als Spulenersatz) und R den zweiten Teil.
Brückenverstärker , Messgleichrichter,  Tiefpass, Komparator und dann ab
in die SPS.
Der Widerstand begrenzt auch gleich den Strom durch den Magneten, (30kHz
Wechselspannungsquelle) und wird dann über Relais gebrückt um Power zu
machen.
Der Verstärkereingang sollte mit Widerständen gefolgt von Clampdioden
geschützt werden, denn wenn der Magnet abgeschaltet wird gibt es
Spannungsspitzen.
So, das sollten genug Stichworte zum Suchen sein. Nur nicht bange machen
lassen :)
Autor: ulrich (Gast)
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die eine ist die oben beschreibene
Brückenschaltung mit Messung der Spannung. Da braucht man auch keinen
Gyrator zu, es geht auch mit nur 2 Widerständen, 1 Kondensator und halt
der Spule. Der Kondensator gegenüber der Spule. Für eine Anwendung als
Messgerät, für eine lineare Skala und bei definierten Bedingeungen ist
das keine schlechte Idee. Die Wechselspannung kann man z.B. auch mit dem
µC erzeugen. Je nach integreiertem AD Wandler muß man ggf. die Frequenz
auch niedriger wählen - das sollte aber keine Problem sein, ein
Eisenkern kriegt 30 kHz ohnehin nicht richtig mit, wegen Wirbelströmen
Nur als Näherungschalter ist es vermutlich einfacher mit der Spule einen
LC-Oszillator aufzubauen, und dann die Frequenz mit dem AD-wandler zu
bestimmen. Dazu gibt es reichlich Schaltpläne im Netz als einfache
LC-Messgeräte. Der LC Oszillator wird da meist mit einem Komperator IC
realisiert.
Ulrich hat recht, es reicht auch ein C in der Brücke, wenn die Frequenz
konstant bleibt.  So wie ich Lorenzo verstanden habe ist die 30kHz
Quelle schon vorhanden und soll auch zum Speisen des Magneten verwendet
werden.
Da macht es sich doch einfacher, sie gleich zu nutzen und auf den ganzen
µC zu verzichten. Ausnahme: Es fällt im leichter eine AC Brückenspannung
mit µC auszuwerten als ein paar OPs zu löten ;)
