Forum: FPGA, VHDL & Co. Design von Spartan auf Virtex 4 portieren - IO-Problem!
von Gerd (Gast)
Wir müssen ein VHDL-Design, das derzeit in einer hausinternen Plattform
mit einem Spartan 3E läuft auf eine andere portieren, die einen Virtex 4
anbietet.
Einige Ports laufen im S3E-Design auf einer High-Speed-Verbindung mit
LVTTL-Pegel, (bzw. wären angeblich auch mit LVCMOS33 zu betreiben.)
Nun gibt es ein IO-Bank-Problem, d.h. einige Ausgänge lassen sich nicht
auf LVTTL einstellen, wohl weil der Rest auch nicht so eingestellt ist.
Da wir an dem Pinning nichts ändern können, weil die Plattform vorliegt,
haben wir den Rest auch verstellt. Es sind Eingänge von Schaltern, was
also kein Problem darstellen sollte.
Nun kommt die Fehlermeldung:
ERROR:Place:864 - Incompatible IOB's are locked to the same bank 9
   Conflicting IO Standards are:
   IO Standard 1: Name = LVTTL, VREF = NR, VCCO = 3.30, TERM = NONE, DIR
   OUTPUT, DRIVE_STR = NR
   List of locked IOB's:
     IO<4>
     IO<5>
     IO<6>
     IO<7>
     IO<8>
ERROR:Pack:1654 - The timing-driven placement phase encountered an
error.
Dies sind genau die 5 Ausgänge. Alle anderen Nummern dieses Vektors sind
Eingänge.
Als wir noch keine Eingänge mit dem LVTTL tag versehen hatten, kam er
mit derselben Meldung hoch, listete aber die Eingänge und zeigte statt
der 3.30 die 2.50V als VCCO.
Wie habe ich das zu interpretieren?
Woher zieht er sich die 2,5 oder 3,3?  Ich denke, das ist der
Baustein-Default, nehme ich an. Was könnte man noch verstellen?
von Christian R. (supachris)
Richtig, LVCMOS25 ist der Default-Wert. Stell doch einfach LVCMOS33 für
alle IOs ein, dann sollte es klappen.
von Gerd (Gast)
Ok, es synthetisiert, jetzt haben wir aber das Problem, dass die
IO-Spannung real auf 2.5V liegt und das Design so ausgelegt ist. Nun
muss ich erst etwas basteln denke ich.
An den Ausgängen hängt etwas Analogtechnik dran, die nun mit weniger
Spannung getrieben wird, als gedacht.
Hä? Wie denn nun....3,3V oder 2,5V? Innerhalb einer Bank kannst du das
nix mixen....
