Forum: Platinen Versorgungslagen bei 2 Layern
von Michael S. (michl-s)
Hi Leute,
wie siehts eigentlich bei einer 2 Lagen-Platine aus.
Obere Lage als Signallage ausführen und untere als Massefläche? Was mach
ich dann am besten mit den (positiven) Versorgungen? Soll ich diese auf
der Signallage routen oder doch lieber auf der Unterseite "innerhalb"
der Masselage?
Was ist hier das (EMV-technische) bessere Vorgehen?
Signaltechnisch werden keine Frequenzen oberhalb 1MHz auftauchen.
Danke, Michl.
: Verschoben durch User
Erst die Versorgung bewusst ROUTEN (also nicht einfach fluten und
hoffen, dass jeder Pin angeschlossen ist). Dabei den Anschluss von
Stützkondensatoren und die Masseführung (Sternpunkte, analoge und
digitale Masse) beachten.
Und anschliessend die restlichen paar Signale routen.
Und zum Schluss oben und unten das Kupfer noch mit Masse fluten und jede
Menge Durchkontaktierungen zwischen der "oberen" und "unteren" Masse
setzen.
Machs gleich richtig, dann brauchst du nicht später noch mal umlernen...
Okay, also (positive) Versorgung auf obere Signallage und Rest Masse,
letzteres war so oder so klar. Gut dann mach ichs so.
Danke und guten Abend^^
von Bob der Baumeister (Gast)
Du hast nicht gelesen, was Lothar geschrieben hat, oder?
Zuerst routest DU (Nicht der Autorouter) die Versorgung, sowohl VCC als
auch Masse. Danach die Signalleitungen. Danach, wenn ALLES bereits
verbunden ist, die Masseflächen drüber.
von MaWin (Gast)
Eher obere Lage für die Nord-Süd Verbindungen
und untere Lage für die Ost-West Verbindungen,
denn anders bekommst du halbwegs komplexe PLatinen nicht hin,
Stromzuführ halt kurz und dick und gegenäufig und mit
Abblockkondensatoren.
Wenn natürlich die Schaltung simpel ist und hochfrequent,
kann man mit 1 Lage und Massefläche auskommen.
Doch ich habs gelesen... Autorouter kommt eh nicht in Frage. Von dem her
hab ichs genauso verstanden und gelesen wie du.
von Bürovorsteher (Gast)
Naja, nicht komfortabel, aber wenn es denn unbedingt sein muss:
Unten: Massefläche, ringsherum liegt der dicke Plusdraht (z.B. als 5 mm
breite umlaufende Fläche ausgeführt).
Dann werden erst mal alle Massen und Plusse dorthin verlegt.
Signalleitungen im wesentlichen nach oben, kurze Umsteigerleitungen
können unten in der Massefläche geführt werden. Umsteiger können auch
mit Nullohm-
Brücken gemacht werden. Geschicktes Plazieren hilft hier.
Am Ende dann untere Masse fluten und oben evtl nochmals Massen und
Plusse als Flächen verlegen, wenn freier Platz vorhanden ist -
ankontaktieren mit vielen Vias nicht vergessen!
Das habe ich schon mit drei konzentrischen Versorgungsringen
(-4,5/-2/+5V)
und für ECL bei 270 MHz gemacht. Es hat funktioniert!
Heute würde ich mir das verkneifen, aber damals (TM) lag der Preis für
eine Vierlagenplatte noch jenseits von Gut und Böse.
