Hi, ich arbeite gerade an einer Schaltung, die mit 4xAA in Serie betrieben wird. Die 4,8V-6V werden auf 3,3V heruntergesetzt, die dann meinen Prozessor betreiben. Der Buck Konverter geht bis 3V hinunter und schaltet erst dann mit einem Unterspannungschutz ab. Damit die Akkus nicht tiefentladen werden bin ich nun auf der Suche nach einer geeigneten Schaltung, um bei Spannungen <4V dem Buck Konverter den Saft ab zu schalten. Gibt es sowas? Dachte zunächst an einen FET mit vorgeschaltetem Spannungsteiler, der als Schalter mit in der Versorgung hängt, allerdings würde dann der Akku immernoch mit dem Spannungsteiler belastet. Hat jemand eine Idee? Grüße Michael
Michael Sonst schrieb: > ich arbeite gerade an einer Schaltung, die mit 4xAA in Serie betrieben > wird. Die 4,8V-6V werden auf 3,3V heruntergesetzt, Defür reichen 3 Zellen und ein LDO mit Shutdown-Pin. Wirkungsgrad wäre 80...95%. Wenn ein µC dranhängt, kann der sich selber abschalten.
Hallo Knut, bin an ein Gehäuse gebunden, das einen Batterieschacht mit 4 in Serie hat. Bin mit der Schaltung momentan zwischen 300mA und 1A Peak bei 93%-95%. Grüße Michael
