Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung am Gehäuse fühlbar
von Philipp (Gast)
bei einigen Geräten beobachte ich folgendes Phänomen: Wenn ich das
Metallgehäuse fest umgreife, spüre ich nichts. Wenn ich allerdings einen
Finger leicht anlege und ihn bewege, spüre ich in der Fingerspitze ein
leichtes "Kribbeln" und es fühlt sich an, als gleite der Finger auf
einem Luftpolster (was nicht da ist, es fühlt sich nur so an).
Die Geräte sind zum Beispiel eine Mikrowelle (ausgeschaltet, aber am
Netz), ein Computernetzteil und eine SMD-Rework-Station.
Kann es sein, dass es daran liegt, dass die Erdung über den Schutzleiter
bei diesen Geräten nicht funktioniert (angeschlossen über eine Steckdose
ohne Schutzleiter oder dergleichen)? Und wenn das so ist: Wie kann die
Spannung zum Gehäuse gelangen? Kann sie da durch die Netzspannung
induziert sein oder so etwas in der Art?
Grüße
Philipp
von ingo (Gast)
Wenn es sich bei den Geräten um Schutzklasse-1 (Schutzleiteranschluss)
handelt, solltest Du mal das Potential des Schutzleiters der Wohnung
gegen (echte) Erde überprüfen/lassen. Sollte der wirklich Erdpotential
haben, erhälst Du irgedwoher ein (hochohmiges) Spannungspotential dessen
Ursprung zu klären wäre. Bei Berührung von Schutzklasse-2 Geräten mit
Schaltnetzteil ist dieser Effekt übrigens völlig normal, weil hier aus
EMV-Gründen sog. Y-Kondensatoren zwischen Primär- und Sekundärseite
gebaut sind (einige nF), die einen Strom von einigen 100µA fliessen
lassen. Wenn es sich bei der Berührung von geerdeten Gegenständen nur um
ein kurzes Zucken handelt und nicht ein länger andauerndes Kribbeln,
tippe ich eher auf elektrostatische Aufladung.
mfG ingo
von Michael (Gast)
ich hatte mal das gleiche Phänomen. Der Grund war, dass bei dem
entsprechenden Gerät der Schutleiteranschluß nicht angeklemmt war (Draht
war vor der Klemme abgebrochen). Die Spannung am Gehäuse kommt durch
Entstörkondensatoren zw. Phase und Schutleiter zustande. Wenn der
Schutleiter abgebrochen bzw. nicht angeschlossen ist hängt sozusagen ein
Anschluß des Entstörkondensators in der Luft und wenn du das Gerät
berührst wird diese Verbindung geschlossen - es fließt ein kleiner
Strom. Ich würde, wie schon mein Vorredner geschrieben hat, mal
überprüfen ob dein Schutzleiter an der Steckdose mit dem
Potentialausgleich des Hauses verbunden ist.
Grüße
Philipp schrieb:
> Wenn ich das Metallgehäuse fest umgreife, spüre ich nichts. Wenn ich
> allerdings einen Finger leicht anlege und ihn bewege, spüre ich in der
> Fingerspitze ein leichtes "Kribbeln"
Das hat was mit der Stromdichte zu tun: wenn du nur 1 kleinen Punkt mit
z.B. 10 mm² hast, dann ist der Strom dort pro Fläche höher als wenn du
den selben Strom über mindestens 5000 mm² ableitest.
Für die einzelne Nervenzelle kommt im ersten Fall dann eher ausreichend
viel Strom zusammen --> du spürst den Strom.
Philipp schrieb:
> Kann sie durch die Netzspannung induziert sein oder so etwas in der Art?
Induktive und kapazitive Kopplung sorgen für Ableitströme auf umgebende
Metallteile. Bei Schaltnetzteilen mit hohen Frequenzen passiert das
eher...
von Fabian (Gast)
Hatte ich auch mal, bei mir war das Problem, dass der PE am
Kabel-Ring-Schuh, der mit dem Gehäuse verschraubt war, nicht richtig
abisoliert wurde und somit kein Kontakt hatte.
In meinem Fall handelte es sich um ein 19" Proxy-Server. Das konnte aber
noch nie funktioniert haben, was mir einen Einblick auf die Qualität der
Endkontrolle des Herstellers verschafft hat...
von Philipp (Gast)
Vielen Dank für die Antworten! Das mit der Nervenzelle und der Fläche
ist natürlich einleuchtend. Und den Grund habe ich dann auch gefunden:
Es liegt wahrscheinlich daran, dass in dem Haus, in dem ich gerade bin,
keine deutschen Schuko-Stecker verbaut sind und diese zwar von der
Geometrie her passen, aber den Erdleiter nur verbinden, wenn er in Form
eines dritten Stifts aus dem Stecker kommt (
http://de.wikipedia.org/wiki/Stecker-Typ_K ). Die Geräte hier haben aber
"nur" die Stecker nach dem deutschen oder französischen System und sind
daher nicht verbunden ... das ist wohl nicht Sinn der Sache.
