Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dimmschalter und dimmbare Ringleuchtstoffröhre
Autor: Christiane (Gast)
Hallo, ich hoffe ich bin hier überhaupt richtig mit meinem Anliegen. In
meiner neuen Wohnung ist die Deckenlampe im Wohnzimmer über einen Dimmer
mit Drehschalter geregelt. Bei der provisorischen normalen Glühlampe war
das kein Problem und hat gut funktioniert. Ich habe mir jetzt eine
Deckenlampe gekauft, die eine Ringleuchtstoffröhre hat (G10q, 32W, T5).
Nachdem die Lampe angeschlossen wurde, hat sie kurz funktioniert (dabei
war ein sehr lautes Brummen/Geräusche zu hören). Ich habe den Dimmer
betätigt und nach ca. 3 Minuten ist die Lampe hörbar "durchgeknallt".
Auch ohne Leuchtstoffröhre kann man immer ein Brummen hören, wenn man
den Dimmer betätigt. Ich habe dann eine neue dimmbare
Ringleuchtstoffröhre gekauft (G10q, 32W, TL-E). Die neue Röhre passt
problemlos in die Lampe, aber funktioniert nicht (ich habe 2 Röhren
gekauft - bei beiden keine Reaktion, ausser das gewohnte Brummen).
Jetzt bin ich etwas ratlos, wo der Fehler liegt. Kann mir hier jemand
weiterhelfen?
Vielen Dank!
Autor: ArnoR (Gast)
Vorschaltgerät zerschossen.
Autor: Peter (Gast)
Das kann meines wissens nicht gehen, weil leutstofflampen anders gedimmt
werden müssen. Es gibt EVG die haben einen 0-10V eingang oder den
Digitalen DALI bus. Aber mit einem normalen Dimmer geht es nicht.
Vermutlich hat das EVG die sache nicht überlebt.
Danke für die schnellen Antworten! Und was kann ich jetzt tun?
Autor: Sebastian (Gast)
Vielleicht ist ein spezieller Dimmer nötig. Die Leuchte kann kaputt
sein, oder auch der bisher eingebaute Dimmer.
Autor: Bernd B. (maulwurf)
Hallo
Du kannst keine Leuchstoffröhre mit normalem Dimmer dimmen.
Du kannst diesen durch einen Schalter ersetzen oder dir einen
Fachhandwerker bestellen.
Ohne Ahnung solltest du nichts machen.Das ist bei Netzspannung
gefährlich und kann zum Brand oder Stromschlag führen.
Gruss Bernd
Autor: tex (Gast)
das es vermutlich alles zerlegt hat mit Ausnahme der Röhre, wäre hier
ein umfassender Austausch angebracht, den man aber bei mangelnder
Kenntnis der Materie (und es gibt hier Anzeichen dafür) einer befähigten
Person überlassen sollte.
Die Lampe kann man ggf. unter Zurückhaltung der Information, dass man
ihr mit einem Dimmer zu Leibe gerückt ist, beim Händler umtauschen.
Wenn die Lampe umgetauscht wird kann man den Dimmer durch einen Schalter
ersetzen, und fertig.
In gleicher Weise kann man vorgehen, wenn man nur das defekte VG
ersetezt.
Wird die Lampe nicht ersetzt muss eine Neue her.
Dann gleich darauf achten, dass es ein dimmbares Modell ist und den
passenden Dimmer mitbestellen.
Gasentladungslampen sind in der Regel (Es gibt Ausnahmen!) nicht
dimmbar. Gleiches gilt auch für die meisten Energiesparlampen, die auch
zu den Gasentladungslampen gehören.
vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten. Die Zeichen sind
richtig erkannt worden - ich habe keine Ahnung - weiss jetzt aber, was
ich einem Fachhandwerker sagen muß - dank der Tipps und Hinweise.
