hallo zusammen, ich versuche Daten von µC an einen I2C DAC-Converter zu senden.Das Programm ist vom Beitrag von Manni: AVR TWIMaster und Slave Funktionen in C basiert. Meine Einstellungen: F_CPU=10Mhz SCL_ckl=250Khz DAC5574 adresse for read 0x9F DAC5574 adresse for write 0x9E Wenn ich das Programm ausführe , es passiert gar nichts,*TWI_ResonseType und TWSR gleich 0xF8, die Funktion TWIS_Write wird nie aufgerufen. Kann jemanden mir sagen, was ich falsch mache.Gibt es zusätliche Einstellungen zu machen? Anbei das Programm und der Schalplan der Platine. danke
Hi erst mal scheinen die I2C Adressen falsch zu sein. Basis Adresse ist: 0x98 ist eigentlich FALSCH aber laut DB ok! ( richtig -> 0x4C da 7 Bit Adr.) IC UDAC1 -> 0x9A -> A0 = 1 / A1 = 0 IC UDAC2 -> 0x98 -> A0 = 0 / A1 = 0 des weiteren scheinst du den Code für einen I2C -Slave eingebunden zu haben und nicht für einen Master. Dein MC ist der Master auf dem Bus und will die Daten von den DACs lesen!!! mfg Stephan PS: Deine Slave-Adr im Programm ist ebenfalls zu groß!!! Im I2C Protokoll für den AVR gehen glaub ich nur 7 Bit Adressen!!!! aber das nur am Rande.
Hi, danke zuesrt für die Antwort. Ja du hast ganz recht für die Adresse ich habe nicht gesehen, dass A1 für beide Bauteile an der Masse verbunden ist. Der name der Funktion stimmt nicht ganz.Aber de µC soll der Master und DAC der Slave sein.Ich versuche Daten vom µc an den DAC zu senden. Ich dachte die Slave-Adresse wäre die Adresse von UDAC1 oder UDAC2.
Hi hast du die Master-Lib eingebunden und es zum laufen gebracht??? Stephan
hallo zusammen, ich komme wieder mit einem anderem Problem. zuesrt hatte ich die falsche Datei benutzt statt Master habe ich Slave benutzt. Jetzt versuche ich 1 volt auszulesen durch den channel C. Vdd=3.3v, standard mode. Die I2c kommunikation läuft schon. Wenn ich im main die Variable Data_to_sent benutzt, es wird getriggert aber ich lese 3.3v am Ausgang.Falls ich die Variable Command_to_sent benutzt es passiert gar nichts. bitte kann jemanden mir helfen. vielleich stimmt nicht die Konfigurationen im control byte. Danke im vorraus
hallo, ich habe schon einen Fehler gefunden.In main für die Funktion write hatte ich kein Index benutzt.
