Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zwei Audiosignale koppeln
von Jens R. (mariner)
Hallo allerseits,
ich möchte mich hiermit an Euch wenden, da ich ein Verständnisproblem
habe und mit Netzsuche einfach nicht weiter komme. Dazu muss ich sagen,
dass ich lediglich über absolutes Grundlagenwissen verfüge, insofern
erwartet bitte nicht allzu Kluges von mir.
Ich möchte zwei (Mono)Audiosignale miteinander koppeln.
Beide Signale, A und B, sind 150mV Signalausgänge mit je 600 Ohm
Ausgangswiderstand, also im Prinzip gleichwertig. Als Ausgang möchte ich
das Gleiche haben, also keine Verstärkung.
Jetzt soll Signal A permanent mit 100% durchgeschaltet sein, es sei denn
(kommt selten vor), bei B liegt ein Signal an. Dann soll Signal B voll
zum Tragen kommen, Signal A soll dementsprechend gedämpft werden, dass
es nicht zu Überspannungen am Ausgang kommt.
Ich hab mir gedacht, dass ich zunächst ein Differenzglied einsetze,
welches A-B erzeugt. Des Weiteren einen Komparator, der 1 erzeugt,
solange A größer B ist. Dieses Signal nehme ich als Basis eines
Transistors, welcher mir das Differenzsignal durchschaltet. Dann
modelliere ich B mittels Summierer wieder drauf. Geht das (erst einmal
logisch) so oder ist das alles Unfug? Oder gibt es sowas schon (und ich
hab es einfach nicht gefunden) und ich brauche mir gar keinen Kopf zu
machen?
Viele Grüße und Danke
mariner
Jens Röhling schrieb:
> Oder gibt es sowas schon (und ich hab es einfach nicht gefunden)
> und ich brauche mir gar keinen Kopf zu machen?
Ja, so funktionieren die Durchsagen im Supermarkt:
Dauernd läuft eine Musik, aber wenn jemand was sagt, wird die leiser...
Für die weitere Suche: dort heißt das dann "Vorrangschaltung"
http://www.ela-online-shop.de/ELA-Kleinzentralen/RCS-Serie-CPA
> Geht das (erst einmal logisch) so oder ist das alles Unfug?
Ich habe das nicht weiter angeschaut, aber es wäre einfacher, nur zu
erkennen, ob das Signal B da ist, und dann den Kanal A über einen
Analogschalter abzudämpfen...
von Erich (Gast)
Dein Ansatz ist viel zu kompliziert.
Du brauchst nur einen Detektor für "Signal B" und abhängig davon über
Analog(um)schalter das Ausgangssignal durchgeben.
Der Detektor könnte ein Interierer mit Entladung sein (R in Serie zum
Signal, C gegen Masse, 2. hochohmiger R parallel zum C),  oder ein
Spitzenwertdetektor o.ä.
Zunächst einmal dank für die Antworten.
Ich hab befürchtet, dass mein Ansatz zu kompliziert ist...
Unter Vorrangschaltung hab ich nur Hochleistungssachen (100V-Audio, 240V
oder ähnliches) gefunden. Oder komplette Soundserver, das ist auch nicht
mein Ziel.
Wenn ich das Signal einfach drauf lege, kann es dann nicht zu
Auslöschungen oder Überspannungen kommen? Oder ist ein Umschalten des
Signals (A aus, B an) gemeint?
Ist denn das Ausgangssignal eines Integrierers hinreichend konstant, um
als Schalter für die Signale zu dienen? Oder muss noch ein Komparator
dahinter? In den erklärenden Texten wird immer von "allmählichem
Spannungsanstieg" gesprochen. Wie allmählich ist das denn
(wahrscheinlich in menschlich beobachtbaren Maßstäben nicht meßbar und
ich mache mir wieder zu viele Sorgen)?
Den Integrierer würde ich dann einem an die Basis Transistor setzen, der
mir Signal B durchschaltet?
Wie schalte ich dann A ab? Mittels eines weiteren Transistors die
Basisleitung eines dritten Transistors auf Masse ziehen?
Diese 150mV solltest du für den B-Kanal erst mal auf ein "schaltbares"
Maß verstärken. Danach gleichrichten und als Schaltsignal für einen
Transistor nehmen. Dieser Transistor schließt dann einfach einen Teil
des A-Signals auf dem Weg zum Ausgang kurz.
Du wirst hier kaum von einer Überspannung sprechen können, denn selbst
wenn beide Signale einfach addiert werden, hast du maximal 6dB mehr
Ausgangssignal.
Ich würde sowas als Ansatz nehmen:
                o +ub
                R2
A o--C1---R1----o----R5------------------------o--OP2-C4--o Ausg
                |                              |  inv
                R3                             R7
                o--.                           |
                |   \|         D1   v=10++     |
                R4   |----R6-o-|<---OP1----R8--o
                o--'         C3                |
B o---C2---------------------------------------'
OP2 muß invertierend beschaltet sein, damit A sich nicht auf B auswirken
kann.
Denkbar wäre auch ein Ansatz mit einem veränderlichen Widerstand (LDR).
Der würde die Sache sogar etwas vereinfachen...
von Gerd (Gast)
Einfach mit einem Mischer addieren und eine AGC dahinterhängen. In
Audiosprache "langsam eingestellter Kompressor".
