Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik analoge Spannung aufteilen in 3 "Bits"
von Dominik (Gast)
Hallo!
Hab eine frage:
ich hab eine Spannung die zwischen 0 und 5 Volt schwankt (Messignal,
schwankt langsam) und brauche eine Einteilung auf quasi 3 bits:
Vin zwischen 0 und 1 Volt: 1. Ausgang high, die anderen 2 low
Vin zwischen 1 und 4 Volt: 2. Ausgang high, die andren 2 low
Vin zwischen 4 und 5 Volt: 3. Ausgang high, die andren 2 low
Also eigentlich ganz simpel, aber mir fällt da keine Schaltung ein die
das macht... oder gibts da schon einen fertigen Baustein?
die Ausgänge sollten Relais oder gar ganze Lampen (5 Watt) treiben
können, is aber nicht zwingend erforderlich!
Habt ihr Tips für mich?
Danke im Voraus,
Dominik
von MaWin (Gast)
LM3914, notfalls mit zusätzlichen Transistoren um zu verstärken.
Du brauchst also nur einen Fensterkomparator, und da dran schließt du
noch eine passende Logik an:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/wincst.htm
BTW: das sind nur 3 Zustände und damit 2 Bits.
von Dominik (Gast)
Das heißt ich soll den LM3914 auf "Punkt" jumpern und dann die Ausgänge
auf 3 Zustände parallel zusammenschalten? Das wär sehr angenehm!
Das mit dem Fensterkomparator versteh ich ned ganz, da brauch ich ja 3
davon, oder? Kannst mir das ein wenig erläutern?
Danke und lg,
Domi
Der gibt aus:
über der oberen Schwelle,
zwischen den beiden Schwellen,
unter der unteren Schwelle
Dann mußt du nur noch die Schwellen entsprechend wählen und für die
Bereiche logisch verknüpfen...
Mal von diesem Bild ausgegangen:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/bilder/wincst01.gif
Hast du also folgende "Grundausgänge" an den beiden Komparatoren:
> Vin zwischen 0 und 1 Volt: U1 = low, U2 = high
> Vin zwischen 1 und 4 Volt: beide high
> Vin zwischen 4 und 5 Volt: U1 = high, U2 = low
Und du willst
U1  U2    A1 A2 A3
0   1     1  0  0
1   1     0  1  0
1   0     0  0  1
Daher ist
A1 = /U1 and  U2
A2 =  U1 and  U2
A3 =  U1 and /U2
von Falk B. (falk)
Siehe Anhang.
von Dominik (Gast)
Lothar Miller schrieb:
> Und du willst
> U1  U2    A1 A2 A3
> 0   1     1  0  0
> 1   1     0  1  0
> 1   0     0  0  1
> Daher ist
> A1 = /U1 and  U2
> A2 =  U1 and  U2
> A3 =  U1 and /U2
Danke, das ist mir jetzt klar :)
Soll der / vor den Ausgangsspannungen eine invertierung bedeuten? Hab
das leider noch nirgends so gesehen.
Danke!
Falk Brunner schrieb:
> Siehe Anhang.
Soweit war ich auch schon, aber leider will Dominik explizit Ausgänge
und keine Leds... ;-)
Ja.
> Hab das leider noch nirgends so gesehen.
Das kommt schon noch mit den Jahren... ;-)
von Dominik (Gast)
Danke vielmals für die Antworten! Mein Problem wurde hiermit gelöst :)
Fals es wen interessiert, der Aufwand ist für eine Drehzahlabhängige
Hintergrundbeleuchtung eines Drehzahlmessers.
Schönen Tag noch :)
Lustig, dass Falks Vermutung (und mein Verdacht) in die richtige
Richtung zeigten...  ;-)
Aber aufpassen: in dieser Schaltung liegt der Teufel im Detail, sobald
der LED Strom etwas größer werden muß (Beleuchtung...). Denn zum
Ausschalten der LED2 muß der Komparator deren Strom zusätzlich
übernehmen...
von Falk B. (falk)
@  Dominik (Gast)
Also doch LEDs ;-)
War wohl mal wieder Intuition.
von Falk B. (falk)
@  Lothar Miller (lkmiller) Benutzerseite
Ich hoffe doch mal, dass der LED-Wahn noch nicht soweit fortgeschritten
ist, dass sich die Leute mit 1W++ LEDs von ihrem Tacho blenden lassen .
Das nennt man dann "Ambient Light"...
> Ich hoffe doch mal
Allein die Hoffnung trägt uns voran... ;-)
von Dominik (Gast)
Danke für den Hinweis :)
Nein, es soll nix übertrieben helles werden, ich will nur die Farbe der
Beleuchtung steuern. Blau im Leerlauf bzw. bei ökonomischer Drehzahl,
grün im Normalbetrieb und Rot als sog. Shift-Light, also ein
Schalt-Indikator kurz vor der Drehzahlbegrenzung.
Das hat nicht jeder und man lernt auch noch was beim Bauen ;D
lg
