Hallo zusammen Ich würde gerne an einem Atxmega einen 5v Sensor auswerten. Da der uc 3.3v hat wollte ich fragen wie das am besten /genauesten zu bewerkstelligen ist? vielen Dank Peter
A. P. schrieb: > Da der uc 3.3v hat wollte ich fragen wie das am besten /genauesten zu > bewerkstelligen ist? Muß es am genauesten sein. Oder reicht hinreichend genau auch schon? Wie wäre es mit einem Spannungsteiler?
Lothar Miller schrieb: > Muß es am genauesten sein. Oder reicht hinreichend genau auch schon? > Wie wäre es mit einem Spannungsteiler? Hallo und Danke schonmal. Hinreichend genau würde schon reichen,) Hinreichend genau wäre dann möglichst genau ohne Berge zu versetzen. Gibt es bessere Möglichkeiten als einen Spannungsteiler? Wie muss ein Spannungsteiler beschaffen sein, zb bezüglich der Toleranz der Widerstände? Temperaturdrift? Gruß
Ist es ein Sensor mit Analog- oder Digital-Ausgang? Wenn analog, welcher Spannungsbereich? Um was für einen Sensor handelt es sich?
Pete K. schrieb: > Um was für einen Sensor handelt es sich? Hallo, der Sensor ist ein 5V Analogsensor (Drehratensensor, ADXRS610). Liefert (leider) eine Ausgangsspannung von 0 bis knapp 5V.
Ohne mich jetzt weiter mit dem Sensor oder dem Problem im einzelnen beschäftigt zu haben, meine Meinung: A. P. schrieb: > Hinreichend genau würde schon reichen Der Spannungsteiler könnte also auf jeden Fall in Frage kommen. A. P. schrieb: > Gibt es bessere Möglichkeiten als einen Spannungsteiler? Wenn besser = einfacher -> Nein! Wenn besser = genauer -> Ja! Da du aber schon gesagt hast, dass hinreichend genau reicht (wobei das natürlich wieder äußerst relativ ist) würde ich annehmen, dass du es nicht auf ein LSB genau brauchst?! Das musst aber letztenendes Du in Hinblick auf deine Anwendung entscheiden. A. P. schrieb: > Wie muss ein Spannungsteiler beschaffen sein, zb bezüglich der Toleranz > der Widerstände? Temperaturdrift? Hm, hier vielleicht mal kurz nachdenken. Je geringer die Toleranz, desto genauer der Spannungsteiler. Aber, irgendwann wird das ziemlich akademisch, da z.B. an einem Punkt die Auflösung des ADC das limitierende Element in der Genauigkeit ist und nicht die Toleranz der Widerstände. Temperaturdrift kann je nach Anwenung relevant werden - muss aber nicht. Auch hier mal das Datenblatt des Herstellers konsultieren... ein wenig rechnen und dann entscheiden, ob es relevant ist oder nicht. Wenn es um schnelle Messungen bzw. Messgrößenänderungen geht, dann könnte noch ein OP als Impedanzwandler interessant werden. - gerd
A. P. schrieb: > Wie muss ein Spannungsteiler beschaffen sein, zb bezüglich der Toleranz > der Widerstände? Temperaturdrift? die Toleranz und Temperaturdrift müssen so beschaffen sein, dass die von dir gewünschte Genauigkeit erreicht wird
Ich würde 2 gleiche Widerstände einsetzen zBsp. 5kOhm. Aus dem 5 V Signal würde so ein 2,5 V Signal. Die Temperaturkoeffizienten sollten sich bei diesem Spannungsteiler rauskürzen. Der Spannungsteiler belastet jedoch die Quelle, in diesem Beispiel bei 5 V mit 500 µA. Sollte das nicht erwünscht sein, muss noch eine Impedanzwandlung vorgenommen werden. Gegen das Rauschen der Widerstände hilft für präzise Messungen noch ein Kondensator (10nF) am "spannungsgeteilten" Signal als Tiefpass.
Danke Nils, das hilft mir weiter! (im Gegensatz zu dem absolut schwachsinnigen und narzisstischen vorherigen Post). Gruß Peter
A. P. schrieb: > (im Gegensatz zu dem absolut schwachsinnigen und narzisstischen > vorherigen Post). schwachsinnig ist es nach der Toleranz der Widerstände zu fragen wenn man selber keine Toleranz für die Messung vorgibt. Wenn Du die angegeben hättest hätte sich sicher ein arbeitsloser Ingenieur mit Helfersyndrom gefunden der's dir ausrechnet
A. P. schrieb: > im Gegensatz zu dem absolut schwachsinnigen und narzisstischen > vorherigen Post Leider hat Walter aber absolut recht mit seinem Einwand. Ohne die gewünschte Genauigkeit zu kennen kann man keine Aussagen zu Bauteilen machen. Und wer hier Hilfe erwartet lässt solche Sprüche besser stecken. Oder er geht woanders hin.
A. P. schrieb: > (im Gegensatz zu dem absolut schwachsinnigen und narzisstischen > vorherigen Post). und das von jemanden, der zu dumm für einen spannungsteiler ist. mit xmega und teuren sensoren umgehen und keinen schimmer von auflösung haben. du hast nicht auch nur den ansatz des zeugs zum ingenieur.
