Forum: PC-Programmierung HTML, Scriptsprache und COM-Schnittstelle
Autor: Frank B. (frank501)
erst mal hoffe ich, mit meinem Problem im richtigen Forum gelandet zu
sein.
Meine Problemstellung ist folgende:
ich möchte eine HTML Seite erstellen, die auf meinem Homeserver liegt
und mit Apache ausgeliefert wird. Auf der Seite möchte ich
1.: Buttons haben, die mir beim anklicken ein bestimmtes Byte an die
Serielle Schnittstelle (Com) senden,
2.: Werte, welche von der seriellen Schnittstelle kommen anzeigen.
Hintrgrund : Die Seite will ich von Rechnern im Netzwerk, aber auch von
außen, evtl. mit dem Handy abrufen können um damit Daten meiner
Heizungssteuerung und Heimautomatisierung anzuzeigen und Befehle an
diese senden zu können.
Die serielle Schnittstelle kann eine echte Com-Schnittstelle sein oder
an einem USB-Adapter hängen, da habe ich die freie Auswahl.
Die Daten werden dann von einem ATMega ausgewertet beziehungsweise
gesendet. Wenn es nötig ist, kann der µC auch die Daten auf einen Befehl
vom Server senden (Senden nach Empfang eines bestimmten Bytes).
Ich habe geringfügig Ahnung von HTML, aber leider überhaupt keinen
Schimmer was Scriptsprachen angeht.
Deshalb möchte ich  mir zuerst einmal einen Überblick verschaffen, was
ich überhaupt für dieses Projekt benötige.
Ich kann auf dem Homeserver der unter Linux läuft, installieren, was
dafür benötigt wird (PHP, Perl?), weiß aber nicht, ob ich damit weit
genug bin, um irgend wie auf die serielle Schnittstelle zuzugreifen und
wenn ja, wie ich das programmieren muß weiß ich nicht.
den µC kann ich programmieren, aber was die PC-Seite angeht habe ich
keine große Ahnung, was ich brauche und wie ich es machen muß.
Frank
Autor: Julian O. (juliano)
Benutz doch mal die Suche, es gibt sogar nen Artikel im Wiki
Ich habe die Suchwörter "php com" verwendet
Autor: cube (Gast)
also buttons sind kein problem
>input type="button" name="b1" value="Licht" onclick="">
einfach mal genauer google nach html button und javascript.
Was mir eher zu denken gibt, ist das mit dem bytes senden. Das geht
soweit ich weiß nicht mit JS. Aber schua mal hier:
http://thomaspfeifer.net/
Der hat sich einen Webserver mit nem AVR gebaut und kann auch übers
Handy, PC drauf zugreifen und steuern. Wie das PC-Seitig gemacht wurde
keine Ahnung. Einfach mal schauen.
Autor: Peter (Gast)
Wenn man es richtig machen will, sollte man eine im Hintergrund laufende
Anwendung schreiben die sich nur im die COM kümmernt. Aus der
Scriptsprache kommuniziert man das mit dem Hintergrundprogramm. Das hat
den Vorteil das die Schnittstelle nur von einer Anwendung ansgeprochen
wird.
Wenn es ein weniger unsauber sein soll, dann kan man einfach eine PERL
CGI script schreiben was bei jedem request die com öffnen und wieder
schliesst. Aber was ist wenn mal 2 Request gleichzeigt ankommen?
Wenn es unter windows laufen soll, könnte man es mit einer ASP-Anwendung
machen, die Anwendung selber läuft nur einmal aber für jeden Request
wird einen neues Request objekt gebildet.
Den Artikel hab ich auch gefunden, aber wie binde ich das ganze in eine
HTML Seite ein?
Artikel ausdem Wiki
> Man sollte sich in PHP auskennen und nötigenfalls in der Lage sein PHP
> neu zu kompilieren
Mit PHP kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich wusste bis eben nicht
einmal, daß man das compilieren muß und bin davon ausgegangen, daß es
eine Scriptsprache ist.
Es gibt ja einige Webserver mit Mikrocontrollern als Bausatz, fertig
oder im Netz, aber eine solche Lösung wollte ich eigentlich vermeiden,
da ich die Anzahl der Module/Geräte für meine Hausautomation minimieren
wollte. Deshalb wollte ich den schon vorhandenen Server mit verwenden.
Alles in allem suche ich eine einfache Lösung, die mir mit steiler
Lern/Erfolgskurve zu einer Lösung verhilft, was nicht heißen soll, das
ich nicht bereit wäre zu lernen, aber die Zusammenhänge PHP, HTML,
Hardware sind mir wirklich überhaupt nicht klar.
Natürlich könnte ich ein fertiges Script wie aus dem Beispiel im Wiki
verwenden, aber trotzdem fehlt mir der Zusammenhang mit der HTML Seite,
den ich nicht verstehe.
Frank
Autor: Kalka (Gast)
Hey,
also ich denke hier gibt es viele Wege - empfehlen würde ich dir
folgenden:
Zunächst musst du lernen mit PHP ein wenig umzugehen, da wirst du nicht
großartig drum rum kommen. Das ist allerdings auch gar nicht so
schwierig, da gibt es genug Anleitungen zu.
Weiter solltest du dich mit Datenbank-Systemen beschäftigen. Stichwort
MySQL.
Jetzt setzt du dir einen kleinen Server, auf welchem dann ein Web- sowie
Datenbank-Server läuft. Deine Web-Applikation kann dann einfach Daten in
eine Tabelle schreiben (eine Art "Command"-Tabelle).
Ein zweites Programm sollte dann im Hintergrund regelmäßig die Datenbank
pollen - natürlich nicht zu häufig, damit nicht zu viel traffic entsteht
(minütlich?).
Findet dieses Programm dann Daten in der "COmmand"-Tabelle, kann es den
entsprechenden Befehl abarbeiten. Eventuell kann man hier noch angeben,
ob das Programm den Befehl ausgeführt hat und wann - oder ob eben etwas
schief gegangen ist.
Für diesen Fall brauchst du allerdings auch erfahrung in
Anwendungsentwicklung, um eben dein "Üebrwachungsprogramm" zu erstellen.
Vom Web direkt auf die Com-Schnittstelle zuzugreifen halte ich nicht für
sinnvoll - es ist halt einfach nicht dafür gemacht.
Viele Grüße,
  Kalka
Autor: Markus Volz (valvestino)
Eine weitere, recht mächtige Möglichkeit wäre JSP (Java Server Pages).
Beim Page-Request werden  Teile der Web-Page (HTML-Code) dynamisch durch
Java-Programme (Servlets) auf dem Web-Server erzeugt und and den Client
geschickt. Es handelt sich dabei NICHT um Java-Script, das clientseitig
ausgeführt wird.
Der Vorteil bei einer derartigen Lösung ist, man braucht auf dem Client
keinerlei Plugins, Addons, Softwarepakete... Auf dem Server benötigt man
einen Web-Server, der JSP kann, z.B. den Open-Source-Server Tomcat. Von
dort aus hat man dann Zugriff auf alle Resourcen, die von Java aus
zugänglich sind, z.B. Datenbanken, Com-Schnittstellen, Dateissystem, ...
Hier ein Tutorial dazu:
http://www.jsptutorial.org/
@Kalka
Das ist leider ziemlicher Unsinn. Mir fällt da spontan ein
Com-Port-Server ein, dessen Oberfläche remote über Web-Clients
dargestellt wird. Läuft bei uns in der Firma, um die Systemconsolen von
mehreren OpenVMS-Servern remote verfügbar zu machen.
Serverseitige Zugriffe auf irgendwelche Resourcen des Servers sind dank
Web-/Applicationserver überhaupt kein Problem, man hat damit sämtliche
Möglichkeiten, die solch eine Architektur bietet. Selbst clientseitige
Zugriffe auf Peripherie sind machbar (was im vorliegenden Fall des TOs
aber garnicht gefragt ist), dann allerdings nur über Plugins.
Markus
Autor: Web-Applikator (Gast)
Markus Volz schrieb:
> @Kalka
Auf dem Com-Port-Server ist ein Webserver (+ggfs Applikationsserver),
der auf den Comport zugreift.
Der Webbrowser kommuniziert über HTTP (vermutlich AJAX) mit diesem.
Wär ja auch komisch, wenn man von jedem Webbrowser, der potenziel auf
den Com-Port-Server zugreifen könnte, ein dediziertes RS232-Kabel ziehen
müsste.
Genau das braucht der TE auch... Web-Application-Server liest Infos vom
Comport und sendet Komandos dort hin. Webbrowser kommuniziert über HTTP
mit dem Server.
Hallo noch mal,
ich habe mir die komplexität des Themas deutlich geringer vorgestellt
als sie es anscheinend ist.
Also werde ich das ganze wie es aussieht fallen lasen und notgedrungen
doch auf einen der externen Webserver wie den Digi connect ME zurück
greifen.
Danke für alle die helfen wollten.
Frank
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Ich hab mal ein Jahr lang auf diesem Thema gearbeitet. Ein Webserver auf
dem AVR, der mit einer seriellen Schnittstelle mit dem PC verbunden ist.
Die Verbindung zu diesem PC kann auch ueber das Internet laufen. Und die
serielle Verbindung zwischen PC und Webserver, benoetigt nicht unbedingt
ein Kabel, wie RS232, RS422, RS485, sondern kann auch ueber Zigbee, oder
Bluetooth laufen. Der Ethernet-Serial Dienst benoetigt nicht zwingend
einen PC, das kann auch was anderes sein.
Autor: Nico22 (Gast)
PHP ist eine Scriptsprache, die man nicht kompilieren muss.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
PHP muß man sehr wohl kompilieren, es sei den man nutzt fertige Pakete.
Und genau darauf bezog sich der Kommentar, da man PHP (welches im Source
vorliegt) durchaus auch auf der Ebene "RS232 Tauglich" machen kann, nur
muß man den PHP Interpreter dann natürlich neu kompilieren.
"PHP-Skripte" werden meist nicht compiliert sondern interpretiert, aber
es gibt durchaus "Optimizer" welche den Code zumindest in einen
Zwischensprache "kompilieren"...
