Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NIXIE Uhr Röhrenfrage
von Julian (Gast)
Heyy,
also es geht um die NIXIE Uhr hier aus dem Forum
Beitrag "NIXIE Uhr mit vielen Funktionen in C mit ATTiny2313"
Könnte ich dort auch eine IV-6 Röhre benutzen?
Diese finde ich schöner als die IN-18.
Habe leider keine Ahnung von der "alten" Technik :-D
Hoffe auf eure Hilfe :-)
LG
: Verschoben durch Admin
von Aussiedler (Gast)
Nein, geht nicht ohne gravierende Änderungen an der
Schaltung. Die IV6 dürfte ein Digitron sein, also eine
Anzeigeröhre mit Heizung und wesentlich niedriger Anoden=
spannung während die IN18 eine Glimmlampe ist und entsprechende
Massnahmen für den konstanten Strom nach dem Zünden benötigt.
von Mirko B. (Gast)
Geht nicht, das ist eine VFD Röhre, hat mit Nixies eigentlich nichts zu
tun - da must du nach einer VFD Uhr suchen.
Viele Grüße,
Mirko
von Mirko B. (Gast)
Noch ein Nachtrag, wenn du so keinen Plan von dieser Technik hast - lass
es. Hier wird mit Hochspannung gearbeitet, da sollte man zumindest über
Grundkenntnisse in E-Technik und Elektronik verfügen.
Zum Anfang könntest du es ja mit Numitron Röhren versuchen, die sind
recht preiswert (z.B. IV-9) und benötigen nur Niederspannung.
Viele Grüße,
Mirko
180V mit 1mA sind so gefährlich wie:
- Küchenschublade (gefährliche Messer)
- Hauptstarsse (gefählich schnelle Autos)
- Dönerbude (Gammelfleisch)
- das Leben (endet mit dem Tod)
von Mirko B. (Gast)
Es geht nicht um das zufällige berühren einer ordentlich
funktionierenden Schaltung durch den versierten Bastler...
Man kommt bei Fehlkonfiguration z.B. mit einem typischen Boost Konverter
für Nixies locker auf 350 V bei einigen mA.
Weiterhin problematisch ist das Berühren durch Fremdpersonen bei
unsachgerechtem Aufbau.
Weiterhin gibt es Personen mit Herzschwäche etc. usw.........
Möchtest du die Verantwortung übernehmen ??
Mirko
und am Ende des Tages wird es immer dunkler..
"Möchtest du die Verantwortung übernehmen ??"
Jetzt musst Du nur noch den VDE-Gott in Spiel bringen
und alle Bastler fallen ehrfüchtig vor Dir auf dir Knie.
"Personen mit Herzschwäche" sind ja auch eine gigantische
Mehrheit der Bastler. Meist können sie sich kaum auf den
Beinen halten, verlassen die Klinik nur selten, aber sie
bauen Geräte ohne Ende, Ja ne, völlig klar.
Bleib mal auf dem Flugteppich.
Grüße
von Icke (Gast)
von guenti (Gast)
Na sooo alt ist diese Technk nun auch nicht Mein Opa (geb. 1905 )hat  im
zarten Alter von 25 Jahren noch nichts von dieser Technik geahnt,obwohl
er damals gerade sein erstes  Radio gebaut hatte (Zweikreiser mit 4
Röhren).Manfred von Ardenne hat da schon über Fernsehgeräte furchtbar
gegrübelt.Aber Opa hatte Glück,noch vor Ende des furchtbarsten Krieges
aller Kriege konnte er "magische Augen" staunend betrachten.Nixie-Röhren
hat er nie gesehen und ich konnte auch erst Anfang der 70èr Jahre welche
bestaunen.Nun bin ich auch nicht mehr der Jüngste und schon 2-facher
Opa.Meine Enkel werden staunend meinen Berichten aus Röhrenzeiten
lauschen,andächtig nicken und mich dann überraschenderweise fragen
"Opa,was ist eine Nixie-Röhre?"
von Mirko B. (Gast)
von Thomas H. (tom3011)
Hey,
wenn Du das für so ungefährlich hälst, dann fass doch mal ordentlich
rein.
Sollte Dir den Spannungsmesser ersparen.
ABER MACH DAS NICHT WIRKLICH!!! KÖNNTE DEINE ERBEN ERFREUEN.
MFG
Thomas
