Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IRL3803 MOSFET am µC-Pin schaltet nie ganz ab
von Christian (Gast)
Hallo!
Ich habe den µC-Pin (5V-Level Arduino mega aka. Atmega1280 ) mit Gate,
12V- mit Source und die Last (einen LED-Streifen) mit Drain verbunden.
Lege ich den Pin (mithin das Gate) auf LOW, so fliesst doch immer noch
Strom - der LED-Streifen wird zwar deutlich dimmer, aber eben nicht ganz
aus. Schlussendlich sollen die Streifen damit mal in einer Anwendung
(unsere Esstischleuchte und die Spielküche meiner Tochter ;) per PWM
gedimmt werden und in einer anderen einfach mit den 5V-Pins des Arduino
kurze 12V-LED-Streifen an- und ausgeschaltet werden (Stichwort:
Weihnachten und Qlocktwo-Nachbau).
Warum geht das verflixte Ding nicht ganz aus? Wenn ich die Verbindung
Pin-Gate abziehe geht der Streifen ja auch aus und die händische
Verbindung Gate zu GND lässt ihn wieder leuchten...
(Um der Frage vorzubeugen: Ich habe den IRL3803 genommen weil ich a)
noch eine Handvoll davon hatte und b) in Anwendung 1a zwei LED-Streifen
von gut zwei Metern Länge pro Stück damit geschaltet werden sollen, das
sind schon einige A bei 12V).
Kann mir weiterhin jemand Tipps geben, wie ich diese Mini-Schaltung noch
etwas absichern kann, z.B. mit Dioden gegen Verpolung oder den MOSFET
gegen statische Überspannung etc.? Ich habe keine wirkliche "MOSFET
Best-Practices" gefunden (bisher).
Vielen Dank im Voraus,
 Christian.
von Flip B. (frickelfreak)
gatespannung messen, sichergehen dass der pin virklich dauerhaft low ist
und der fet richtig angeschlossen ist
von Bab (Gast)
MAch mal ne Skizze.
Vermutung: 12V GND und 5V GND nicht Verbunden?
Vermutung widerlegt :)
Ich lege mir 12V aus einem Netzteil auf die obere Schiene meines
Steckbretts, dann mache ich mit einem Spannungsregler daraus noch einmal
5V und diese lege ich auf die untere Schiene wobei GND verbunden ist und
das mittlere Beinchen des Spannungsreglers den GND "abgreift".
12v+ -> IN Spannungsregler OUT -> 5v+
GND  -> Spannungsregler -> GND
Mit den 5V betreibe ich dann den Arduino, der hat also den gleichen GND
wie der LED-Streifen.
von Web-Applikator (Gast)
Am Gate nachmessen?
Gehts ganz aus wenn du (Ohne PWM) den Pin auf 0 Stellst?
DDR-Register vergessen?
Manche PWM-Modi erzeugen auch mit OCXXX=0 noch kleine Peaks. Ggfs
anderen Modus einstellen.
