hallo köönte mir jemand mal auf einfache weise einen Transisor erklären?? bauweise, funktion, einsatzgebiet/zweck wiki habe ich nicht verstanden gruss und danke
was für einen transistor??? bipolar ? feldeffekt? schau dir mal das tutorial hier an: http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor
Ein Transistor ist ein Stromgesteuerter Widerstand. Ein FET ist ein Spannungsgesteuerter Widerstand. Kurz erklärt :)
Nicht ganz, Hannes. Ein Bipolartransistor ist eine stromgesteuerte Stromsenke denn da werden ja physikalisch Ladungsträger abgesaugt während ein FET "nur" seine Leitfähigkeit des Kanals verändert (wodurch er ein spannungsgesteuerter Widerstand ist).
Auch nicht ganz, Michael ;-) Beide Transistortypen sind so ein Zwischending zwischen gesteuerter Stromquelle und gesteuertem Widerstand. Im linearen (BJT) bzw. Abschnürbereich (FET) verhalten sich beide eher wie Stromquellen, allerdings mit endlichem Innenwiderstand (d.h. der Strom ist etwas spannungsabhängig, s. Early-Effekt). Im Sättigungs- (BJT) bzw. ohmschen Bereich (FET) haben beide eher die Eigenschaften von Widerständen, wobei der Widerstand aber etwas span- nungsabhängig ist (beim BJT stärker, beim FET nicht so stark). Der Name "Transistor" kommt übrigens von "Transfer Resistor".
Bipolartransistoren arbeiten nach dem prinzip, dass der Basis Emitter Übergang als leitende Diode arbeitet. Die Löcher fließen in die P Basis und aus dem Emitter kommen die elektronen.(Normale Diode) Nun ist es so, dass die Basisweite (kurzkanaltransistor) so kurz ist, dass möglichst wenig Rekombination stattfindet (Dazu: Durchschnittliche "lebenszeit" bzw. rekombinationslänge), die Elektronen werden dann, durch den sehr hohen "potentialunterschied" im Bänderdiagramm, zum Kollektor "abgesaugt". (Elektrisches Feld beschleunigt die Elektronen quasi, sodass man einen "Teilchenbeschleuniger" hat ). Da ist man auch schon beim Transportfaktor. Man versucht möglichst wenig rekombination in der Basis zu haben und stattdessen viel durch den Kollektor fließen zu lassen. Die Basis Kollektor Diode ist im "normalbetrieb" immer sperrend. (NPN). Generell ist das ein sehr komplexes Thema, bei dem viele Effekte auftreten. Es gibt verschiedene "Arbeitsbereiche" für den Bipolar und den Mosfet. Prinzipiell würde ich sagen, dass die Beschreibung des "variablen Widerstands" für "Laien" gut ist. Viel schöner ist da der Mosfet zu erklären... Dabei erzeugst du (beim enhancement Mosfet, N kanal) einen Leitenden Kanal unterhalb des Gates. Dabei ist es so, dass wenn du in den Bereich der Inversion kommst (Durch das Gate Potential ziehst du Ladungsträger (Minoritäten) unterhalb des Gates, welche mit den Majoritätsladungsträgern rekombinieren. Irgendwann reicht die Zahl der Majoritätsträgern nicht mehr aus und es bleiben Minoritäten übrig, die den Leitenden Kanal ausbilden.) ein leitender Kanal entsteht, durch den Elektronen fließen können. (N leitender Kanal bildet sich aus). Ich hoffe das dir das erstmal reicht. Ansonsten mal googlen ;)
hier ist ne nette Animation http://www.learnabout-electronics.org/bipolar_junction_transistors_05.php oben rechts den großen Stromkreis einschalten und dann unten links im kleinen Stromkreis die Spannung langsam erhöhen
Yalu X. schrieb: > Auch nicht ganz, Michael ;-) Naja, der TE fragte wie die Transitoren funktionieren und nicht wie sie sich verhalten. Aber da kann man ja tausend Bücher schreiben, denke auch mit dem Verhalten ist dem Laien mehr geholfen. ;)
