Hallo, ich habe eine Frage die ich dem Datenblatt nicht so recht entnehmen kann. Folgendes Problem Wir möchten eine Prüfbank bauen wo drei Messdaten erfaßt werden müssen. Zwei der Drei Messdaten sollen mit min. 5khz abgetastet werden bekomme ich das mit diesem Microkontroller geregelt oder sollte ich mir einen Größeren raussuchen. Mit freundlichen Grüßen Ingo Uhlemann
der adc kann laut datenblatt mit bis zu 200khz ohne genauigkeitsverlust betrieben werden, mehr als 3 stück sind auch da. wenn die genauigkeit der internen ausreicht spricht nichts dagegen
@Tobi Die Aussage ist in Zusammenhang mit der Frage falsch. Der ADC kann mit 200kHz Taktfrequenz betrieben werden, die Samplerate liegt aber bei 1/13 der Taktfrequenz ! Also rund 15kHz Samplerate sind bei 10bit Auflösung möglich. Ich habe den ADC allerdings auch schon mit 44kHz Samplerate betrieben. Die Qualität ist immer noch ausreichend. Man hat dann zwar nur noch etwa 7-8bit, aber das reicht für die meisten Anwendungen.
Wieso hat man denn dann nurnoch 7-8Bit? Wo, wird was, von wem beschnitten? Lässt du die 2 oder 3 LSBs weg ? oder wie ?
Du hast schon mehr Bits, aber die gehen eben im Rauschen unter, sind also nicht brauchbar.
Hallo, danke für die Antworten, ja selbst die 15 Khz sind für meinen fall ausreichend. Ich bin dabei einen Testgerät für Tauchgeräte zu Entwickeln und möchte die druckveränderung beim Ein/Ausatmen aufzeichnen. Beim Einatmen kann es aber zum Flattern der Membran kommen und dieses Flattern hat etwa eine Frequenz von 100 bis 300Hz. Also würden die 15Khz aussreichen. Tschau Ingo
