Forum: Platinen SDRAM und AVR32 richtig verbinden
von Andreas S. (the-live)
Hallo!
In meinem aktuellen Projekt verwende ich einen AVR32 UC3A0512 mit einem
Micron MT48LC16M16A2 (das ist der gleiche SDRAM wie bei dem Atmel EVKs),
zusätzlich ist auch noch ein TFT Display an dem External Bus Interface
angeschlossen.
Mir geht es nun darum wie ich die Leitungen routen muss. Den Artikel zu
Wellenwiderstand von mikrocontroller.net habe ich mir schon durchgelesen
und auch verstanden.
Ich weiß nur nicht welche Impedanz die Leitungen nun haben sollten, ich
finde in den Datenblättern der ICs keinen Hinweiß. Ich habe in dem
Artikel nur gelesen dass 50 oder 75 Ohm üblich sind.
Ist es in Ordnung wenn ich von AVR32 zu SDRAM und von AVR32 zu TFT
verbinde? also die Verbindung geht in 2 Richtungen.
Wie viel unterschied darf bei der Länger der unterschiedlichen
Leiterbahnen sein? die längste Leiterbahn von AVR32 zu SDRAM ist 47mm
und von AVR32 zu TFT 43mm.
Beste Grüße
Andreas
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
50 Ohm. Datenleitungen matchen, Adressleitungen matchen, Steuerleitungen
matchen. Clocks immer etwas länger als Date/Adressleitungen. Atmel hat
echt keinen Designguide für SDR-Speicher?
Im Datenblatt selbst habe ich nichts gefunden aber vielleicht gibt es
noch ein extra Dokument, ich schau noch mal auf der Webseite.
von Falk B. (falk)
@  Andreas Sch. (the-live)
Ist bei SDRAM nicht definiert, such dir was aus. 75 Ohm ist dünner, da
bekommt man mehr Leitungen unter. Es geht aber auch mehr.
Bei SDRAM wird auch oft nicht terminiert, das ist OK wenn man die
Leitungen KURZ hält, so 5cm oder so.
Naja, nicht optimal, geht aber meistens.
4mm sind hier kein Problem. Einfach mal überschlagen.
1ns=20cm auf FR4, macht 1cm = 50ps.
Damit läuft selbst DDR2-RAM noch, auch wenn dort die offiziellen
Längenunterschiede bei 1mm und weniger liegen.
Verbindungen kurz halten, Takt zum SDRAM mit Serienterminierung.
Wenn du allerdings ZWEI Taktempfänger hast (SDRAM und TFT), dann
solltest du den Takt KEINESFALLS über eine verzweigte Leitung verteilen,
sondern über eine durchgehende. Also vom AVR zum SDRAM und dann zum TFT.
Dort sollte man dann am Ende eine AC-Terminerung einsetzen.
Falk
von Stephan W. (sir_wedeck)
Hi Falk,
hast du da Dokus zu, die du uns empfehlen kannst???
Stephan
ok dann mache ich es mit 75 Ohm, das wären dann bei meinem 4-fach
Multilayer 0,25mm Leiterbahnbreite, für 50 Ohm wären es schon 0,6mm,
also recht dick.
SDRAM und TFT teilen sich nur die Datenleitungen.
Zu der Serienterminierung habe ich noch ein paar kleine Frage:
Atmel selbst hat bei seinen EVKs auch für die Taktleitungen keine
Terminierung. Durch die Platzierung von AVR32 und SDRAM am EVK1105
schließe ich, dass die Leitungen auch noch um einiges länger sind als
beim mir.
Ist es also notwendig eine Terminierung einzubauen?
Den Größe des Widerstandes ist ja abhängig vom dem Ausgangswiderstand am
AVR32, leider kann ich im Datenblatt dazu nichts finden. damit niemand
suchen muss hier der Link
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc32058.pdf
Beste Grüße
Andreas
von Falk B. (falk)
@  Stephan W. (sir_wedeck)
Nein. Muss man mal die Hersteller abklappern (Smasung, Micron etc.), die
haben dazu viele Application Notes.
>also recht dick.
Ja, aber wenn man ohnehin nicht terminiert, spielt der
Wellenwiderstand auch keine wirkliche Rolle.
>Terminierung.
Kann klappen, muss nicht.
Streng nein, praktisch würde ich sie einbauen, wir reden über EINEN
Widerstand und EINEN Kondensator.
>AVR32,
Bei Serienterminierung, ja. Du brauchst aber AC-Terminierung.
Die meisten CMOS-ICs haben um die 20-50 Ohm, mit 33 Ohm als
Serienterminierung kommt man meist gut hin. Kann man ja messen und ggf.
ändern. Wichtig ist nur, dass der Widerstand ins Layout kommt.
Falk
Hi Falk!
Ich dachte es reicht hier eine Serienterminierung? SDRAM und TFT nutzen
nur die Datenleitung gemeinsam, SDRAM hat eigene Adressleitungen,
Steuerleitungen und Taktleitungen.
Ich muss meine Aussage von vorhin bzgl. Terminierung beim EVK1105
korrigieren. Atmel hat für die Taktleitung eine Paralleltermierung
eingebaut. Die Clock Leitung hat dabei einen 4,7k Widerstand nach +3,3V
und die Clock Enable Leitung einen 4,7k Widerstand nach GND. Allerdings
verstehe ich nicht warum ein Mal Widerstand nach +3,3V und ein Mal nach
GND?
Beste Grüße
Andreas
von Falk B. (falk)
Und der TFT braucht keinen Takt? Hmm.
Das sind keine Terminierungen, das sind einfach Pull-Up/Down
Widerstände.
> Allerdings
>GND?
Ganz einfach, wenn dein AVR im Reset ist, zieht der Pull-Down das CE
nach LOW, damit ignoriert der SDRAM sämtliches Gezappel an den anderen
Eingängen.
MFG
Falk
von O. D. (odbs)
Ich habe diverse Boards mit SDRAM bis 133 MHz zum Laufen gebracht und
dabei immer nur einen Serienwiderstand in der SDCK-Leitung verwendet.
Man bekommt 32 bit SDRAM an einem Controller im TQFP-Gehäuse auch auf
zwei Lagen problemlos hin.
Meine Erfahrung ist, dass die Forderungen an Leitungslänge,
impedanzkontrollierte Busleitungen etc. ziemlich übertrieben sind. In
der Praxis kommst du recht zuverlässig mit dem Layout aus, das sich fast
zwangsläufig aus der günstigsten Anordnung der SDRAM-Chips zum
Controller ergibt.
Für wichtiger halte ich da schon das Abblocken und Ferrite in der
Versorgungsleitung, wie im Datenblatt empfohlen. Ohne die funktioniert
es dann wirklich nicht mehr. Die Supply-Pins der SDRAM-Chips (TSOP) sind
dazu netterweise sehr günstig angeordnet.
Mindestens eines meiner "katastrophal schlechten" Designs habe ich auf
Herz und Nieren getestet (Klimaschrank, EMV, grenzwertige
Spannungsversorgung, ...) und keine Fehler provozieren können. Das
funktioniert also nicht nur zufällig, sondern ganz sicher.
@ Falk Brunner (falk)
nein das TFT hat kein Takt Signal, es gibt nur die Datenleitungen und
einige Steuerleitungen, funktioniert so ähnlich wie bei dem Text LCDs
mit parallelen Interface
@all
Danke für die Tipps, werde noch eine Serienterminierung bei der Clock
Leitung einbauen, hoffen wir mal dass es funktioniert^^
spielt die Position des Widerstandes eine Rolle? also soll der
Serienwiderstand näher beim AVR32 oder SDRAM sein? oder egal?
Beste Grüße
Andreas
von Falk B. (falk)
Ja.
> also soll der Serienwiderstand näher beim AVR32 oder SDRAM sein?
Am Sender, also hier der AVR. Ich sag mal 5mm oder weniger.
> oder egal?
Nein.
MFG
Falk
