Hallo allerseits, ich versuche momentan mit einem LPC1768 unter Verwendung der DMA ein Display anzusprechen, das mit dem Intel 8080 Interface arbeitet. Das wesentliche Problem dabei stellt das WR-Signal dar, das zudem synchron zur DMA laeuft. Dazu habe ich bereits folgenden Beitrag gefunden: http://www.embeddedrelated.com/groups/lpc2000/show/46276.php Hierzu die Passage: "the PWM output = /WR signal is feed back to an input of the device, which itself triggers the DMA for putting out the data byte" Leider finde ich keinen Eingang, der faehig waere, einen DMA request auszuloesen. Habe ich etwas grundsaetzlich missverstanden oder funktioniert die Loesung so nur dann, wenn ich fuer den angesprochenen Eingang eine ISR aufsetze, die dann per Softrequest die DMA lostritt? So richtig komme ich nicht weiter. Hatte jemand schon einmal das gleiche Problem und kann Vorschlaege zur Loesung geben? Danke und viele Gruesse André
