Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mininetzteil 230V AC auf 3V DC
Autor: Pomponius (Gast)
Hallo liebe Elektroniker,
ich habe ein kleines Installationsproblem zu lösen, da mein Elektriker
mir dabei leider nicht helfen kann.
Ich möchte die Aussenbeleuchtung und die ausserhalb liegende
Stromversorgung innen zentral am Ausgang zur Terrasse ein- und
ausschalten können.
Insgesamt sind dies 10 Schalter (4 x Normalstrom, 2 x Starkstrom, und 4
Lampen). Das Schalten erfogt über Drucktaster (Null-Leiter) und Eltaco`s
bzw. Schütze.
Nun zum Problem:
Die Taster haben eine Beleuchtung mit 3V LED und sollen nur dann
leuchten wenn der entsprechende Eltaco bzw. Schütz Strom auf den Ausgang
geschaltet hat.
Meine Idee (als Laie) war 10 kleine Trafo`s zu installieren und diese
mit dem Strom aus dem Ausgang des entsprechenden Eltaco bzw. Schütz zu
speisen.
Und hier bin ich mit meinem Latein am Ende.
Passende Trafo`s zur Hutschienenmontage habe ich keine gefunden.
Bei Conelek-Elektronic habe ich ein LED-Vorschaltgerät gefunden.
(Netzteil Trafo für 1x1W 350mA High-Power-LEDs Eingang 230V 102277)
Leider kann ich die Angaben nicht richtig interpretieren und ich habe
auch keine High-Power-LED im Taster.
? Konstantstromquelle
? Konstantstrombetrieb 0,5V bis 4V DC
? Spannungsbetrieb 6V DC
Kann ich dieses Bauteil verwenden oder hat jemand einen anderen oder
viel besseren Vorschlag?
Vielen Dank im Vorraus!
Pomponius
PS: Der Vorschlag meines Elektrikers waren Lichtschalter mit
Kontrollleuchte und Lasttrennschalter. Nur der Strom geht an ganz
anderer Stelle nach draußen!
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Schau mal danach:
ebay Nr. 190468957700
Dazu noch eine Diode 1N4001 und Widerstand für die LED, fertig.
Der Mehrverbrauch wegen der Überdimensionierung fällt selbst bei
größzügiger Einschaltzeit nicht ins Gewicht.
Autor: MaWin (Gast)
Es gibt keine 3V LED.
Daher kann das nicht dein Problem sein.
Es gibt 20mA LEDs.
Ob die dann 2.5V, 3V oder 3.5V brauchen,
hängt von allem möglichen ab, der Temperatur, dem Wetter, der Laune.
Es gibt genug Schaltungen zum Betrieb einer LED an 230V, z.B. von
Conrad, oder im Selbstbau. Nimm eine davon pro LED.
Habe folgende Taster:
Conrad 701191 (DRUCKTASTER R13-523AL-05 GN LED),
Beleuchtung LED (UF 3V/DC),
Anschlüsse haben +/- Kennzeichnung.
Pomponius
Autor: Daniel V. (danvet)
Google: "led an 230V" erster Treffer:
http://bwir.de/schaltungen/ledan230v
oder hier:
Beitrag "230 Volt LED Lampe"
Für den Sicherungskasten benötige ich fertige Teile mit den
entsprechenden Prüfzeichen sonst baut der Elektromeister die mir nicht
ein.
Optimal ist Hutschieneneinbau, die Teile sind erstens schweineteuer
(brauche 10 Stück) und zweitens weiß ich nicht ob die geeignet sind. Auf
den Tastern steht nun mal 3 Volt DC. Verlegt habe ich ein Telefonkabel
mit 32 Litzen.
10x2 für die Beleuchtung, 10 für den Nullleiterimpuls, 1 gemeinsame
Nullleiterzuführung.
Als Alternative wäre 1 Trafo mit 10 elektronischen Schaltelementen
denkbar.
Nur da kenne ich keine Bauteile, die das bewerkstelligen können.
(Schaltstrom Phase mit 230V - Durchgang Gleichstrom 3V. Und kein
Selbstbau!)
Pomponius
Autor: Siggi (Gast)
Kenn mich mit Schützen nicht so direkt aus, aber davon gibts doch
sicherlich doppelte Ausführungen oder? Also mit quasi 2 Schließern. Da
wärs einfach:
1. Schließer schaltet die Steckdosen/Lampen etc.
2. Schließer schaltet die LED ein, Spannung beziehst du dann aus nem
Hutschienentrafo (ggf. Gleichrichtung u. Vorwiderstand erforderlich).
Wäre jetzt nur eine Idee, wenn Sicherheisbedenken oder sonstwas, kann
die gern sofort verworfen und in der Luft zerrissen werden.
Grüße
Siggi
> wärs einfach:
> Grüße
> Siggi
In diese Richtung würde ich auch denken.
Das Datenblatt von deinem Taster spricht übrigens von 12V, die an +-
angelegt werden sollen.
Im Prinzip brauchst du einen Hutschienentrafo mit 12V Ausgang und eben
die doppelt schaltenden Schütze, die dann das Licht und die LED über
zwei verschieden Schließer anschalten.
Autor: Andreas K. (derandi)
Was sind das für Taster? Kriegt man dafür keine Glimmlampen mehr?
Autor: Siggi (Gast)
Schau mal oben, dort hat er einen Link gepostet. Die Taster haben die
LEDs bereits integriert.
