Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED-Treiber mit Multiplexer
Autor: DingDongIl (Gast)
ich habe folgendes Problem:
Ich habe 8 Power-LEDs die ich betreiben will, allerdings immer nur eine
zur Zeit. Betreiben möchte ich die mit einem LED-Treiber für Power LEDs.
Bei diesem Betrieb wäre es ja Overkill gleich 8 Treiber zu verbauen.
Zumal die Treiber, die ich benutzen möchte nicht gerade günstig sind und
auch noch externe Beschaltung benötigen. (Auf die Treiber bin ich
angewiesen, daher bitte keine Vorschläge für andere Treiber).
Daher dachte ich an den Treiber in Verbindung mit einem Multiplexer, der
den Ausgang des Treibers einfach an die verschiedenen LEDs schaltet.
Allerdings müssten schon so 700-1000mA im Strang möglich sein. Die
Schaltzeiten sind dabei unerheblich (solange man innerhalb von ner
Minute schalten kann^^)
Also meine Frage: Ist das möglich? Und falls ja wie? Bzw. seht Ihr noch
ne andere Möglichkeit?
Danke Euch für Eure Hilfe.
G DDI
Autor: Rad(t)schlag (Gast)
Meine Idee wäre es, alle LEDs in Reihe und parallel zu denen eine FET!
Alle FETS an, bei denen die LED aus sein soll und gut...
Sprich, die LEDs werden durch den FET "Überbrückt" so das eben  nur eine
(oder wieviele auch immer) angeschaltet werden können
Nur so eine Idee ;)
Autor: Hannes (Gast)
Die Einfachere Methode wäre, die LED^s parallel und in reihe dazu ein
FET.
So muss der Strom nicht durch im schlimmsten Fall durch 7 FETs sondern
immer nur durch einen.
Autor: MaWin (Gast)
Man schaltet nur eine der 8 LEDs per Transistor an Masse,
es tut da ein ULN2803,
die anderen bleiben mit augeschaltetem Transisor in der
Luft hängen, es fliesst durch sie kein Strom.
Der LED-Treiber wird ja definierten Strom durchschicken,
so daß der zusätzliche Spannungsabfall des Transistors
nicht stört.
Danke für Eure Ideen, hätt' ich auch mal wieder selbst drauf kommen
können :)
Um mit dem ULN2803 auf meine 1000mA zu kommen kann ich einfach zwei
Kanäle parallel schalten, oder?
Und wie schaut das aus, ich schalte die LEDs nicht gegen Masse sondern
an den LED-Treiber, der dann die Senke ist. Das sollte doch aber auch
kein Problem sein, einfach den Masse-Pin vom ULN2803 an den LED-Treiber,
oder?
Gruß DDI
Autor: Einer (Gast)
Dann lieber einen UDN2981
