Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 50 Hz Tiefpass-Filter mit Eingangsimpedanz ADC möglich?
Autor: Markus M. (Gast)
mal eine grundsätzliche Frage. Ich muss einen 50 Hz Tiefpass-Filter vor
meinen ADC (MAX1132) schalten. Allerdings soll die Impedanz der Quelle
(also meines Signals) kleiner 10 Ohm sein, ansonsten muss ein
Impedanzwandler benutzt werden. Auf den Operationsverstärker möchte ich
eigentlich um jeden Preis verzichten, da ich ansonsten nochmal 1-2
zusätzliche Versorgungsspannungen benötige.
Jetzt die Frage:
Mein ADC hat ja auch eine Eingangsimpedanz (typisch 7.9k Ohm und 32 pF).
Stellt diese Eingangsimpedanz zusammen mit einem parallel geschalteten
Kondensator auch ein RC-Glied dar? Sprich, kann ich mir damit meinen
50Hz-Tiefpassfilter bauen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Gruß,
Markus
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Mal das mal auf:
                 | IC ___
 Uin  -----o-----|---|___|--o---->
Wie soll denn der externe Kondensator noch mitwirken können?
> Sprich, kann ich mir damit meinen 50Hz-Tiefpassfilter bauen?
Egal wie: du wirst mit 32pF nicht mal annähernd an 50Hz rankommen...
Wirkt der externe Kondensator denn nicht in irgendeiner Weise mit? Der
muss doch dann auch in irgendeiner Weise als Filter wirken, oder nicht?
Grundsätzlich gehts mir nicht um AC-Messung. Eigentlich langt es mir
einen DC-Wert etwa 10 mal pro Sekunde abzutasten. Es muss nichts
rekonstruiert werden, oder so.
Ist denn ein Aliasing-Filter immer nötig, da ich sonst acuh bei
DC-Messung falsche Werte bekomme, oder braucht man den Filter nur, wenn
man sich acuh für die auftretenten Frequenzen interessiert?
Hat jemand eine Lösung, die ohne Operationsverstärker auskommt? Oder
sonst noch irgendeine andere Idee?
Danke!
Gruß,
Markus
Autor: Michael (Gast)
Sollten Rin=7,9kOhm und Cin=32pF nicht parallel sein?
@ Markus: Ein RC-Tiefpaß ist offensichtlich nicht möglich. Ein
RLC-Tiefpaß auch nicht (da bräuchte man etwa 100H, wenn man die 7k9 als
Bedämpfung verwenden will).
Also bleibt i) ein zusätzlicher Buffer (wie von dir nicht gewünscht)
oder ii) Filtern in der Schaltung davor (irgendetwas muss dir ja ein
Signal mit ausreichend niedriger Impedanz zur Verfügung stellen).
Ok, du hast (theoretisch*) recht, aber es was ändert das?
Letztlich bedeutet es nur, dass man ohne externen Widerstand überhaupt
gar keine Änderung der Grenzfrequenz erreichen wird...
                 | IC
 Uin  -----o-----|----o-----o---->
(*)weil der Widerstand aus etlichen Bahnwiderständen besteht, die
teilweise auch schon vor dem Kondensator auftauchen werden.
Ich hab mal das Datenblatt vom ADC angehängt. Da ist auf Seite 9 eine
äquivalentes Ersatzschaltbild. Vielleicht wird man daraus auch schlauer.
Auf Seite 14 steht auch etwas was ich absolut nicht verstehe:
"If the frequency of interest is low, AIN can be bypassed with a large
enough capacitor to charge the capacitive DAC with very little change in
voltage. However, for AC use, AIN must be driven by a wideband buffer
(at least 10MHz), which must be stable with the DACs capacitive load (in
parallel with any AIN bypass capacitor used) and also settle quickly
(Figures 8 or 9)."
Was hat es denn mit dieser Kapazität von der die sprechen auf sich?
@Michael:
An die Schaltung davor kann ich nicht ran. Dabei handelt es sich um
einen DAC mit nachgeschaltetem OP. Habe aber keinerlei Schaltpläne oder
Ähnliches und komme auch nicht ran. Für mich ist das eine Blackbox, von
der ich das analoge Signal einlese...
Markus M. schrieb:
> Da ist auf Seite 9 eine äquivalentes Ersatzschaltbild.
Ja, die Sache ist wohl etwas komplexer...
Wenn du extern z.B. einen 1000uF Kondensator anschließt, dann ist die
Ladungsmenge, die du da für den 30pF Wandler-Kondensator entnimmst, so
gering, dass der Fehler vernachlässigbar ist...
Aber wirklich weiterbringen tut mich das nicht, oder? ;)
Also komme ich wohl um den OP nicht drumherum?
Oder gibts noch ne andere Möglichkeit? LC Filter?
Autor: U.R.Schmitt (Gast)
Der Wandler hat ein Sample and Hold Glied um während der Wandlung zu
gewährleisten, daß die Messspannung konstant bleibt. Dieses Sample und
Hold besteht im Wesentlichen aus einem Analogschalter und einem
Kondensator.
Wenn du hochfrequent misst, muss die zu messende Spannung entsprechend
viel Strom liefern um diesen Kondensator in der kurzen Zeit auf genau
den zu messenden Spannungswert aufzuladen.
Ob Du ein Aliasing-Filter brauchst hängt davon ab was du für ein Signal
am Eingang hast. Ist es eine Akkuspannung, kannst Du das
vernachlässigen, ist es ein Signal, das im Frequnzspektrum Anteile hat,
die höherfrequenter sind als die Hälfte deiner Abtastfrequenz, dann
musst Du möglichst steilbandig filtern ansonsten misst Du
Schwebungseffekte mit.
mmh, das Signal das ich messe, kommt von einem 14 Bit DAC mit einer
Grenzfrequenz von 2 kHz. Das Gerät ist quasi eine Regelung für einen
Motor. Einlesen tue ich diesen Drehzahlsollwert (+/- 10V). Also
eigentlich eine Gleichspannung, die aber durchaus Schwankungen haben
kann, die für die Regelung zuständig sind. Kann also keine genaue
Frequenz nennen. Aufjedenfall lese ich dieses Signal ein und simuliere
mit der gemessenen Solldrehzahl die Inkrementalgeber des Motors. Da der
Motor ja doch recht träge ist (höhere Last) dachte ich, dass es
ausreichend ist, mit 10 Hz abzutasten. Allerdings verstehe ich den
Aliasing-Effekt noch nicht ganz. Anhand der FFT ist es soweit klar. Aber
wie ist das, wenn mich wirklich nur der Gleichspannungswert
interessiert?
Markus M. schrieb:
> Aber wie ist das, wenn mich wirklich nur der Gleichspannungswert
> interessiert?
Nimm einen großen Kondensator und einen Widerstand davor.
Der Kondensator sorgt für einen kleinen dynamischen Widerstand (<10 Ohm)
und der Widerstand sorgt für eine fg=50Hz:
        ___ R         | IC
 Uin --|___|----o-----|----o-----o---->
          10uF  |     |    |     |
R = 1/(2*pi*fg*10uF) = 330 Ohm
Autor: Kai Klaas (Gast)
>Auf den Operationsverstärker möchte ich eigentlich um jeden Preis
>verzichten, da ich ansonsten nochmal 1-2 zusätzliche
Willkommen im wirklichen Leben!
Besorg dir dafür einen OPamp, der eben nicht 1-2 zusätzliche
Versorgungsspannungen benötigt...
Kai Klaas
Markus M. schrieb:
> Da der
Wenn du den Sollwert abtastest ist es eher interessant wie schnell die
Regelung ist. Um schnelle Änderungen oder gar instabilitätend er
regelung simulieren zu können, musst Du mindestens so schnell sein wie
die Regelung.
Aber auch hier wieder das alte Problem: Sagt was genau erreicht werden
soll, nicht wie die vermeintliche Lösung ist.
Wenn du den Motor aber halbwegs simulieren willst, dann musst Du auch
das dynamische Verhalten des Motors simulieren. Deine Simulation ist nix
wert, wenn der Motor 5s benötigt um seine Drehzahl zu verdoppeln wenn
ein entsprechender Sollwertsprung am Eingang ist, deine Simulation
diesen Eingangssprung dann in 0,2s macht. Dann kannst Dus gleich sein
lassen.
Eine Grenzfrequenz von 50Hz bei einer Abtastrate von 10Hz kommt nicht
wirklich gut.
Was der Te braucht ist ein Modell des Motors mit Last (wahrscheinlich
einfaches PT1) und die entsprechenden Zeitkonstanten um das halbwegs
genau zu simulieren.
> wirklich gut.
Das war nicht meine Forderung... ;-)
Markus M. schrieb:
> Ich muss einen 50 Hz Tiefpass-Filter vor meinen ADC (MAX1132) schalten.
BTW: 10Hz Abtastung wären mir für eine Motorregelung auch etwas zu
wenig...
>>> Da der Motor ja doch recht träge ist (höhere Last)
Die Sprungantwort/Grenzfrequenz des Gesamtsystems wäre noch zu
quantifizieren.
Dann male Dir mal in ein Diragramm 10 Sinusschwingungen auf, die jeweils
2cm Periodendauer in X Richtung haben. Das ist dein tatsächliches
Signal.
Dann zeichne ab dem Punkt 0cm alle 2,2 oder auch alle 4cm (deine
Abtastrate) dein 'Messwert' ein und lese den Wert ab.
Jetzt zeichne die Messwerte mal in ein 2. Diagramm und sage mir was die
mit dem tatsächlichen Signal zu tun haben.
Merke: Wer misst, misst Mist. Wer ohne Ahnung misst, misst großen Mist!
hast recht, das hatte der TE auch geschrieben :-), ich hatte halt noch
folgende Aussage im Kopf:
Markus M. schrieb:
> dachte ich, dass es ausreichend ist, mit 10 Hz abzutasten.
Ist ja egal, solange der TE nicht sagt was genau er machen will ist es
Raterei.
Schonmal vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe inzwischen in Erfahrung bringen können, dass die Motorsteuerung
den Wert alle 2ms aktualisiert (500 Hz). Also würde ich dazu tendieren
mit 1.5kHz-2kHz abzutasten. Würde eher zu 2kHz tendieren und dann den
Filter bei etwas unter von 1kHz anzusetzen. oder doch lieber bei 500Hz?
Ansonsten vielleicht noch ein paar Infos, die eventuell weiterhelfen
würden. Es handelt sich hierbei um den Baumantrieb einer
Kettenwirkmaschine (Textilmaschine). Auf diesem "Baum" sind die Fäden
aufgewickelt. Da es hierbei nicht zu schnellen Änderungen kommen darf,
da sonst die Fäden das Zeitliche segnen, dachte ich, dass ich acuh
langsamer abtasten könnte.
Das System besteht aus verschiedenen Modulen:
1) Rechner, der die Fadenzuführung regelt
2) Dem Wechselrichter
3) Dem Antrieb
4) Dem Baum mit Fäden drauf
5) Der Tastrolle (Inkrementalgeber)
Ich simulieren quasi 2-5. Ich bekomme von 1) einen Drehzahlsollwert und
simuliere die Inkremente der Tastrolle.
Bei einem Sollwertsprung der Fadenzuführung wird irgendwo (warscheinlich
Wechselrichter) nochmal eine Rampe hoch oder runtergefahren, da sonst
die Fäden reißen könnten.
Drehzahlsignal ist +/-10V was dann +/- 3000 Umdrehungen des Antriebs
entspricht. Getriebeübersetzung zwischen Antrieb und Baum ist 1:120 (Ist
dass richtig rum? Oder ist es 120:1? Motor dreht schneller als Baum)
Welche Abtastfrequenz, welche Filterfrequenz und welchen Filtertyp
würdet  ihr dann empfehlen?
Wäre nett, wenn ich noch ein paar Tips von euch bekommen könnte. Das
würde mir sehr weiterhelfen. Danke schön!
Gruß,
Markus
Das ist, wie wenn du sagst:
Wenn ich auf der Autobahn in der Kolonne fahre und sich der Abstand zum
Vordermann nicht schnell ändern darf, schaue ich nur jede halbe Minute
aus dem Fenster...
> 3) Dem Antrieb
Simulieren? Das ist also für den Labortisch?
Dann mußt du die Strecke nachbilden und nicht irgendwas "herumraten".
Nimm eine Sprungantwort am Originalsystem auf, damit du das Verhalten
deiner Strecke erfassen kannst, und dann bastle das nach.
Autor: oszi40 (Gast)
Wenn ich das so lese, ist ein Filter hier fast so nützlich wie der
Blinddarm. Wichtiger scheint mir die möglichst schnelle, STÖRUNGSFREIE
Erfassung der Istdaten. Schau Dir Deine Impulse mal auf dem Oszi an,
bevor Du weitere Aktionen planst. Es könnte auch sein, daß Du mehr
Motor-Störungen als Nutzsignal siehst.
Autor: ulrich (Gast)
Wenn man einen 50 Hz Tiefpass davor schaltet fragt man sich wozu so ein
guter AD Wandler. Wenn man es denn braucht kann man den Tiefpass digital
realisieren. Da kann man dann auch noch gleich einen 50 Hz und 100 Hz
Bandsperre mit dabei haben. Oder wählt gleich einen langsameren Sigma
Delta AD, da hat man oft gleich die 50 Hz Unterdrückung mit drin, und
der Anti-Antialiasing Filter ist auch weniger aufwendig.
Auch ein passiver Filter (RC) ist nicht unmöglich. Wenn der Kondensator
groß genug ist, darf der Widerstand auch wieder größer werden. Selbst
wenn der Kondensator nicht groß genug sein sollte - wird der Fehler duch
die S&H Stufe erstmal wohl eine kleine Abweichung im Skalenfaktor sein.
Könnte ich also mit einem passiven Filter auskommen?
Die 50 Hz sind ja sowieso nicht mehr relevant. Ich habe mir jetzt
überlegt mit 2 kHz abzutasten. Filter würde ich so um die 700 Hz
ansetzen. Das wäre dann z.B. ein Widerstand von 100 Ohm und eine
Kapazität von 2.2µF. Geht aber auch mit 10 Ohm und 22µF.
Wäre sowas dann ohne OP machbar?
Alternativ: Kann man einen OP direkt aus einer 24V Netzteilspannung
versorgen? Ich habe da schöne single Supply OPs gefunden. Von der
Spannung her kein Problem. Aber wie reagiert der OP auf Schwankungen der
Versorgungsspannungen? Nach meinem Verständnis sollte das nicht weiter
von Belang sein, solange ich genügend Luft nach oben habe, oder?
Habe eine +/- 10V Signal. Wenn ich den Single Supply OP mit +24V und GND
verbinde, sollte das doch dann funktionieren, oder?
>>> Motorsteuerung den Wert alle 2ms aktualisiert (500 Hz).
Wenn du alle 2ms einen neuen Wert bekommst, dann reicht es aus, alle 2ms
neu abzutasten.
> Also würde ich dazu tendieren mit 1.5kHz-2kHz abzutasten.
Du kannst natürlich auch überabtasten und mit einem Mittelwert
arbeiten...
Übrigens: warum willst du überhaupt filtern, wenn dir die maximale
Signalfrequenz bekannt ist?
BTW:
Du willst hier offenbar irgendwelche Detailprobleme lösen, ohne das
Gesamtsystem aureichend spezifiziert zu haben.
...du hast da evtl. auch noch irgendwelche Totzeiten mit drin...
