Hi, ich will in einem Raum 40 Lampen schalten/dimmen. Entwurf: - Pogoplug (mit OpenWRT) - Tastatur (wird angesprüht um Gruppen/Szenen/Lampen zu unterscheiden) - 4 Platinen mit jeweils 10 Laststufen (ähnlich dem PC_DIMMER) - 1 mit irgendeinem Input um 1-3 Lichtschalter daran anzuschließen - geschirmtes Gehäuse Pogoplug: Den Pogoplug habe ich genommen weil er günstig erschien (ca. 80 €), USB und Ethernet hat und OpenWRT kann. Hier auch gerne Vorschläge. Tastatur: Die Tastatur hat sich bei einem Brainstorming herausgebildet. Jede Lampe lässt sich über eine Taste schalten und in Verbindung mit den Pfeiltasten dimmen. 12 Szenen sind über die F-Tasten abrufbar. 12 Gruppen sind über die Nummernblocktasten zu-/abschaltbar. Escape ist der An-/Ausschalter. Die Tastatur wird von der Designerin schwarz besprüht und entsprechend beschriftet und gefärbt. Lastteil: Der Lastteil mit uCs geschaffen. Diese bekommen einen Nulldurchgangsdetektor (NDD) und 10 Laststufen. Sie sind per USB an das embedded system angeschlossen. Für eine galvanische Trennung wird am NDD und den Laststufen gesorgt. Input: Noch nicht erdacht. Hier bitte auch Vorschläge. Gehäuse: Es bekommt einen Drehstromanschluss, Ethernetanschluss und einen USB-Anschluss. Die 40 Phasen werden in Form von einer Lüsterklemmen-Bank an der einen Gehäuseseite herausgeführt. Später: kommt noch UPNP und Midi-over-IP aus dem Ethernetport. Jaa dann mal her mit Kommentaren. :-) Tschüss muebau
