Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ab welcher Spannung ist DC kritisch? (Lichtbögen)
Autor: Oli (Gast)
Hallo.
Mich interessiert folgendes:
Ab welcher Spannung ist DC kritisch, was die Lichtbogenentwicklung
angeht?
Bis zu welcher Spannung kann man mit "standardmaterial" aus
Elektrotechnik (Relais/Schalter/Sicherungen) für 230V AC problemlos
gehen?
Ab welcher Spannung wird es im Fehlerfall kritisch?
Im Test gelang es mir, mit etwas Induktivität im Stromkreis mit 60 VDC
in einem "Standard" Relais für 230V AC einen permanent bestehenden
Lichtbogen zu erzeugen. Kontaktabstand ca 3mm.
Ohne Induktivität kann man die 60V grade noch so abschalten.
Bei 48V siehts schon etwas besser aus, aber das sind nur 12V weniger, da
würde ich dem ganzen nicht so trauen.
Was würdet ihr also als Obergrenze ansehen?
Auf welche Spannung soll ich gehen? Ich bin flexibel, Je höher desto
besser, da der Strom dann geringer ist, aber maximal 60V.
AC geht übrigens nicht, dann kann ich auch gleich ne handelsübliche USV
kaufen und normale 230V Einzel-Netzteile benutzen.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Oli (Gast)
>angeht?
Aus dem Bauch heraus, 30V oder so.
Sag lieber was du machen willst, dann kann man dir deutlich besser
helfen. Siehe Netiquette.
Falk
Autor: MaWin (Gast)
30, 32, 35V sin die üblichen Angaben,
und das Problem haben deswegen schon 36V(42V) Autobordnetze.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Kann ich bestätigen...
Vermutlich auch deshalb tut sich die Autoindustrie u.a. seit langem
schwer, die 48V Bordspannung einzuführen...
Autor: ArnoR (Gast)
Stabile Lichtbögen kann man auch bei viel kleineren Spannungen als 30V
haben, es kommt vor allem auf die Stromregelung an. HBO- und XBO-Lampen
haben typische Brennspannungen von 14...20V. Ich selbst habe als Kind
mit einem 12V-Modellbahntrafo und Bleistiftminen als Elektroden
dauerhaft stabile Lichtbögen gezogen.
Autor: Oli (Gast)
Hi.
Was ich machen möchte? Ich möchte meine Beleuchtung zentral steuern und
mit Niederspannung betreiben.
Wie ihr wisst, gibt es ja das Glühlampenverbot. KFZ Glühlampen und
Nidervolt Halogen ist vom Glühlampenverbot ausgenommen.
Das bedeutet: Statt E27 / E14 und 230V wollte ich auf Halogen und KFZ
Glühlampen setzen.
Und wenn ich schon mit Niedervolt-Leuchtmitteln arbeite, kann ich auch
gleich eine Niedervolt-Verteilung mit Akku-Pufferung machen.
Ich wollte an den Lampen dann nur noch einen kleinen Schaltregler auf
die gewünschte Zielspannung (z.B. 12V) installieren oder "Birnen"
Reihenschaltungen machen, und das Lichtnetz dann mit Niederspannung
betreiben.
Die paar Leuchtstoffröhren könnte ich auch noch mit Niedervolt-EVG's
ausstatten wenn ich denn will. Und wo wirklich 230V gebraucht werden,
kann ich auch 230V benutzen.
"Sparlampen" kommen mir jedenfalls keine in die Bude, wo es sich
vermeiden lässt. Wenn ich Leuchtstofflampenlicht will, häng ich mir auch
entsprechende Lampen auf.
Ich bin grade am sanieren, und ich habe alle Schaltstellen und alle
Lampen in Sternverkabelung zu einem Lichtverteiler geführt.
Die Steuerung erfolgt jetzt schon mit Kleinspannung, da ich einfach
10x2x0.6 als Schaltleitungen verlegt habe. Als Lampenleitung habe
jeweils 5x1,5 mm² NYM verlegt. Und zwar alles im Leerrohr.
Diesen Lichtverteiler kann ich auch mit DC betreiben. Der installierten
Technik ist das egal. Die Steuerung ist eh 24V. Die 230V Relais sollten
auch Kleinspannung schalten können.
20-150 Watt Lampenleistung bekomme ich auch mit Kleinspannung über 1,5
mm² (bzw 3mm² wenn ich die beiden Reservedrähte auch noch als Leiter
mitnutze)
Ok, 12V wird etwas knapp, aber mit 24V sollte es wohl hinhauen. 36,48
oder 60 wäre natürlich noch besser, da weniger Strom fließt.
Aber da ist das Lichtbogenproblem mit Gleichspannung.
Alternativ kann ich auch 230V benutzen und 230V Netzteile an den Lampen
verbauen. Dann würde ich halt nen Wechselrichter oder USV mit dran
hängen.
Ihr fragt euch jetzt, warum überhaupt Notstrom fürs Licht: Warum nicht.
So viel Strom braucht Licht auch wieder nicht, und mit zentralem
Lichtverteiler lässt sich das halt sehr einfach umsetzen.
Autor: Flip B. (frickelfreak)
kann man das Abschaltverhalten nicht it fettem snubber entgegenwirken?
also einfach einen mittelgroßen elko und einen widerstand von 1/2-5ohm
in reihe und das paralell zu den Relaiskontakten? müsste gut wirken, da
es den Abschaltstrom kurz extrem verringert
@Oli (Gast)
Das wollen viele. Sinnvoller wird es dadurch auch nicht.
Dann nim 12VAC, das ist noch halbwegs handhabbar und ein Standard.
>Glühlampen setzen.
Nicht sinnvoll. Allein schon weil du bei deutlich niedriger Spannung
deulich mehr Kabelquerschnitt brauchst.
Und wozu? Aus reiner Langeweile?
Tun sie auch. Aber bei DC mit DEUTLICH weniger Strom. Ein 0815 16A
Relais schafft bei 30VDC vielleicht noch 2A. Hmmm.
Nimm Wechselspannung.
>hängen.
Du machst es wohl gern möglichst kompliziert und teuer?
Kauf dir ne Packung Kerzen oder ne Schütteltaschenlampe. Da hast du auch
Notlicht.
MFG
Falk
Autor: ulrich (Gast)
Die Spannung für den Lichtbogen hängt von der Gaszusammensatzung ab. So
erreichen die Lampen mit Quecksilber oder Edelgas die niedrigen
Spannungen. Für Luft sollte es unter den oben genannten etwa 30-35 V
nicht gehen eine stabile Entladung zu bekommen.
Wenn man für die Steuerung ohnehin irgendwo 24 V braucht, würden sich 24
V anbieten.  Aus dem LKW Bereich kann man da ggf. auch Relais / Lampen
bekommen.  Wobei sich zum schalten da ggf. auch MOSFETs anbieten  - da
hat man das Lichtbogenproblem ohnehin nicht.
Autor: ArnoR (Gast)
Woher hast du deine Weisheiten? Ich habe es probiert und baue seit
Jahrzehnten Stromversorgungen für Bogenentladungen. Da du mir ja sicher
nicht glauben wirst lies doch mal hier nach:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtbogen
Autor: Oli (Gast)
Hi.
Wie gesagt, die gesamte Steuerung geht mit 24V DC (In Anlehnung an SPS,
da ich mal auf eine SPS umsteigen möchte wenn Geld da ist)
Eigentlich wollte ich ja richtig EIB oder vergleichbares haben, aber das
System sprengt das Budget.
Daher habe ich mich entschieden, lieber massig Kupfer in die Wand zu
knallen und eine zentrale, vorerst hartverdrahtete Steuerung zu machen.
Der Aufpreis zur klassischen Installation ist marginal. Tlefonkabel
kostet nicht viel, und Taster sind sogar deutlich billiger wie
Kreuzschalter.
Und bisschen TTL für logische Verknüpfungen, ein bissl Hühnerfutter und
Printrelais, bekommt man auch recht günstig.
Die KFZ Glühlampen muss ich leider verwenden, weil die normalen ja
verboten wurden / werden. Das geht bald runter bis auf max 7 Watt sowie
Spezialglühlampen.
Leicht erhältlich (in jedem Baumarkt und größeren Supermarkt) werden
allerdings nur KFZ Glühlampen sowie 12V Niedervolthalogen bleiben. An
andere Spezialglühlampen kommt man nur schwer ran.
Und an außereuropäische Glühlampen müsste man schmuggeln.
Dafür baue ich mir auch gerne alle Leuchten um und installiere jeweils
passende 230V Einzelnetzteile, oder eben ein Zentralnetzteil + ggfs
lokale Spannungsanpassung / Parallelschaltung von Leuchtmitteln.
Was der Notstrom angeht: so ne "Jubelelektronik" PC USV oder
Ramschwechselrichter kostet nicht die Welt. Das teure wären die Akkus,
aber 0,5 kwh zu speichern ist keine Kunst. Man macht bei Stromausfall ja
auch keine Festbeleuchtung sondern nur das notwendigste.
Autor: Lvizz (Gast)
Ich hab in nem Praktikum bei ner Elektroinstallation in nem Sägewerk
geholfen. Dort waren ua. 24V Relais verbaut, die Hubmagnete angesteuert
hatten. Lichtbogen blieb im Relais stehen und "verschmorte" das Relais.
Eine Freilaufdiode am Hubmagnet und das Problem war weg.
Autor: Oli (Gast)
Bei DC könnte ich mir jedenfalls, wenn ich die Spannung geschickt wähle
und notfalls Reihenschaltung von Leuchtmitteln mache, die Lokalnetzteile
einsparen. Und wenn ich will, auch noch nen Notstrom Akku direkt
anklemmen.
100 Watt bei 24V wären knapp über 4 A. Das sollte über 1,5 bzw 3 mm²
noch funktionieren. Bissl Spannungsfall ist auch egal.
Autor: Oli (Gast)
Ja, ich bekam den Lichtbogen auch nur mit ein wenig Induktivität zum
zünden.
Bei ohmscher Last schaffte das Relais es noch.
Alternativ könnte ich statt mechanischer Relais auch Halbleiter
verwenden.
Oder ich mache vorläufig erst mal 24V AC und verzichte auf den Notstrom.
24V sind 2x Nidervolthalogen in Reihe, oder halt LKW Glühlampen.
Dass ich meine Lampen von E27/E14 auf KFZ Glühlampen umbaue, ist so
sicher wie das Amen in der Kirche. Wenn die meinen, Haushaltsglühlampen
verbieten zu müssen, steige ich halt auf KFZ Glühlampen und
Niedervolthalogen um.
Autor: Georg A. (Gast)
> normalen ja verboten wurden / werden.
Schau dich doch bitte mal bei einem GUT sortierten Leuchtenhandel um.
Bereits Conrad (und der ist nicht wirklich gut sortiert) hat
Hochvolt-Halogenlampen im G9-Format mit Adaptersockel, und das sogar im
Laden:
http://www.conrad.de/ce/de/overview/1900820/Haloge...
Da das Conrad ist, gibts das alles natürlich woanders auch billiger
(Internet-Leuchtmittelbedarf etc.).
Damit ist der Aufwand so ziemlich bei 0, grosse Glühlampen bei Ausfall
durch solche Halogenteile zu ersetzen. Preismässig ist die NV-Sache auch
kein Vorteil, ich halte es eher für eine ABM-Schnappsidee mit potentiell
gefährlichen Spätfolgen (Schaltreglerprobleme, hohe Ströme, Brandgefahr
etc.).
Leider sorgt die unglaubliche Glühlampenverbotshysterie in den Medien
dafür, dass kaum einer von dieser Ersatzmöglichkeit weiss. Es scheint da
tatsächlich nur die Wahlmöglichkeit "gute alte Glühlampe" und "böse böse
grosse kalte flackernde E-Smog Quecksilber-Energiesparlampe" zu geben.
Autor: Oli (Gast)
Hochvolt-Halogenlampen sind ebenfalls vom Glühlampenverbot betroffen.
Nur im Moment noch nicht. Aber bei der letzten Stufe, wenn dann nur noch
maximal 7 Watt und Spezialglühlampen erlaubt sind.
Niedervolthalogen ist die einzige Möglichkeit, das Glüchlampenverbot zu
umgehen, wenn man nicht basteln will, sondern handelsübliche Lampen
nutzen will.
Niedervolthalogenlampen gibts ja auch zur gebauchsfertigen Montage ohne
Basteln, mit Netzteil.
Will man vorhandene Lampen auf NV oder KFZ Glühlampen umrüsten, muss man
allerdings basteln.
NV Halogen könnte mittelfristig allerdings auch verboten werden. Bei KFZ
Glühlampen geht das allerdings nicht, Vielleicht verschwinden sie aus
dem normalen Handel aber im KFZ Ersatzteilhandel wird man sie immer
bekommen.
Man bekommt ja heute noch 6V Autolampen für die Oldtimer.
Bis die HV-Halogenlampen kaputtgehen, sind dann ohnehin LEDs Standard.
Echt der Wahnsinn, was da für Panik geschoben wird. Habt ihr keine
anderen Probleme?
Oh Mann, und die Heatballs hängen im Zoll fest...  ;-)
http://www.express.de/regional/koeln/getarnte-glue...
Autor: mhh (Gast)
Lothar Miller schrieb:
> Oh, Mann und die Heatballs hängen im Zoll fest...  ;-)
Und das auch noch bei drohendem Winter. Die armen, nun frierenden
Menschen...
Autor: henning (Gast)
Eine Mantelleitung in einem Leerrohr ist eine sehr schlechte verlegeart
und die Leitung ist selbst nach VDE nicht mehr für 16 A zugelassen. Sind
nicht nur 3 sondern 4 Leiter belastet wird es noch weniger.
Autor: Michelle Konzack (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
> Glühlampen setzen.
Hört sich energieverschwenderisch bekloppt an...
Wie währe es mit ner 24V Anlage?
12V ist ungeeignet wegen der voraussischtlichen hohen Leistung die Du
benötigst.
> betreiben.
Wie währe es mit HBLED Beleuchtung?
Leuchtstofflampen werden bei mir gegen LED-Stripes mit 2 Meter (14,4W/m
ausgetauscht) z.B. SSL-60M-5050-24 (Siehe Forum Markt und meine
Sammelbestellung)
LED Stripes gibt es in WarmWhite und ColdWhite
Oh weia...  ich verwende bei 24V gerade mal zweiadrige 0,5mm² Leitungen
(rot/schwarz).
Hört sich irgendwie Overkill an
Bit 28V bekommst Du excelente automotive HBLED Driver im SO16 oder TSSOP
Gehäuse die sogar teilweise die MOSFET integriert haben.
230V/16A Wechselstromrelais lassen sich normalerweise bei 125V/10A
betreiben.  Im Bürklin Katalog findest Du dazu die Angaben.
> hängen.
Wuahhhhh!!!!!!!!!!!!!!
Nimm eine 24V Anlage und dazu zwei Solamodule mit 34V/280Wp mit
entsprechendem Laderegler und zwei 120Ah Blei-Gel Solarbatterien.
Grüße
Michelle
ElKo?  Bei mir ist da ein KerKo mit 100nF.
Grüße
Michelle
> bekommen.
Das glaubst aber auch nur Du...  Ich habe die erste H4 für LKWs und die
haben zwischen 50 und 100W mit HBLEDs.
Man bekommt auch Automotive 150W HBLEDs mit 24-36V.
Grüße
Michelle
Autor: Pom (Gast)
Warum denn dieser riesige Aufwand? Noch kannst Du doch noch sämtliche
Leuchtmittel problemlos in Hochvolt-Halogen kaufen. Spar' Dir das Geld
und den Aufwand für ein NV-System und lege Dir einen HVH-Vorrat für die
nächsten paar Jahrzehnte an und gut ist.
Das Lichtnetz in einem Haus muß unter allem Umständen zuverlässig
funktionieren und da sind Bastellösungen wie:
> der Aufpreis zur klassischen Installation ist marginal. Tlefonkabel
> Kreuzschalter.
> Printrelais, bekommt man auch recht günstig."
völlig fehl am Platze. Es gibt genügend Zeiten im Leben, in denen man
keine Zeit/Nerven zum Basteln hat: Nachwuchs kommt auf die Welt,
berufliche Auslandsaufenthalte, Ehekrisen, akuter Projektstress mit
vielen Überstunden in der Firma, etc. Wenn Dir dann das TTL-Grab
abraucht, ein Controller die Flügel streckt, ein Relais kaputt geht,
einer der Trafos kaputt geht, [...], dann stehst Du erst mal dumm da.
Wenn das Projekt noch frisch ist, dann mag's ja noch gehen, wenn's aber
schon 8 Jahre her ist, dann fängt man oft wieder von vorne an.
Von Wiederverkaufswert einer elektrischen "Bastelimmobilie" ganz zu
schweigen. So einen Bastel kann außer Dir niemand pflegen. Und ob Du es
über die Jahrzehnte hinweg tun kannst/willst ist auch nicht sicher.
Ein paar Sachen müssen einfach bombensicher funktionieren - und dazu
gehört das Lichtnetz eines Hauses definitiv. Wenn Du nicht das Geld für
einen Standard wie EIB hast, wo Deine Frau auch mal den Elektriker rufen
kann wenn etwas nicht mehr tut und Du noch beruflich drei Wochen in
Weitwegistan bist, dann lass' es sein!
Gruß,
Pom
Autor: Oli (Gast)
Hi.
Also das mit den LEDs ist zwar gut und schön, aber noch viel zu teuer
und das Licht gefällt mir nicht.
Was die Steuerung angeht:
Meine Steuerung ist noch recht simpel aufgebaut. Was machen dann erst
die Leute, die sich mit AVR's selber ein Bussystem friemeln?
Bei mir ist kein Controller am Werk, der abstürzen kann. Ich habe nur
eine TTL Logikkarte, um die Lichtkreislogik zu realisieren.
Statt TTL könnte auch fertige Stromstoßrelais für 24V DC nehmen. Eine
Stromstoßschaltung ist standard, das kann jeder Elektriker.
Die verketteten Lichtsteuerungen könnte ich statt mit TTL auch mit
Steuerrelais realisieren. Ich könnte natürlich auch eine Backup Karte
realisieren, wo dann die Taster nur durchgereicht werden und keine
Lichtkreisverkettung passiert. Dann sind es halt nur einfache
Stromstoßschaltungen.
Mit 230V Licht-Schaltkreisen habe ich jedenfalls zu viel Aufwand.
Ich kann mir ja schlecht 15 Adern 1,5mm² in die Wand legen. Und Schalter
mit 3 Wechselkontakten bzw Doppelkreuzschalter gibts ja nicht.
Das lässt sich nur mit zusätzlichen Relais oder mit TTL realisieren.
Dann kann ich auch YSTY legen und Kleinspannung nutzen.
Warum brauche ich überhaupt eine Steuerung, und kann keine "normalen"
230V Lichtkreise machen?
Flur/Wohnzimmer sind ineinander übergehende Räume, also quasi ein
offener Flur, und die Wohnungstür geht direkt ins Wohnzimmer.
Flur und Wohnzimmer sind nun miteinander Lichttechnisch verkettet.
Gemeinsam ein, gemeinsam aus wenn auf den Knopf an der Wohnungstür
gedrückt wird. Wenn nur einer brennt, wird der zweite noch dazu
geschaltet.
Im Wohnzimmer habe ich auch noch eine "zweiflammige" Deckenbeleuchtung,
was das Ganze noch komplizierter macht.
Die 2 flammige Deckenbeleuchtung ist aber nur von einer Stelle aus (an
der Couchecke) getrennt schaltbar und gemeinsam dimmbar. Bei den anderen
Tastern wirkt es auf beide Kreise und nur 100% ein/aus.
In allen anderen Räumen habe ich "normale" Stromstoßschaltungen.
Wie gesagt, als "Backup" könnte ich einfach ne "Jumpercard" machen, so
dass man im Wohnzimmer/Flur auch einfach 3 normale Stromstoßschaltungen
hat. Dann muss man aber damit leben, dass die Lichtverhältnisse direkt
hinter der Wohnungstür nicht ideal sind oder man mehrere Schalter
getrennt betätigen muss. Der Bereich hinter der Wohnungstür bekommt
Licht aus Wohnzimmer und Flur, mit konventioneller Installation würde
man dort eine extra Lampe hinhängen, die auf dem Flur mit angeschlossen
ist, aber schon fast im Wohnzimmerbereich hängt. (und somit beim Filme
gucken stört).
Autor: MaWin (Gast)
Ach du Scheisse, vergiss das ganze mal ganz schnell wieder,
KFZ-Glühlampen sind nicht nach Effizenz gebaut und haben grauseligs
gelbliches Licht.
Man nimmt heute Halogenlampen mit IRC Infrarotreflektorbeschichtung,
wie Osram 60W Energy Saver IRC 64447 bzw. 50W 64445, die etwa die
doppelte Menge an Licht erzeugen wie die alten (und zu Recht
verbotenen) Glühlampen, echtes Licht mit kontinuierlichem Spekturm
eine thermischen Strahlers. Vor jede Lampe kommt ein eigener
elektronischer Trafo. Oder du nimmst 230V Energy Saver die immer
noch ca. 20% sparen. Wenn du so eine Glühlampe kaufst (IKEA 2 EUR)
weisst du bereits beim Kauf, daß du gegenüber einer Normalglühlapme
ca. 5 EUR an geld gespart hast, bei voller Kompatibilität (gleicher
Sockel, gleiche Grösse, gleiche Dimmbarkeit, gleiche Lichtqualität).
Hoffen wir, daß demnächste die nächste Gesetzstufe die Hersteller
zu noch effektiveren Infrarotbeschichtungen zwingt (und sie diese
produzieren).
> benötigst.
Ähmmm...
Die Leistung einer 50W Funzel ist 50W, egal ob die mit 230V oder 12V
versorgt wird. Nur der Strom! Und der ist der Knackpunkt:
>> 5x1,5mm²
Eine kleine Schummerfunzel mit 120 Watt im Wohnzimmer zieht dir über
deine Kupferleitung dann schon mal 10A. Das bringt bei einem
Kupferquerschnitt von
1,5mm² dann einen Widerstand von
Formel: R=(2*l)/(K*A)   --> 2*l wegen Hin- und Rückleitung
l = Länge in m
K = 56 m / (OHM * mm²) für 99,9% Kupfer
A= Querschnitt des Leiters in mm²
Und mit 1,5mm² verlegt auf einer Länge von 10m ergibt sich
R = (2*l)/(K*A) = (2*10)/(56*1.5) = 0,24 OHM
Und damit auf dieser Leitung einen Spannungabfall von ca. 2,5V...
Das ist aber ein brutaler logischer Kurzschluss...  :-o
Kurz und knackig: vergiss das Gebastel. Du wirst keine Freude daran
haben. Druck dir diesen Satz aus und leg ihn in den Klemmenkasten. In
spätestens 10 Jahren sagst du: Stimmt.
Auch das Atmen könnte verboten werden. Ich tus dann trotzdem...  :-/
Hast du diese kleinen (Stromstoß-)Relais schon gesehen, die in eine
UP-Dose passen? Damit steuere ich meine Brennstellen an, das klappt ganz
gut...
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Warum nimmst du nicht einfach dicke FETs zum Schalten statt der
altmodischen Relais?  Die Dinger gibt's für'n Appel und 'n Ei, und
die schalten dir locker nahezu x-beliebige Ströme, ohne dass du
einen Lichtbogen riskierst.  Im Zweifelsfalle kann man sie im
Schalterbetrieb sogar noch problemlos parallel schalten, wenn man
noch mehr Strom braucht (aber bis zu 50 A oder so bekommt man auch
mit einem einzelnen FET geschaltet).
